Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
На борту имеется радиопакет 32 (штатный звук для комплектации Titanium).
Оказывается в машине за 750 тыс. не предусмотрен аудиовход в бардачке на его месте дырка. Вопрос к знатокам - достаточно "докупить" сам разъём и просто подключить его к жгуту (как было во 2-м фокусе) или надо ещё что-то колхозить (или докупать синезуб) для его подключения !
Финис-коды:
Дополнительное входное гнездо для аудиосистемы (AUX):
- в отделении для перчаток: 1471741
- в подлокотнике: 4762406
Планка в отделении для перчаток: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #13443314)
Планка в подлокотнике: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #14417015)
AUX IN - разъем для подключения внешнего источника аналогового звукового сигнала, например, аудиоплеера.
аудиовход, аналоговый, AUX, установка, бардачок, АУКС, магнитола, плеер, подлокотник, разъем
ODrokin
7 October 2011
304,6K
Smart172
14 July 2020
Всем привет.
Расскажите мне пожалуйста как включить AUX на рестайлинге.
Шнурок провел, активацию через Forscan сделал. Но как увидеть что все активировалась не знаю где. двойное нажатие на USB нет возможности сделать.
kastalom
11 August 2020
Alex130695
ты сделал аукс? а то у меня такой же разъем лежит, я хз куда проводку тыкать
Alex130695
13 August 2020mobile
kastalom
Да сделал
Но по обычной схеме купил аукс провод и прикрутил к нему пины от флоппи вставил в колодку на магнитоле
В сам аукс вставил блютуз адаптер от базеус и пользуюсь bt
Alex130695
8 October 2020mobile
Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с проблемой после установки аукс стандартным способом- пины от флоппи, через некоторое время от тряски или попадания в кочку, либо просто не с чем не связано- пропадает стерео звук и становится тихий моно.
Потом заметил что стерео звук появляется после того как стукнуть по торпеде
Один раз разобрал и один пин который показался что свободно держится- более плотно вставил- хватило на месяц
Кто нибудь знает как это решить кардинально?
Заранее спасибо!
АНДРЕЙ1973
8 October 2020
собрать на оригинальных пинах и не китайском проводе.
Alex130695
АНДРЕЙ1973
А где взять оригинальные пины
На разборках не нашел
Где и как заказать эти пины?
pwr
8 October 2020
Alex130695
можешь взять два пина от проводки на центральный динамик, если он есть, на разборке должно быть 100% если спрашиваешь от фокуса
АНДРЕЙ1973
8 October 2020
Alex130695
за 3000р можно на разборе всю подторпедку купить, там сотни пинов.
в Ростове могу подарить несколько штук, без пересыла.
maryxa666
14 January 2021mobile
-3
Добрый вечер. Подскажите как поставить aux на простой магнитоле в фф3 2013 г. Сделать все с пинами, а кнопку на рп 32 активировать как то надо чтобы с usb на aux переключалось?
Колпино
15 January 2021
maryxa666
А почитать тему с начала лень? Там все подробно описано, что да как!
const2k
19 January 2021mobile
Всем привет.
Вот тоже решил сделать в своём Фокусе разъём AUX. У меня нужна правка конфигурации. Насколько я понял, для этого достаточно приобрести адаптер elm327 версии 1.5. Отпишитесь, пожалуйста, кто-нибудь кто уже делал у себя - так ли это? С его помощью точно получится внести изменения?
PS
Фокус 3 2013 года
becool
const2k
Да достаточно, но они тоже разные бывают, одни работают, другие нет. А так, я конфиг правил вай фай елмом через форскан и даже коробку им адаптировал как то один раз
kostya-tip
8 April 2021mobile
Всем привет! Ребят, подскажите, пожалуйста! Нашёл в своём фокусе aux разъём в бардачке. Если поставить адаптер с aux на usb флешка будет работать?
180876ap76
21 April 2021mobile
Есть видео на Ютубе по поводу аукса , но припояв провода это ничего не даст , нужно в магнитоле через елс штекер в магнитоле изменить пункт 123 (в программе) с 1 на 2
