Продам полную проводку под синк3. Выплетена из подторпедной проводки рестайловой Куги. Сохранены все возможные пины.
karlon3
22 April 2020mobile
Приветствую! А нет возможности посмотреть цвета проводов с 23 по 26 пин. А то по схемам при переделке с синка 1 на 3 получается левый с правым местами меняются. Заранее спасибо
karlon3:
Приветствую! А нет возможности посмотреть цвета проводов с 23 по 26 пин. А то по схемам при переделке с синка 1 на 3 получается левый с правым местами меняются. Заранее спасибо |
Если провод не с России, то там все согласно схеме, цвета совпадают. Зачем в рф так сделали- загадка. Уже года полтора на это внимание обращаю.
Извиняюсь что наследил)
karlon3
22 April 2020mobile
Анатолий33
Так вопрос в том что надо ли всетаки лево с право менять при перепиновки с синк 1 на синк3
karlon3:
Так вопрос в том что надо ли всетаки лево с право менять при перепиновки с синк 1 на синк3 |
Повторю: оригинальная проводка куги2 рестайл с заводском синк3 соответствует схеме альбомов по куге2 рестайл.
А вот на что это влияет- здесь я пас...
Лично я - меняю. Не доверять проводке и схемам оснований нет.
но я не обращал внимания, что на рестайловых кугах в России есть отличие от Европы (если я правильно понял переписку выше). Надо записать какое-нибудь проверочное аудио и послушать...
Не доверять проводке и схемам оснований нет. |
У меня достаточно примеров, когда в схемах были ошибки, и, как следствие, я с осторожностью отношусь к тому что выложено в етисе... Далеко ходить не буду: рестайловая ST ФФ3, педали тормоза и сцепления — на одной странице указана правильно, а на другой уже совершенно иначе. Ох и намучился я с ней, пока в руки не попалась проводка с такой машины
V.Viktor:
У меня достаточно примеров, когда в схемах были ошибки, и, как следствие, я с осторожностью отношусь к тому что выложено в етисе... |
Разговор был про синк3, относительно него я и ответил.
А по ошибкам в схемах согласен, есть они.
