Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
269,2K
crazy613i
14 June 2021mobile
У меня машина заводиться ведь с кнопки, там обычный ключ не к чему получается, не куда его вставлять, корме как дверь открыть.
Да и дистанционный у меня без выкидного лезвия.
Получается, что все же можете машина комплектоваться одним дистанционным Ключом??
Archiart
15 June 2021mobile
Друзья добрый день! Извените если вопрос тупой, сталкиваюсь первый раз. Форд фокус 3 рестайлинг. Не могу найти ключ. Взял запасной. Но как то не хочется думать что обранил где тот рядом с машиной. Ведь если бы ключ не был в машине, я бы его не завел. Что делать? Ехать к диллеру перепрошивать на новый ключ?
Tratil
15 June 2021
Archiart
Так он пишет если ключа нет в машине...
Archiart
15 June 2021mobile
Tratil
Да, вчера пол часа пробовал- ставил запасной ключ на машину, под машину рядом с машиной при открытой двери- он не читает его. Кидал под сидуху, в багадник, на зад. Сиденье- он читает и заводится. Хз что делать
Я имел ввиду что я его завел и приехал домой, значит ключ потерят на отрезке парковка -дом.
Archiart
15 June 2021mobile
Вопрос снят, ключи нашёл)))
civil-zz
15 June 2021
crazy613i
а, если бесключевка, тогда должно быть два брелка, да.
тогда запись на скрине не очень понятна. возможно, она вообще имеет смысл только для ключевого запуска.
Jampwnz
15 July 2021
L
leeto1825:
Капец, у меня в городе нарезка обошлась в 100грн ( это 3.5$)
Только вот ключ без чипа 😞
здравствуйте. Какой год у вас фокуса? можете подсказать где брали болванку ключа?
leeto1825
16 July 2021mobile
Jampwnz
Привет, ключ болванку пустую брал здесь
62,33 грн. 13%СКИДКА | Чехол для пульта дистанционного управления jingyuqin с 4 кнопками, брелок для Mercury FORD Edge espetion Expedition Flex Fusion Mustang Taurus Lincoln
https://a.aliexpress.com/_AsRgAw
2017 se Американец.
Jampwnz
19 July 2021mobile
leeto1825
Не в курсе, случайно, какая там частота?
Valeris2
17 September 2021mobile
Привет!
Заказал в Китае ключ выкидной, китаец просит написать ему номер со старого ключа, который сбоку на ключе, под выкидным жалом. Но у меня там ничего не написано, видимо стёрлось со временем.
Можно ли подключившись к машине, в какой нибудь программе посмотреть данные по прописанным ключами?
matr009s
11 November 2021mobile
Всем привет.
Заказал ключ на алике
https://m.aliexpress.ru/item/1005003309012152.ht...key=3fe
для ff3 рест, 125, механика, титаниум,стартстоп.
Пробовали прошить оф. Дилерской программой, машина ключ не увидела.
Китайцы отвечают,что нужна не оф. Программа.
Какими ещё программами или способами можно прописать 3 ключ, чтобы машина его увидела?
АНДРЕЙ1973
11 November 2021
если RFA не видит ключ, ничем его туда не записать. зачем покупать "г" с али, если можно без проблем купить оригинальный ключ. кроилово оно всегда ведет к попадалову...
либо тот, кто его хочет прописать, понятия не имеет, как это делать.
Tratil
11 November 2021
АНДРЕЙ1973
Цена и в правду "сладкая"!
matr009s По обозначению должен подойти, но что у него внутри х.з. может попробовать в другом месте прошить?
matr009s
Спец сказал если "семечка"есть, то на дорест, если "семечки" нет, то ключ на рест. Вскрытие показало,отсутсвие "семечки".По плате от ориг ключа обнаружил только одно отличие(на фото у китайца место обведено красным)
Китайцы утверждают, что ключ нужно шить прогамматором X100 или тому подобным и все должно заработать)
Спец сказал можно попробовать сделать только клонирование китайского "г" ключа у ключников
И тут я призадумался...)
Tratil
12 November 2021
Это от рестайла.
А верхняя фотка твоего или китайца?
По фотке это вот этот ключ https://aliexpress.ru/item/32876464639.html?_evo...=250596
matr009s
15 November 2021
Tratil:
Это от рестайла.
от китайца
Tratil
15 November 2021
matr009s
Скинь фото своего от реста
matr009s
15 November 2021mobile
Tratil
Tratil
15 November 2021
По ходу китаец совсем не то прислал
vavazi
29 November 2021mobile
Всем привет, подскажите кто знает как ограничить количество записываемых брелоков?
АНДРЕЙ1973
29 November 2021
vavazi:
да много какое ПО делает. бесплатного не знаю.
vavazi
АНДРЕЙ1973
В форскане как сделать, возможно?
АНДРЕЙ1973
29 November 2021
vavazi
у меня его нет, не знаю.
Moscow555
7 December 2021
Приветствую!
После замены аккумулятора не работают кнопки брелка, авто фокус 3 с кнопкой старт/стоп, как привязать?
АНДРЕЙ1973
7 December 2021
Кнопки брелков надо обучать только если они раньше не прописаны были в ВСМ.
4 раза включаешь/выключаешь зажигание, приборка издаст звуковой сигнал, нажимаешь любую кнопку на брелке, приборка опять издаст звуковой сигнал, нажимаешь кнопку на другом брелке и так до восьми брелков. двери должны быть в закрытом положении.
Moscow555
7 December 2021
АНДРЕЙ1973:
Круто! пойду проверю
Moscow555
7 December 2021
АНДРЕЙ1973:
Ничего к сожалению, у меня не новые ключи. диагностика показала ошибку, что разрыв сигнала от них
АНДРЕЙ1973
7 December 2021
Moscow555:
Moscow555
7 December 2021
АНДРЕЙ1973:
Интресно, по какой причине они у меня отвязались😂
crazy613i
2 January 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Этот метод подходит для запуска зажигания с кнопки ?
Нажимать кнопки на каком брелке, на новом сразу или сначала на старом, а после на новом ? Не совсем понял последовательность. Спасибо
