Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации
Поскольку на рынок вышел ФФ3 ST то в продаже появилась кнопка отключения ЕСП код 1757834
Отключение ЕСП происходит в несколько этапов,одно нажатие переводит ЕСП в спортивный режим,нажатие на 5 сек полностью отключает ЕСП
за фото и схему проводки спасибо ass0000
Кнопка имеет три контакта 12/6/4
12 пин-масса
6 пин-подсветка
4 пин-управляющий провод идущий на 4 пин модуля управления ЕСП
Как видно сложностей никаких,надо просто протянуть один провод от кнопки до модуля Но это на первый взгляд,далее всё зависит от прошивки модуля ЕСП Насколько мне известно машины с июля уже имеют прошивку модуля ЕСП BV61-14C036-AM номер самого железа BV61-2C405-AJ у кого так то думаю вам крупно повезло и достаточно протянуть провод на модуль (а возможно он уже есть)
У меня машина февральская и железо модуля BV61-2C405-AG и прошивка BV61-14C036-AJ таких прошивок уже и не найти имеются только BV61-14C036-AG и BV61-14C036-AM
Поэтому принято решение попытаться прошить мой модуль свежей прошивкой,что из этого получится сообщу позже А на данный момент желающие,имеющие нужную прошивку,могут попытаться
Да,есть ещё один нюанс,трудно найти недостающий пин модуля ЕСП
А так же у кого стоит автопарковка и есть кнопки отключения парка и включения автопарковки У меня автопарковка не задействована а вот отключение парка иногда требуется,так что возможно придётся покопаться в потрохах кнопок и что то собрать из двух в одну
ЕСП, кнопка, абс, прошивка, ESP, противозаносная система, противобуксовочная система, ABS, тормозная система
2 October 2012
189,9K
svenk
17 January 2021
Год назад велись дискуссии насчет прошивок блока АБС, подбирали версии, все дела. Я перечитал 2 раза, но так и не понял - самая новая прошивка BV61-14C036-EA воспринимает 236 байт значение "04", "рейка с постоянным числом"?
becool
18 January 2021mobile
svenk
Сошлись на том что прошивать бесполезно, все равно закусывать будет
Abyrvalg
11 February 2021mobile
А через ффконфиг активируется отключение есп в БК?
abbjasov
20 July 2021
Всем привет, нужна помощь. Возможно ли сделать:
1) АПС (антипробуксовочную систему) по умолчанию выключенной, либо что бы не включалась после включения/выключения зажигания.
2) Полностью выключить АПС, но при этом не висели ошибки что бы и не отвалилось что-то еще, по типу помощи трогания в гору.
3) Сделать работу АПС менее агрессивной, чтоб просто душило двигатель, а не било по тормозам.
Жутко не нравится работа АПС совместно с павершифтом. Если при резком трогании срывает колеса то пинает/клюет/дергает. Без него имхо вреда коробке и то меньше будет.
Y-Protiv
20 July 2021mobile
abbjasov
Все ваши хотелки это вмешательство в ПО,которое никто не будет делать бесплатно но за деньги будет очень не дёшево
Vit76
20 July 2021mobile
abbjasov
Мож проще пойти другим путём и сделать то, что многие, в том числе и я? Поставить кнопку отключения АПС.
На вашей машине это получится сделать, раз она с ПШ.
abbjasov
20 July 2021mobile
Vit76
Это явно не проще чем просто в конфигураторе подправить. Спрошу на форуме ucds. Их адаптер имеется.
karlon3
20 July 2021mobile
abbjasov:
Vit76
Не получиться.
svenk
20 July 2021
abbjasov
У меня тормозная с ЕСП. В Фокккусе я выставлял "Только ABS" - после этого антибукс не работал вообще (и даже менюшки в БК не было), а ЕСП продолжил работать - торк-векторинг притормаживал колеса в быстрых поворотах. Попробуйте, может подойдет.
Второй вариант: выдергивание F19 решает вообще все проблемы с комплюктером на колесах.
IxxeL
3 December 2021mobile
Здравствуйте, решил включить st режим на 3 ресте, загрузил прошивку ст, включил все параметры как указано в гайде, в итоге пропал параметр антибукса, горят ошибки по абс, в форскане на блоке абс - несовместимость конфигурации. Что делать? Откатить то могу но интересно как все таки активировать ст
IxxeL
Может, кнопку отключения есп доустановить?
IxxeL
Кнопка должна отображаться во вкладке «помощь водителя» (driver asist).
I
IxxeL:
У ст кнопка настоящая на панели.
karlon3
4 December 2021mobile
Vortex:
IxxeL
Все работает и без нее, но с ней намного удобней
becool
IxxeL
Иницилизацию абс сделал?
hamarnikpower
12 January 2022
X
xglooom:
tuvigo
Т.е. ты после BV61-14C036-AN прошил BV61-14C036-EA?
Просто мне всегда боязно прошивать что-то сильно отличающееся по версиям от текущего. Вспоминая случай у человека на первых страницах этой темы )))
А какие-нибудь заметные изменения есть?
Не шей. Прошивка не очень. У меня стояла BV61-14C036-AМ - отлично работала. BV61-14C036-EA - АБС работает часто и авто просто пливет боком. Буду шить обратно, ну может перед этим попробую BV61-14C036-AN
V1rus_T
9 October 2022
Товарищи, нужен ваш совет.
Мне необходимо временно отключить ESP для диагностики мастерами моего автомобиля. Автомобиль будет вывешен на подъемнике и диагноситроваться на наличе проблем с PS (разогнать его до 40-60 км/ч на 3-5 передачах).
Из сообщений выше в данной ветке я вычитал следующее:
svenk:
F7 и F8 вызывают отключение иммобилайзера.
F19 выключает АБС, но не ЕСП.
svenk:
abbjasov
Подскажите, будет ли безвредным временно вытащить предохранитель F19 на время теста? И в целом сработает ли моя затея ))) ?
svenk
9 October 2022
V1rus_T
С удаленным F19 двигатель может не завестись. У разных двигателей разные электросхемы.
Отключите любой задний датчик ABS - достаньте датчик из разъема на ступице. ABS и ESP не будут работать, двигатель будет запускаться.
Vit76
11 October 2022
V1rus_T
Может для тестирования достаточно отключить антибукс, а не ESP? Антибукс можете в меню приборки отключить.
V1rus_T
11 October 2022
Vit76
В сервисе отключали - сказали, что не получилось раскрутить до нужных передач. Я лично не видел, может быть обманывают.
