Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
945,2K
2,7K
aliil96
4 March 2021
Парни доброго времери суток,у меня тоже самая проблема. датчик скорости.заехал вчера в сервис менять пружины на передней подвеске и заодно поменять датчик скорости,так как он не работал,а сам слесарь просил чтобы я не мешал ему, в итоге он не смог выдернуть датчи а сломал попалам,то.есть вторая половина осталась там внутри,и он говорит когда сцепление будешь менять ,приезжай заодно и датчик скорости поменяем,и как мне быть ,ждать пока сцепление навернется чтобы кробку скидывать или все таки попытатся вытажить остаток датчика,у кого какие соображения пишите
Oleg_KRSK
4 March 2021mobile
aliil96
Взять два самореза, один вкрутить в остатки датчика и вытащить их, второй вкрутить горе мастеру в голову
aliil96
4 March 2021
спасибо дружище так и сделаю,этому мастеру два шурупа вкрутить даже не жалко
TOLYA226
14 March 2021mobile
Подскажите. Переодически на минут пять про падает стрелка спидометра. У кого С заменой датчика скорости на новый проблема временной не работы указателя скорости пропала? Свой конвеерный датчик вытаскивал осматриваю прозванивал, штекер провода осматривал прозванивал, обрыва нет.
mjollnir.ds
16 March 2021mobile
TOLYA226
У меня переодически отрубиался поменял на аналог. Тысяч 20 назад. Всё с норме.
TOLYA226
19 March 2021mobile
mjollnir.ds
Спасибо, да возможно трещина и окисления делают временные проблемы, пора менять.
TOLYA226
19 March 2021mobile
aliil96
А штырь фиксатор вытащили?
Полистай тему как пример:
Датчик скорости. (Р) (сообщение #16780088)
schaks83
5 April 2021mobile
Хочу добавить свой вариант снятия датчика.Потрачено 2 дня, куча нервов и сил.Штифт вышел трудно, датчик еще труднее.Около штыря прогревал металл, обрабатывал WD-40, тянул клещами,стучал в торец клещей.А датчик вынул только с помощью такой приспособы.Плюс WD, и прокрутки клещами.Авто 2004 года, европа, датчик еще оригинал был.
mskripkin
26 May 2021
Случайно победил эту проблему, которая, как живущая мышка в спидометре, то есть, то нет.
Сгорело 2 датчика скорости, менял, проблема появлялась опять. Заметил только, что при включении кондиционера проблема нарастает.
Помогло то, что случайно отломил полфишки на генераторе и оказалось, что она болтается там свободно, не касаясь проводов (от этого известная проблема с недозарядом аккумулятора и треском реле под рулем). Так вот при ее замене приложил ее к старому датчику, и она подошла идеально.
Заказал вторую такую же на экзисте Krauf UCP0003RH
Поменял с пайкой проводов и проблема ушла туда же, куда ранее ушла проблема с генератором и аккумулятором.
Разобрал старые - внутри все контакты сизые. Ток видимо идет не маленький.
А ранее разбирал приборную панель, думал пропаивать - там очень все прилично сделано, как специалист говорю, грешить на нее надо в последнюю очередь.
Rosslauer
27 May 2021
Задолбался я эти датчики скорости покупать. Дольше полутора лет не живут. 2 раза ставил ERA - срок жизни год-полтора. AMD прожил пол-года, не больше. Последний Meat and Doria живет год, но в последнее время, на горячую стал отключаться. Пока холодный -показывает, минут через 20 движения падает на ноль. Заказал сейчас FCR30S088, посмотрим сколько протянет. Из плюсов - научился менять этот датчик из-под капота, за 2 минуты)))
user83
17 June 2021
Начитался ужасов про выдергивание старого датчика на 1,8 долго не мог решится на его замену. Машина 2003 года с родным датчиком. В итоге я потратил всего около часу времени. Штифт вытащил патроном от дрели, шел с усилием, но не критичным. Сам датчик буквально выпрыгнул, стоило мне его поддеть отверткой. Больше всего трудностей доставил разъем датчика, все никак не мог скинуть фишку, даже немного её повредил.
Я предполагаю, что секрет успеха в хорошо прогретой коробке. Перед заменой я весь день езидил по городу на жаре и не дожидаясь когда машина остынет, приступил к работам. Даже пару ожегов получил, до того все было горячее.
96odyvanchik69
22 June 2021
фф1 рус сборки ,коробка ib5 . Если ехать выше 100км\ч минут 30 , стрелка спидометра падает на ноль и на пробеге черточки появляются. Проблема проходит если машина постоит заглушенная минут 30. Если ехать 60-80 км\ч проблем нет. Датчик помирает??Иили контакты?
Rosslauer
23 June 2021mobile
Ну, начни с контактов. Хорошо, если они окажутся. Но у меня последний датчик ровно с такими симптомами помирал. 20-30 минут на трассе, и у стрелки скорости наступала импотенция...
darken
2 July 2021
96odyvanchik69
Это датчик скорости. У меня достаточно было выключить зажигание чтобы все нормализовалось. Тоже мучался, потом поменял на Эру и все стало отлично.
