Темы подобной не нашел по Фокусу 3. Первый раз создаю тему, прошу прощения за ранее
В общем проехал я уже не много не мало 74000 км, и есть у меня привычка проверять все в авто, ну уровень масла, зарядку акб, уровень всех остальных жидкостей, колеса раз в неделю проверяю на подкачку. И еще проверяю частенько по по пульту от сигналки сколько выдаёт зарядку генератор. И в итоге сегодня тоже проверил и зарядка показывала 12.4, потом скакала до 14.4, но при этом лампа акб не загоралась.
В итоге я поехал в Новую энергию, сняли генератор и на стенд проверить поставили, вроде работал нормально выдавал все хорошо.
Теперь я хочу немного остановиться на заряде генератора, многие пишут и думают, что 15.2 это слишком много и типа не в порядке что-то.
Теперь я точно знаю что заряд генератор выдаёт до 16.8 и это нормально, сам компьютер автомобиля берет столько сколько ему надо.
Еще раз убеждаюсь, что в интернете дофига ***, которым пальцы надо поотрезать, чтобы тупость не печатали в интернете
В общем разобрали генератор, заменили все: щетки (стёрты были более чем на 60%), подшипники (передний был в норме, задний уже был с люфтом), ну и дорожки по которым щетки бегают заменили (не помню как они называются, знающие пусть напишут в комментариях ), ну и естественно вычистили, теперь как новый стал
Все расходники по генератору у нас стоят Польские, сам генератор у нас Valeo.
Вывод: Профилактику генератору надо проводить в пределах 70-80 тыс. км, наездники могут кататься до 100тыс.км
Конечно сейчас многие начнут говорить типа у тебя авто на гарантии надо было ехать к ОД и т.д., отвечаю сразу, срать я хотел на этот ОД у них руки из попы растут, вон Vet-86 сцепление меняли и в итоге два болта не закрутили на подушке которая держит коробку с двигателем, это раз, а второе пока я попал бы к ОД и добился замены, то фиг знает чтобы еще случилось и не только с генератором. Можете критиковать, каждый имеет право высказаться
Вот несколько фоток, пока мастер делал
генератор, напряжение, профилактика, ремонт, электрика, аккумулятор, ремень генератора, электрооборудование
Valerka101_86Rus
23 May 2014
445,7K
1,6K
trubach
24 July 2020
Серый:
Ребят,кто снимал таблетку,как её назад поставить? Купил генератор от фиесты на 150а,разобрал,чтобы проверить состояние,щёточный узел в идеале а вот как его назад вернуть,чтоб щетки не сломать ))) и сколько проводов от разъема гены выходит на моем один провод идёт
Просверли отверстие под иголку и зафиксируй щетки в сжатом полоржении. После того как щеточный узе установишь- вынь иглу.
24 July 2020mobile
trubach35
Там секрет с колпачком,надо утопив щетки сдвинуть его и он зафиксирует их но не понял как снять со стопора
Получилось
trubach
24 July 2020
Серый:
trubach35
Получилось
Видимо сдвинуть колпачек и щетки упадут на место.
24 July 2020mobile
trubach35
Да )) только сразу не получилось сдвинуть,вдвоем утапливали щетки и двигали колпачек но он зараза чуть двигался с другой стороны нашли маааленькое отверстие На удачу сунул туда иголку и колпачек сдвинулся маленько и нам этого хватило. Хочу от фиесты на 150А поставить гену
Silvice
31 July 2020
Эксперимент с генератором от Фиесты удался? В очередной раз умер генератор. Надоело уже менять на БУ, перебирать. Задумываюсь над чем-нибудь альтернативном)))
31 July 2020mobile
Silvice
Конечно,он имеет такой же крепёж,только изменения в конфигурацию авто внести если на 150а ставите
AND_777
6 August 2020
Серый:
Нужно сделать небольшое отверстие(прожечь булавкой) сбоку, потом вставить щетки и прижать их максимально, а в отверстие вставить булавку, что бы щетки не выпрыгивали и в таком состоянии одеваешь на токовые кольца, потом булавку вытаскиваешь и все! Есть видео на ютюбе( генератор фиесты щетки меняют).
6 August 2020mobile
AND_777
Зачем эти танцы с бубном если колпачек сдвигается и держит щетки,ставиш таблетку,нажимаешь на колпачек и всё
AND_777
6 August 2020mobile
У меня он очень мало сдвигался и щетки выпадывали, силу применять побоялся). Ну теперь будем знать))
6 August 2020mobile
AND_777
Там сверху маааленькое отверстие,туда надо иголочку сунуть и тогда он сдвигается
danilov010380
7 August 2020mobile
Здравствуйте.пару раз при открытых дверях садился аккумулятор .Купил новый.Начал проверять напряжение сети при заводе поднимается до 14.4 в ,потом может упасть до 12.4в.сказали вытащить 22 предохранитель и напряжение выросло до 14.9в.Сегодня ехал и напряжение вообще всю дорогу держалось 12.1 и 12.2 вольта.Приехал завожу и на бортовом компьютере напряжение держится на 14.1 вольте.подскажите это генератор?все пишут про особую зарядку ,но так раньше не было .Спасибо
trubach
7 August 2020
danilov010380:
Обычно, если кому то, по его мнению не хватает зарядки, то вынимают разъём из минусовой клеммы и зарядка из интеллектуальной превращается в жигулевскую)))
pashun
9 August 2020mobile
Всем привет, Фокус 3 1.6 105л.с мкпп, подскажите нормально это или нет? В один прекрасный день накрылся родной аккумулятор, я его заменил на новенький бош. Ездил пару недель и вдруг загорелся акб на приборке. На след утро я завел и акб не горит, катался пару дней и на приборке акб больше не появлялась. Но все равно думаю щетки кончились и надо заранее заменить их. Купил валео регулятор всборе, в сервисе мне поменяли регулятор. Катаюсь неделю и в тесте Вижу такие цифры: на не заведенной 12,5 а на заведенной с ближнем светом и кондеем 12,6. Разгоняюсь и опускается до 12,0, а когда сбрасываю газ то поднимается до 14,6. До замены регулятора на не заведенной было 12,5 а на заведенной постоянно 14,6 , а при включении света и кондера 14,1. Теперь даже не знаю че думать, регулятор не подделка, мастер вроде не криворукий.
