90
Рано или поздно все сталкиваются с выбором производителя запчастей.
Предлагаю обсудить вопрос не выбора между оригиналом и неоригиналом, а выбора качественных запчастей, исходя из бренда.
Следующая информация взята с форума VW, но в принципе применима и к Форду.
Ещё один сайт, посвященный отзывам о запчастях:
База отзывов о качестве запчастей > partsreviews.net
запчасти, производители, отзывы, очеты, автозапчасти, оригинал, неоригинал, оригинальные, неоригинальные
Aliot
31 August 2010
875,5K
FICUS 1
23 January 2019
Holodec46
при такой эксплуатации совсем хреновый результат...
Rome163
26 January 2019mobile
Holodec46
Я с mapco столкнулся 2 года назад с передними стойками стабилизатора. И года не отходили забрякали...
seger
26 January 2019
H
Holodec46:
Внесу свою лепту по ремкомплекту задней подвески Mapco 53612/1
Отходили 2,5 года (30-35 ткм) - сайленты в подпружинных кончились, косточки тоже под замену. Стиль езды спокойный, по ухабам не катаюсь, пробег преимущественно трассовый.
спасибо, добавил отзыв вот сюда: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
antonoff
12 February 2019
феби норм вполне... другое дело что не всегда получается достать
шурец
12 February 2019mobile
antonoff
Феби - упаковщик. Тут как повезет что положат.
Веталь76
13 February 2019
antonoff:
согласен про Фэби,но не всегда бывает качественно...мне походу повезло.
Фэби ,задние рычаги (кости) - 99 000 км пробег. И пока менять не собираюсь. в 12 году ставил. Оригинал с завода,проехали 65 000 км.
Фэби ,задние стойки стаба L- образные - 54 000 км пробег, тоже пока замене не нуждаются.оригинал с завода 110 000 км.
будем смотреть дальше. Если и буду менять то в задумках по рычагам Meyle.
Веталь76
13 February 2019
Продолжу далее.
Стойки KAYABA: передние серия "Excel-G" 334838 / 334839 (для моторов 1.4-1.6) - 95 000 км , задние (седан) Excel-G: 343413 - 100 000 км пробега.
Стойки стаба перед. TRW JTS 536 ("усиленные" стойки от Мондео) ,справ пробег 40 000 км,заменено на такую же. слева 54 000 км ,так и стоит после замены.
Ступица передняя FAG 713678790( Германия) -30 000 км и замена ,GMB GH21190 - 15 000 км и замена. NTN/SNR R152.62 слева - 100 000 км ,справа 15 000 км, все ок.
Правый подвесной подшипник SWAG 50 91 9945 - сдох через 33 000 км. установлен INA 712076410 - пробег 40 000 км, все ок!
Передние пружины для 1.6 ,Kilen 13414 - пробег 34 000 км,все ок
Задние пружины, седан Kilen 53241 - обычные - пробег 34 000 км ,все ок.
передние диски Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z" - пробег 94 000 км ,все ок.
Hutchinson 538A21 Опора мкпп ,левая с демпфером - пробег 28 000 км ,все ок
Lemforder 3539401 Опора кпп нижняя - 28 000 км,все ок.
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега (сообщение #18839210) 11 год авто и 164 000 км общего пробега, по ссылке есть замены и на оригинал Форд, там все трудится без проблем. К оригиналу вопросов нет.
poopkin
23 April 2019
Тормозные колодки TEXTAR по оригинальным дискам всю зиму свистели как ошалевшие. У меня и товарища на авенсисе.
В ходе трепанации родного генератора, мост которого приказал долго жить на 130 т.км пробега, выяснилось, что он производства Denso. Гены мазды дали о себе знать...
shurik987
29 April 2019
P
poopkin:
Поменял передние колодки TEXTAR (на такие же) прошлым летом, накатал уже более 10 тысяч, скрипа и свиста не замечено...
dawydow.vow
2 May 2019mobile
Утро доброе подскажите каких фирм лучше поставить подушки двигателя.из анологов
12345qwert
2 May 2019
dawydow.vow
Хатчинсон . лемфердер. от мазды
Веталь76
2 May 2019mobile
dawydow.vow:
Смотря для какого мотора правая! Если 1.6 то правую лучше Оригинал! Для 1.8/2.0 от Мазды.
Хатчинсон На левую сторону и лемфердер нижнюю
dawydow.vow
2 May 2019mobile
1.4литра.
задния
Веталь76
2 May 2019
dawydow.vow
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)
Lemforder 3539401 Опора двигателя задняя нижняя.