96odyvanchik69
5 July 2021
Заказал датчик скорости от старт вольт - цена 880руб.Был уже опыт использования датчика от стартвольт - хватило на пол года. Мм надеюсь этот поработает нормально.
vzm
5 July 2021
96odyvanchik69:
Второй раз на те же грабли? Era ненамного дороже, работает годами.
patalogig
12 July 2021mobile
Коллеги по несчастью!
Помогите определиться. Hans pries, Era, Trw, Mobiletron примерно в одну цену. Что выбрать то?)
schaks83
14 July 2021mobile
+за TRWpatalogig
96odyvanchik69
15 July 2021
Заменил датчик скорости, проблем не было, вытащил рукой. Шплинт поддел бокорезами и щипцами вытащил
wolkow.alexandr
19 July 2021
Всем привет!!! Такая проблема при начале движения стрелка спидометра лежит, во время движения на малых скоростях не колышется, на трассе может когда за 120 перевалишь может заработать сначала покачиваясь и падая потом начинает стабильно работать иногда сразу стабильно работает но обычно до остановки после опять не работает. Зимой было что начинаю движение работает сразу но тоже до остановки. При наборе скорости бывает в пределах от 90 до 120 примерно цифровая панель где показывает пробег покрывается тремя рядами черточек - - - - при длительной езде может заработать а может и нет. Так же замечал что может заработать от тряски.
В чем проблема с датчиком или же куда в другое место копать?
Знакомые на СТО посоветовали проверить проводку но я хз как если честно!
schaks83
20 July 2021mobile
wolkow.alexandr
Проверить разем датчика на предмет окислов целости проводки,но походу датчик.
MrLA
5 August 2021
schaks83:
wolkow.alexandr
Тоже разобрал разьем, отчистил пины от зеленой гадости, собрал и все норм стало. Плюс у меня почему то не было уплотнительной резинки в самом разъеме 😕 , добавил с другого разъема.
Amadeos
9 August 2021mobile
Доброго времени суток уважаемые форумчане!! Борюсь с тем что машина глохнет, когда просто на месте стоит и в движении. Кхх посенял на хороший новый, но вот дело видимо было не в нем. Всё ровно глохнет.
Менять все подряд такое себе . Вот купил диагностику и решил зафиксировать момент когда машина глохнет и мне это удалось. Сам не сооброжу что может быть не так. Вот ссылка на фидео лог.
https://drive.google.com/file/d/1G3seKpX0kzSYOCUFIfz1kppPsgkwiwoj/view?usp=drivesdk
В кратце, еду никого не трогаю, выжимаю сцепление что бы понизить передачу, а она глохнет, отпускаю сцепление заводится.
А вот скрин ошибки которая вызиет после того как машина глохнет.
Добрые люди, помогите пожалуйста понять в чем проблема 😞 стрелка спидометра не скачет не падает, но в сервисе тупо сказали гоу датчик поменяем.. 1800 р работа, 1500 р датчик ((( а вдруг это не он барахлит (((
vzm
9 August 2021
вот тут https://forum.adact.ru/topic/53715-ford-focus-20...-p1635/ читал?
и вот тут https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=71726
"Ошибка эта может вылезть если: менян ЭБУ или перепрогромирован, но ВИН не обновлён. Или же корявый параметр в EEPROM, (не читаемый) как пишется в описании ошибки. Таким его можно сделать прикуривая от др. авто, снимая/одевая клемму АКБ на заведённом авто и.т.д.
Форд, при таких ошибках рекомендует перепрошивку ЭБУ."
в конце концов http://ffclub.ru/search/posts/?q=p1635
Amadeos
10 August 2021mobile
vzm
О спасибо тебе мудрец 🙂 поеду на сервис форда пусть проверяют ЭБУ
ivanos
15 August 2021
96odyvanchik69:
Данный датчик:STARTVOLT VSSP1001 , не советую , поставил ,поехал на море ( около 350 км) после ночной стоянки перестал работать, на трассе при скорости 90 - 100 зароботал, проехал еще 60 км, перестал... так и вернулся домой с нерабочим. До этого стоял AMD SEN213 , проработал 6-7 месяцев начал "чудить" , было замечено что с утра, когда не жарко, работал , потом переставал, при замене обнаружил что между корпусом и эпоксидкой трещина и внутри датчика находиться масло, видимо масло прогревалось и он переставал работать. Посоветуйте что взять следущее?
96odyvanchik69
15 August 2021
ivanos
Я на этом датчике уже 350км прошел. Посоветовать не могу, но мне писали что надо ставить датчик от эры.
96odyvanchik69
31 August 2021
Датчик скорости от старт вольт на холодную стал глючить-стрелка прыгает после начала движения минуты 3-5 ,но после пока все гуд. проехал 700км на этом датчике.
aakirs
14 February 2022mobile
Ставил датчик ERA , проходил 9 лет, проехал около 120 т.км., опять начал барахлит. Снова буду ставить этой же фирмы.
kuper_rulez
13 May 2022mobile
Доброго дня, тему перечитал почти всю, но помимо этого ( временные отсутствия ,пропадания скорости на приборке) вылезли ошибки
