Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
скрип, скрип уплотнителей, стеклоподъемник, уплотнитель стекла, уплотнитель, двери ФФ2, бархотка
skv
17 March 2006
259,5K
-CMax-
14 August 2007
помогитеее!!!
alan1982
15 August 2007
цитата (СиМакс @ Aug 14 2007, 22:13)
помогитеее!!!
Я вчера мазал не помогло...но в одном месте обильно помазал и заметил что резина другая в этом месте стала...так что думаю на выходных обильно намажу)
Teylor
15 August 2007
Вот уже месяц езжу после того, как обработал все уплотнители - ничего не скрипит и тихо.
-CMax-
15 August 2007
просто брызгать надо или еще и растирать?
Guru
15 August 2007
СиМакс
Тогда силиконовым карандашом попробуй
1 бархотки на верху дверей
2 все уплотнители дверей
-CMax-
15 August 2007
Избавился я от скрипов уплотнителей походу навсегда!!! Знаете как??? Крышу проклеил и все на неровностях все молчит!!! Рад по уши!!!
Но теперь меня сильно бесит все сзади походу пластмаски задние трещат, как вообще разобрать полностью багажник? не крышку, крышку проклеил а именно багажник, боковые и все остальные... как снять? И вообще кто как их клеет?
Romario77
16 August 2007
Ребят может кто опишет весь технологический процесс прочистки направляющих? т.к. трабл возникает у многих заоодно может потом модераторы и добавят описалово в ФАК.
Agent 707
16 August 2007
У меня помимо скрипа при опускании водит.стекла ,на неровностях(гребенка особенно) при открытом на половину окне , появляется стук Стекло просто начинает дребезжать,довольно сильно, раздражает С этим что делать и как бороться?
dRAGONBREED
16 August 2007
заметил у себя (3ХБ), редко когда поднимаю стекло оно пищит\скрипит где-то посередине хода, но это только когда жарко. а в полуоткрытом состоянии на неровностях и правда что-то СТУЧИТ или ЩЕЛКАЕТ разово внутри двери, странно. чему там стучать-то ?
стекла тонированы. раньше не скрипело. но я редко открываю, не напрягает
baron_xsandr
16 August 2007
тоже, блин гремит
есть предложения?
Agent 707
18 August 2007
В сентябре на ТО, буду глупые вопросы технарям по этому поводу задавать.
dRAGONBREED
20 August 2007
ответ итак известен - конструктивная особенность ФФ2
таких бы конструкторов ...! а вообще за Россию обидно. не нашел ниодного нормального оф. дилера, в мск. все хорошо только до заказа машины
и думаю не только с Форд такая тема, на Ниссане пойди ДОКАЖИ, что это гарантия
Black Panter FF2
20 August 2007
После сгоревшего бензонасоса, лопнувшей пружины сцепления, покраски двух элементов по гарантии, сгоревшего замка багажника, вечно неработающих фонарей подсветки номера, глчного бортового компьютера - забил болт на скрип водительского стекла
TruckS
20 August 2007
у меня поскрипывал после мойки. как просохнет не скрипит.
после того как затонировался скрип исчез навсегда.
мистика блин
alan1982
22 August 2007
Обильно промазал Доктор Вахом уплотнители, скрипа стало очень мало...кажется скрип остался только от уплотнителей стекла...причем резина стала очень мягкой. Промажу на выходных уплотнитель стекла...
Guru
23 August 2007
alan1982
А бархотки на верху дверей промазывал ???
Если нет , то это они скрепят .
alan1982
23 August 2007
Guru:
alan1982
Слегонца помазал...на них непохоже
ignat_D
23 August 2007
Скрипела водительская дверь, промазал силиконовой смазкой, в балоньчике продаеться, весь скрип пропал.
Polarbuza
26 August 2007
Predator_7
и другие камрады!Купите мне это чудо средство от Доктора Вакса,я не смог найти его,сумма небольшая,я отдам,разумеется.Я в ЮАО живу,подъеду к вам.А то просто уже не хватает терпения не обращать внимание на скрип...
Anatoliy
26 August 2007
ignat_D
А запаха от этой смазки в салоне нет?
Гоша-доктор
26 August 2007
Polarbuza
Сегодня купил в Южном порту
pavlon
27 August 2007
скрипело так..что терпеть стало невозможно..купил первую попавшуюся силиконовую смазку...и весь балон выпрыскал на даче.
стихло..надолго ли
Predator10
27 August 2007
позавчера бархотки на верху дверей обильно смазал обувным кремом
почти не скрипит (только при больших ходах подвески), раньше после того как на сервисе смазали силиконом, скрипело на каждой ямке, при повороте и даже при торможении(!)
S T I G
27 August 2007
vvk80
Не традиционное решение , а запаха не появилось?
TruckS
28 August 2007
вопрос: если промазать силиконовым спреем надолго ли стихнет скрип?
пока не высохнет спрей или навсегда?
пока не заморачивался с обработкой но чувствую скоро терпение лопнет.
-Alexei-
28 August 2007
Прочитал на форуме про средство Доктор Вакс и решил прикупить. Итог две недели скрипов нет!!!
Покупал на Люблинской улице в магазине Автомаг. На уплотнители наносил губкой и давал впитаться несколько минут. Запаха нет. Посмотрим надолго ли хватит?
MikSha
29 August 2007
Как то у меня появился скрип. Пробовал использовать силиконовый спрей...заскрипело громче и везде(не сразу)...
Позже решил заморочиться с нанесением талька - после обработки одной двери плюнул...
Вобщем самый действенный способ - это периодически протирать резинки(бархотки) и места их прилегания чистой влажной(мокрой) тряпкой. Причём можно обращать на это внимание на мойке. А покупать различные средства в виде спреев и карандашей - бесполезная трата денег и времени, и не оправдывает цель. Проверено на собственном опыте неоднократно. так что удачи всем в борьбе со скрипами. (но не забудьте, что если вы использовали какое-либо средство, то просто протиром вы его не уберёте. Нужно нормально смыть - пусть даже не за один раз)
-CMax-
29 August 2007
еще раз повторюсь самый реальный способ избавится от скрипов - проклеить крышу!!! до проклейки мучался, плевался когда тальк наносил, все бесило все скрипело и тут настало время проклеить крышу, проклеил и даже не думал что все скрипы пропадут, пропали походу навсегда, так что дерзайте!
Evon
29 August 2007
СиМакс
Чем проклеить?
sergey569
29 August 2007
Скрипело что-то сзади, оч сильно на всех ухабах - вчера откинул спинки задних сидений и смазал замки и петли защелок спинок солидолом - ТИШИНА!!!
