Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
Romich08
12 April 2012
Поломки штатных аудиосистем
serebrennikov
27 August 2019mobile
Ребята подскажите в штатной магнитоле стоит режим 1 час работы на заглушонном моторе раньше пела час сейчас режим стоит а поёт 3 мин потом выключается и не включается пока авто незаведешь акум новый непомог!!!
тараннн
Не поможет сброс, если аккумулятор умирает, у меня так было, когда заменил аккумулятор, все прошло.
Mordastiy
3 September 2019mobile
Подскажите, ни кто не сталкивался с проблемой такого плана: установлена магнитола (радио пакет 3) которая перестала видеть флешку, телефон не подключается, в меню sinс не заходит вообще. На экране в правом верхнем углу высветилась батарейка и уровень связи как будто телефон подключён. Неоднократно пробовал отключить акум, не помогает.
serebrennikov
А мне не помогло акум заменил проблема осталась!а как ещё можно сбросить память аккумулятора?
SSR
serebrennikovBms нужно сбросить, в теме об аккумуляторе можно почитать.
Аккумулятор на FF3 - обслуживание, выбор и замена
Мужики, добрый день, езду на Ford Focus 3 ST у меня внезапно перестал работать GPS просто перечеркнут и не ловит сигнал( уже как 4 месяца и вот решил заняться им ( подскажите куда лезть и что смотреть(
просто внезапно перестал работать, не куда не лазил и не чего не вытаскивал с машины, машина не разбиралась не разу, просо перестал ловить сигнал! Магнитола Sony РП86
Помогите советом мужики (
Здравствуйте. На днях приобрёл Ford Focus 3 хэтчбэк, американец, 2012 года. Пару дней поездил, всё ок, затем штатная магнитола перестала реагировать практически на всё. Работает только радио. Пытаешься переключить на другой источник звука, переключается, а потом сразу же опять на радио и никаких действий по нажатию лепестка на руле, хотя до этого голосом управлял и слушал музыку с телефона и USB. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело и как это исправить. Заранее спасибо.
LogoVaz
Мне заменили по гарантии.
Писк , самопроизвольный, выключал ударом кулака по торпедо .., как на ламповом приемнике ТВ !
Пищал сам по себе, я ранее писал .
Moscow-ST3
Если рп86, то антенна gps в пятаке на крыше, там плата с радио деталями, плата может окислиться от попадания влаги, здесь на форуме писали об этом.
yoda49
2 December 2019
Всем доброго времени суток. Вчера ни с того ни с сего перестала работать аудиосистема. Ни на кнопку круглую с регулировкой громкости, ни на кнопку на дисплее в нижней-левой четверти, аудиосистема не реагирует. Если вставить компакт диск, то аудиосистема включается и начинается проигрывание диска, но источник сменить нельзя и опять кнопка круглая по центру не работает. Машина 2015 года с 8-дюймовым
тач-экраном и навигацией.
Segate:
ГОСПОДА! ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ! Только что говорил с диллером по поводу этой проблемы(у меня фф3 титаниум 2017 года) мне сказали, что у них есть информационное письмо по этому поводу. Мне помогло. звук восстановился. |
Тоже помогло, годный вариант.
mobile77765
9 January 2020mobile
Всем привет.На некоторых песнях начел дребезжать маленький динамик пищалка в левой двери,автомобиль 2012 года система сони,в чем проблема и как исправить?
igzaharchenko
22 January 2020
Возможно у кого-то из форумчан была такая ситуация:
1. Внезапно с аудио колонок возникли очень сильные коротко временные, низко частотные удары. Данные удары возникали даже тогда, когда зажигание отключено. Удары были такой силы, что находится в авто было невыносимо.
2. Для устранения данного дефекта и как-то добраться до точки назначения, пришлось отсоединить плюсовую клему аккумулятора (Отсоединил секунд на 30).
3. После подключения клемы странные звуки пропали на всегда, но и магнитола перестала работать. Из всей аудио системы можно только выставить дату и время, остальные функции просто не работают.
igzaharchenko
22 January 2020mobile
v1390
У меня такая же ситуация. Что делать не понимаю. Если устранили неполадки, напиши пжл.
v1390
да заменили магнитолу
igzaharchenko
Taka-Taka
Добрый день. Проблему с треском в колонках устранили? Как решили проблему?
Eremejj
25 January 2020mobile
Ну вот и меня постигла проблема с треском колонок. Летом отсоеденял клемы помогло на пол года.
bobah-volzhsk
27 January 2020mobile
Всем привет! Проблема такая: басы перестали быть басами. Стали какие-то деревянные. Раньше сам настраивал на эквалайзере НЧ- максимум; СЧ - меньше среднего; ВЧ- максимум. Всё было чётко до последних дней. Теперь в эквалайзере самые нормальные басы звучат на отметке "ПОП". На остальных "РОК", "КЛАССИКА", "РЕЧЬ", "ЭКВАЛАЙЗЕР ВЫКЛ" вообще нет различия- басов просто нет! Что могло произойти? Сталкивался ли кто? ФФ3 рестайл. Пару раз звук выключался до этого, где-то за недели 2-3, но после постановки машины на сигналку звук появлялся. Ездил к дилеру - ответ - ошибок нет всё норм.
У меня СИНК 1 РП25. Через форскан сбрасывали - бесполезно.
borisov85
30 January 2020mobile
Ребят,всем привет. Имею фф3 2012 год. После снятия клемм с аккумулятора,перестали работать кнопки на руле,в частности выбор треков и буква М,громкость работает штатно. Вопрос такой,кнопкам хана,или может они как то программируются?
Чирковоз
31 January 2020mobile
borisov85
Должны подхватиться через некоторое время сами.
Чирковоз
уже вроде 2 дня прошло,ничего не подхватилось пока
Чирковоз
borisov85
Ну, тадыть я не советчик. У меня при третьем включении магнитолы всё само появилось, после пропажи.
Здравствуйте. Уважаемые, кто знает, просьба подсказать - есть ли у модуля штатной аудиосистемы встроенная батарейка? С чего интересуюсь - FF3 дорестайл американец, SYNC не работает, в меню MEDIA отображается такое
и дата/время не обновляются (висят на тех значениях, что выставил вручную). Пробовал почитать ACM, focccus выдает Can't connect to ECU. Перед тем как разбирать морду, собираю информацию. Спасибо!
Чирковоз
9 February 2020mobile
borisov85
Ну, как, кнопки заработали?
borisov85
Чирковоз
Привет,да. Клему скинул еще раз,назад одел и заработали.
Подскажите. Появилась проблема. Ситуация такая играет музыка по юсб. Приехал выключил зажигание. Открыл дверь музыка выключилась. Пришел на завтра. Музыка включается автоматически. Но спустя секунд 15 переключается на радио. Функция TA и TP выключены.
almir2008
20 March 2020mobile
Здравствуйте люди добрые, только приобрёл с рук авто, и уже проблемы или так задумано ff 3 12 года при включённой машине и включённой usb выключаю машину открываю дверь магнитола выключается и при включении сбрасывается на радио приходится в ручную переключать что очень бесит, или же перед тем как выключить машину когда в ручную магнитолу выключаешь то при включение сразу же переходит на usb блин купил машину чтобы так мучиться что ли)))
Оказывается чуть выше пост у человека точно такая же проблема
borisov85
20 March 2020mobile
almir2008
Попробуйте скинуть клемы с аккума минут на 5. Мне помогло.
