На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
280,7K
1,2K
powersound
24 October 2020
cusco
Edge 2014 все в штатном месте, пока на паузе,) возможно выявил из-за чего! Дело в том что поставил доп.приблудудля передней камеры, сейчас снял, тестирую!
cusco
24 October 2020mobile
powersound
Ну если не в ней дело, тогда найдите VIN edge с синком 3 и скопируйте от него de04 и de06 (вроде) это если новый синк от другого автомобиля.
BezzzPaniki
cusco
powersound
Пока тревогу бить рано) Есть подозрения, что этот баг связан с недавно установленным на этот автомобиль одним из моих контроллеров. Кпп для APIMa сейчас почти всегда находится в положении P, поэтому он скорее всего просто не втыкает, что нужно бы начинать остлеживание направления движения. Соответственно и стрелка задом на перёд.
Исправим на днях) 😁
cultos
24 December 2020
Доброе время суток ! Подскажите плиз функционал Ford Escape 2018 USA SYNC 3 с партномером - JR3T-14G371-BGA - эта система без навигации - верно ? посмотрел на нескольких сайтах по VINу - без навигационной системы пишут сайты
как узнать сколько памяти флеш стоит - 8 гб ?
путь дооснащения - перепайка флеш, оперативы и добавление GPS антенны ?
cusco
24 December 2020mobile
cultos
Путь дооснащения - поход на али и покупка платы на 32гб.
andre72
25 December 2020
C
cultos:
самый верный способ вскрыть и узнать сколько памяти. Подключите телефон к синк 3 через USB и пользуйтесь гугл картами
zbugz
26 December 2020mobile
А какой байт поправить в асм чешке чтобы выставить sync gen 2 через форскан ?
Absorb
26 December 2020
zbugz
" 2) Чтобы была говорящая женщина нужно в конфиге ACM выставить значение Sync 2. С помощью расширенного ForScan в АСМ в режиме As-Build считал значение в строке 727-01-01 F801 2C08 80DD. Нам нужен второй бит в первом символе первого блока (это F).
Переводим F из шестнадцатеричной системы в двоичную и получаем 1111. Меняем второй бит на 0, это и есть значение Sync2 и получаем 1011, что в шестнадцатеричной системе равно B. Пересчитываем контрольную сумму и получаем строку 727-01-01 B801 2C08 809D.
Q-cent
26 December 2020
zbugz
poliglotls
26 December 2020
Друзья, всем спасибо, за помощь, не знаю почему, но записал реформат на 1 флешку, файлы обновления на вторую с v3.4._19200 и заработало!!!
Не поборол только 1 вещь...
Имеем время, например 19:59, после того как я глушу мотор у меня время становится "призрачное" например 1:23 ночи... не понимаю почему на выключенной машине оно другое.
изменить не дает.
karlon3
P
poliglotls:
Имеем время, например 19:59, после того как я глушу мотор у меня время становится "призрачное" например 1:23 ночи... не понимаю почему на выключенной машине оно другое. Перестав
изменить не дает.
Сделайте полный сброси в настроках времени посмотрите что стоит
Sanek2033
26 December 2020
poliglotls
нужно в настройках время по gps выставить, естественно вне помещения
poliglotls
26 December 2020
Если я не ошибаюсь, можно сбросить настройки Sync но не времени. Не замечал там такого... А где именно этот сборос?
mtokarev
Доброго времени суток,
Купил себе 16го года форд фьюжен se, поставили 3й синк обновленный до последний версии 3.4.20282 (если не ошибаюсь).
Проблема в carplay, не пашет, по юсб сам телефон определяется и работает (музыка, звонки, некоторые mobile apps например ford pass работают). Телефон с последнем ios (14.2.1), проверял 11-12 айфон с разными шнурками.
Андроид авто пашет без проблем.
Может поможете новичку:)
Спасибо заранее.
poliglotls
26 December 2020
Sanek2033:
При установки Sync 3, GPS антенну мне вынули сказали, что так нужно иначе будет глючить. Вот она у меня в руках:
В машине выставить по жпс наверное не получится...
balmix
poliglotls
Это не gps антенна, а gpsm модуль. Он действительно не нужен.
Тебе нужна именно антенна gps.
Sanek2033
26 December 2020
mtokarev
usb хаб наверное остался от синк 2, поэтому carplay не работает, нужно заменить
mtokarev
Sanek2033
Хм, а в чем разница в хабе? Провод же работает + андроид авто тоже
Sanek2033
26 December 2020
mtokarev
там есть чип идентификации или типа того, не углублялся в этом направлении
poliglotls
26 December 2020
Sanek2033:
При установки Sync 3, ставил без НАВИ. значит не судьба... Таким образом у всех, у кого нет антенны gps антенне, есть нарушения по ходу времени на включенной и выключенной машине?
mtokarev
Sanek2033
Нефига себе, спасибо!
Попробую обновить.
Sanek2033
26 December 2020
poliglotls
какая разница с нави или без, гпс антенну должны были установить по хорошему, проверь сначала работает или нет "выставить время по гпс", если не работает в ручную выстави и отличий не будет (на время нажми в верхней части посередине экрана, перейдешь во вкладку с настройками)
spardo
27 December 2020
Это поведение без GPS антены у меня тоже самое было когда клиенту поставил свою и ждал новую 🙂
модуль GPSM от Sync2 в машине остался и ничего не глючит Sync3 у меня без нави.
poliglotls
27 December 2020mobile
Доброе утро.
GPS антенны нет...наверное ни как... со временем по другому не будет. Увы я не знал что ее нужно ставить 😥😥😥
Интересно что по чем и куда доставлять в Ford Fusion USA?
Q-cent
poliglotls
Самое простое это китайская антенна. Цена вопроса - копейки, работает нормально.
poliglotls
Q-cent:
Спасибо за подсказку, а можно ссылочку на али пожалуйста, посмотрю, хоть какая она?
poliglotls
spardo:
Спасибо за опыт, Уже вынули... что ж поделаешь. А какой функционал выполняет gpsm в машине?
У Клиента тоже Fusion USA?
poliglotls
Sanek2033
Как обещал, фото, на часы нажал.. и ничего
Спасибо что разъяснили проблему, уже месяца 3 спрашиваю никто не подсказал.
spardo
poliglotls
В синке2 это и для навигации и есть GPSM
spardo
US $1.87 -22 | 3 м Автомобильный GPS приемник, GPS положение автомобиля, местоположение сигнала, приемник, магнитное основание, Радио Навигация, антенна, аксессуары
https://a.aliexpress.com/_ANsA3x
US $3.49 | GPS-антенна Fakra MFD2 RNS2 510 MFD3 RNS-E для VW Golf Volkswagen Mercedes Benz (6,8)
https://a.aliexpress.com/_AMeF01
У меня стоит Китай все работает отлично ловит 9-11 спутников