P3VLL
11 May 2019
Тоже внесу свои пять копеек. Искал модуль управления заслонками подачи воздуха на Focus 04 г.в., подобрали аналог Roers Parts RP3S4Z9J559AA. Поставил быстро и без проблем как родной. Продаются почти в каждом городе, найти не проблема.
FICUS 1
12 May 2019mobile
wakker
Правильно говоришь, Китайчатина, сделанная из GовNа и палок...
Замирович
16 July 2019mobile
Фокус 1 стойки стаба ас-метал ходят 50-70 тыс. Ступичные сталю снр и фаг. Снр пробег 80 передние и задний фаг 50 тыс.наконечники тяг пока мало 20 тыс. Тяга рулевая оригинал отходила около 30 тыс люфт ( не знаю может и подделка, но заказывалв эмекс.) Диски и колодки перед Ате окло 50 тыс нареканий нет. Задние колодки ремса около 30 нареканий нет. Сайленты перед трв испания 50 тыс живые.Ремень навесного дайко италия 50 тыс живой.
poopkin
2 September 2019
Клапан управления заслонками Quartz (QZ5243591) на 1.8 - четыре месяца, полет нормальный.
Правая опора двигателя Febi 43746 - три с половиной месяца, держит хорошо, на ХХ при прогретом двигателе (600-700) раз в 5-15 сек ощущаются легкие поталкивания, как было на родной опоре с новья.
Левый привод SKF VKJC 5761 - норм.
Правый приводной вал Torque - ШРУСы норм, попался бракованный подшипник, сразу же начались вибрации, через пару дней потек сальник КПП. "Торчка" (Torque VA7614) - в топку.
sputnic
8 October 2019
Купил Амортизатор FENOX A22001 на универсал. Один застучал через пару километров. говно редкостное даже на вид.
FICUS 1
8 October 2019
sputnic
Ну вы даёте... Уж если покупать неоригинальные амо, то стоит обратить внимание на sachs, boge, kyb.
kum_15
16 February 2020
А кто-нибудь сталкивался с з/п фирмы CCL? очень часто на авито вижу эту фирму, в разных конторах. Информации в интернете нету, но с уверения продавцов "прямые поставки, фабричный китай, поставил и забыл".
Hunter44
15 March 2020mobile
Купил стойки стабилизатора усиленные,заказывал через человека и потом только обнаружил что одна бракованная,кольцо пыльника даже другим цветом и наконечники в шарнире болтаются как на разбитой и цвет смазки рыжий,походу выкинул 800₽ в помойку.прикрепляю фото и видео,кто может что сказать?смысла нет ведь такую ставить?
https://radikal.ru/video/F2td06TYdGY
focus3d
15 March 2020mobile
Hunter44
Сдай назад ,больше на б/у смахивает)))
Hunter44
15 March 2020mobile
focus3d:
Видишь,заказывал через человека,он написал притензии поставщику,а тот хз что ответит,типа вскрыли упаковку и сняли пыльник,а если он откажет то запчасть никто не примет,брал бы в магазине я бы пришел и скандал устроил.либо б.у либо подделка голимая...вот и жду ответа от поставщика,если отказ то отзывы везде напишу про их контору левака
focus3d
15 March 2020mobile
Hunter44
Припугни судебным избирательством ,скажи что отправишь на экспертизу на завод производитель ТРВ ,почитай в нэте порядок действий, если это левак они не захотят палится ,а это левак 100% , а лучше сразу на завод ТРВ пиши ,по факту пока недоказанно что это левак у тебя претензия к заводу а не поставщику
Hunter44
15 March 2020mobile
focus3d:
Если бы я лично заказывал,было бы проще, либо человека просить, через которого заказывал ,дак ему тоже могут скидку уменьшить из за возвратов,хз буду от себя писать...
Serya82
16 March 2020mobile
Hunter44
Ну в общем за 800 за эти стойки совсем дёшево... 1200 минимум за одну...
Hunter44
16 March 2020mobile
Serya82:
Это с хорошей скидкой и ещё до подорожания доллара
Serya82
16 March 2020mobile
Hunter44
Ну вот и хорошая скидка... 1200 за шт и более 100 000 км без проблем.
Hunter44
16 March 2020mobile
Serya82:
Что то мне с трудом верится в такой пробег на них,чисто по трассе возможно.до этого никаких претензий не было по запчастям, постоянно заказываю через человека, но вот в этот раз подстава какая то, либо от автопитера либо от автоплюс76 (Ярославль) косяк сто пудов их,а не человека через которого заказываю...
