ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
11 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
252K
1,7K
semen85.07
19 June 2020mobile
352
Да, там вся смазка высохла, помазал, теперь стало через раз подсвистывать. Буду новый покупать.
viktor.artov
22 June 2020
Всем привет! Помогите! си макс 2007 год, на холодную сел включил зажигание, начал крутить стартер, что-то квакнуло и потухло всё напрочь. Далее попробовал аварийку включить, тоже всё потухло. Предохранители на панели и под бардачком целые вроде. Где искать? куда копать?
Dik_g
22 June 2020
viktor.artov
клеммы акб целые , сам акб в норме?
разъёмы с111 и с112 - смотреть (стык моторной проводки и салонной)
semen85.07
28 June 2020mobile
Соратники, привет! Еду из Владимира в сторону Ростова-на-Дону. Вдруг машина резко затроила и на реакцию педали газа не реагирует. Остановился, заглушил, завел, всё хорошо, еду дальше. Через 10 минут всё повторилось. Проверил ошибки китайским ОПД сканером и программой ФФконфиг, выскачила ошибка "бедная смесь один-ряда цилиндров". Ошибку сбросил, заправился на лукойл, еду дальше. Пока всё хорошо. Что такое могло быть? Некач бензин?
XXmaxx
28 June 2020mobile
semen85.07
Двигатель какой. У меня на 1.8 такое было когда разьем от катушки зажигания отходил из за развалившейся резиночки внутри катушки.
maxfaktor
8 July 2020mobile
Ребята подскажите от чего можно поставить такие рейлинги как на фото на ford c max 2005 года?
B-V-V
12 July 2020mobile
maxfaktor
Рейлинги, поперечины, багажники (боксы, вело) и т.д.
SanyaSmol
16 July 2020mobile
Где спросить про коды на уплотнители передних боковых стекол? То что между дверью и низом стекла снаружи?
LitvinovS
16 July 2020mobile
SanyaSmol
4honte
19 August 2020
Подскажите на двигателе 1,8 Модель: C-MAX 2008 1.8 MT (125 л.с.) МКПП iB5 или может стоять другая?
Dik_g
19 August 2020
4honte
если только кто то до вас её менял на mtx75, но это не дешевое удовольствие...
LitvinovS
19 August 2020mobile
4honte
По торцу коробки визуально со стороны левого переднего колеса определите - на ib5 на торце крышка, на мтх - литой корпус.
gavriluk140291
21 August 2020mobile
Всем доброго времени суток. Проблема просто взрывает мозг, прогорает резонатор турбины (пластмассовый патрубок) как всегда в двух местах. Двигатель 1.6 tdci 109 л.с. Уже заглушили ЕГР, сделали капиталку турбины, проверили форсунки, а проблема та же 😭. Может у кого-то было что то похожее, или где-то слыхал. Подскажите пожалуйста.
pony84
30 September 2020mobile
Всем привет мой макс чудит то заводится то нет...сломал мозг...дпкв и дпрв поменял стало лучше ..но не на долго...
pony84
Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
starodubcevn
2 October 2020mobile
Скажите что это?
нашёл на защите! 1,8 бензин 2008г.
Dik_g
starodubcevn
На штуцер топливной или воздушной трубки похож
Типа такой:
К воздушному фильтру такая трубка подходит
starodubcevn
Dik_g
Да нет ,не похоже!
Dik_g
3 October 2020mobile
starodubcevn
А так:
А так тема на форуме есть:
Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
starodubcevn
5 October 2020mobile
Всем привет!! У меня такая проблема, постоянно работаем вентилятор на первой скорости, датчик температуры помещенный диогностика не чего не показывает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Где копать?
22 October 2020mobile
starodubcevn
Система охлаждения: общие вопросы
feliks75
20 November 2020mobile
Здравствуйте,скажите пожалуйста где находится датчик температуры охлаждающей жидкости в форд си Макс гибрид 2015 года
XXmaxx
21 November 2020mobile
feliks75
Двигатель какой?
feliks75
2000 литровый гибрид
У меня горит чек выбивает обрыв цепи на датчик температуры охлаждающей жидкости и проблемы с насосом охлаждающей жидкости двигателя 2 .Это после того как я её забрал с сто,биток с америки
SanyaSmol
Си макс 2007 г.
От чего передние тормоза, от какого фокуса?
И может знает кто код скобы суппорта?
22 November 2020
SanyaSmol
Тормоза: колодки, замена
Тормоза : неисправности : звуки, нагрев, вибрация
FINIS коды запчастей и аксессуаров
XXmaxx
22 November 2020mobile
SanyaSmol
На скобе долно быть написано какие у вас тормрза. 278 или 300 цифра стоять долна. На с максе тормоза от фокуса 2.