9 August 2020mobile
pashun
Свежий АКБ и на него так реагирует интеллектуальная зарядка, всё как должно быть
pashun
9 August 2020mobile
Ясно, спасибо понаблюдаю еще И отпишусь сюда если будут изменения.
9 August 2020mobile
Нашел тоже генератор от фиесты на 150А,поставил Пробил по экоспорту с таким генератором и мотором 1,6 ремень нужен 1033,так как на 150А стоит обгонная муфта но ремень 1033 стоит дорого,взял 1030 и он спокойно приспособой оделся
trubach
9 August 2020
P
pashun:
и у меня так же)
Focus3Ford
25 August 2020mobile
Всем привет, прошу дельного совета, собираюсь в ближайшее время в далекий путь 1700км. с разворотом! На данный момент пробег 160 тыс. км., 1.6 125л., Как считаете нужно ли проводить ревизию генератора? Не хочу где-нибудь в лесу остановиться.) Почитав форумы, так и не нашел инфо по ресурсу генератора! Спасибо.
Focus3Ford
Однозначного ответа нет у всех по разному У меня на 150 одна щётка и один коллектор почти в ноль,а остальное как новое
Focus3Ford
Спасибо, лучше все-таки снять и отдать на переборку!
Опять же, может кто посоветует, где в Мск грамотные спецы? Контор по переборке много, а руки у всех разные! Часто от знакомых слышал, что после переборки генераторы не долго ходят! ( основано на их опыте)
Sergey-Urich
25 August 2020
Народ подскажите, достал шум генератора. После переборки гены, кольца, щетки и подшипники, откатал примерно год. Недавно начал шуметь гена. Шум не постоянный, как катящиеся шарики, стрекот что ли))) Не знаю как точней выразится))) Но не свист или шелест. И так. Поменял на новые подшипники. Вскрыл и добавил смазки. Взял Койо. До этого стояли Карго. После замены звук остался!!! И проявляется он только на горячую. Через стетоскоп слышно что шум от гены!!! Что там еще может мать его шуметь? Подшипники вроде такие же по размеру, да и ставлю ровно. Может у кого была такая байда?
trubach
26 August 2020
F
Focus3Ford:
У меня в районе 200000 накрылись щетки. Но на твоём месте я бы все таки заменил только их, без замены подшипников и коллектора.
meamorly
4 September 2020mobile
Товарищи, нужна помощь. Фф3,1.6 105лс. На гену идет один провод. Сейчас гонит лампочка аккумулятора на приборке и ошибка u012d. Кто может подсказать на рабочей машине есть плюс на этом проводе и сколько вольт?
П. С. Можно померить сняв крышу блока предохранителей справа под капотом. На фишка сине-коричневый провод справа в верхнем углу фишки, если смотришь от бампера к салону.
Katsuro
5 September 2020
batisevn30
Благодаря уважаемому Universe вот замены для обгонной муфты Ford: AV6Q-10A352-BA:
Valeo: 2608906, 595441.
Volvo: 31285816.
Cargo: 333426.
Ika: 354451.
Ina: 535023610.
Ruville: 57113.
Litens: 920006.
Krauf: APF0163.
Mario Ghibaudi: P0182
Выбирайте на свой вкус и кошелек.
arkhfocus
1 October 2020mobile
Коллеги, кто может подсказать каталожный номер регулятора напряжения на фокус 3 1.6 2018 г. Гена Tg12c245
Или аналоги
ромычъ
4 October 2020mobile
Всем привет! Подскажите это нормальная работа генератора или умирает регулятор? По трассе включил тест режим, напряжение сети "гуляло" всю дорогу 11.9-14.5, аккумулятор покупал новый летом.
Deniskin
5 October 2020
Р
ромычъ:
У меня так же работает с 12го года. При торможении увеличивается вольтаж.
esskmw
18 October 2020mobile
здравствуйте подскажите как можно отключить индиеатор зарядки?
trubach
19 October 2020
Заклеить изолентой светодиод в приборке.
EVGEN-ff3
19 October 2020
Всем здравствуйте)Поставил новый генератор.Напряжение прыгает с 12в до 15В, на ходу свет тускнеет.Аккум "титан" 3 года.Пробовал менять регулятор,не помогло.Куда еще можно залезть? Автомобиль ФФ3 2011 год,пробег 200000
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Блок предохранителей (ВСМ)
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
