CANdo Микроконтроллеры, расширяющие штатный функционал авто
Занимаюсь разработкой устройств на основе программируемых микроконтроллеров, позволяющих расширять штатный функционал авто. Всё управление осуществляется посредством информационных шин данных CAN и LIN.
На текущий момент разработано несколько устройств, добавляющих определённые опции к штатному функционалу автомобиля.
CANdo Mirror
Автоматический "опускатор" правого зеркала заднего вида при включении R.
Описание
Цена:
Стоимость контроллера без корпуса для сервисной установки - 6300р.
Стоимость контроллера в корпусе для самостоятельной установки в разъём OBDII - 6870р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!
CANdo 2Mirror
Автоматический "опускатор" обоих боковых зеркал заднего вида при включении R.
Описание
Цена:
Стоимость контроллера без переходников на проводах для сервисной установки - 6350р.
Стоимость контроллера с переходниками на проводах для самостоятельной установки - 6890р.
CANdo 2Cams (экраны 4.2")
Устройство управления видеовходом на штатных экранах 4.2" и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Описание
Цена: 6350р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ЭКРАНАХ С ФИЗИЧЕСКИМ НАЛИЧИЕМ ВИДЕОВХОДА (РАЗЪЁМ FAKRA НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА)!!! ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА КАЖДОЙ ИЗ КАМЕР НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 100мА!!! (см. технические характеристики камеры в документации)
CANdo 2Cams (SYNC2/3)
Устройство управления видеовходом на штатных экранах SYNC2/3 и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Описание
Цена:9800р.
CANdo ACC
Устройство согласования данных для работы кнопок Lim и RES+ адаптивного круиза при установке рестайлового руля на дорестайловый авто или полной установки системы адаптивного круиза на рестайловый авто с двигателем 1,6л.
Описание
Цена: 10000р.
Данное устройство может быть так же дополнено функционалом либо CANdo Mirror, либо CANdo 2Cams (экраны 4,2"), либо CANdo HotCar, либо индикацией кнопки отключения ESC.
CANdo HotCar
Устройство управления стрелками дополнительных приборов от ST/RS.
Описание
Цена: 6500р.
CANdo IT
Многофункциональное устройство, которое:
- использует штатные противотуманные фары в качестве виражных огней для подсветки поворотов
- позволяет использовать ПТФ в режиме "стробоскоп" (временное отключение ПТФ при включении/моргании дальним светом)
- обладает функционалом CANdo Mirror
Не отражается на штатном функционале противотуманок.
Описание
Цена: 9000р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ ESC, ОПУСКАНИЕ ЗЕРКАЛА БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТО С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!
BezzzPaniki
26 January 2018
44,7K
BezzzPaniki
13 May 2018
zbugz
Разумеется!
Пиши в л.с.
zbugz
13 May 2018
Пишу
dvSlash
10 October 2018
Парни, приветствую.
Интересует CANdo IT но с такой точки зрения - Kuga 2 дорестайл, стоят фары с виражным светом, виражный свет не работает (нет блока HCM и прочей проводки). Реально ли с помощью этого блока активировать не только свет в туманке при повороте руля, но и виражной секции?
serzh136
10 October 2018
А проводка фар у Вас полная?
dvSlash
10 October 2018
serzh136
Вопрос очень интересный, надо проверять
BezzzPaniki
10 October 2018mobile
dvSlash
Без проблем!
ejik78
11 October 2018
BezzzPaniki
На фокус 2 рестайл , возможно внедрить виражный свет в противотуманки ?
BezzzPaniki
11 October 2018mobile
ejik78
Нет
ejik78
12 October 2018
BezzzPaniki:
ejik78
Нет
Печально , а так хотелось
sidkos
20 October 2018
BezzzPaniki:
CANdo 2Mirror
А CANdo 2Mirror за 3000 руб можно?
BezzzPaniki
21 October 2018mobile
sidkos:
Нет
BezzzPaniki
10 May 2019
!!!ВНИМАНИЕ!!!
В рамках очередной стимуляции интереса к представленному ассортименту контроллеров, до конца июня месяца объявляются !!!СКИДКИ!!!
CANdo 2Mirror 5000р. 3500р.
CANdo 2Cams (экраны 4,2") 5000р. 3500р.
CANdo ACC 7000р. 5500р.
CANdo HotCar 5500р. 3500р.
CANdo It 5000р. 4000р.
Подробности в шапке темы.
BezzzPaniki
3 July 2019mobile
sidkos:
sidkos
За 3500 можно
Kick Ass
9 July 2019
Что из этого можно поставить на фф2 рест?)
BezzzPaniki
9 July 2019mobile
Kick Ass
CANdo Mirror
CANdo HorCar
Kick Ass
17 July 2019
BezzzPaniki
CANdo Mirror цена эта чисто за устройство, а возможность установки и цена?
BezzzPaniki
18 July 2019mobile
Kick Ass
За устройство.
О цене установки лучше консультироваться у установщиков)))
hetzer
9 October 2019
CANdo ACC на дизельной куге будет работать?
BezzzPaniki
9 October 2019mobile
hetzer
Не тестировалось.
hetzer
9 October 2019
Я получается единственный кто на дизель дорестайл рестайловый круиз поставил.
BezzzPaniki
23 October 2019
Контроллер CANdoMirror обзавёлся корпусной ревизией 😎
Максимальная простота установки - plug&play))
BezzzPaniki
28 October 2019
Контроллер CANdo2Mirror обзавёлся версией для самостоятельного подключения БЕЗ нарушения целостности штатной проводки.
1. Достать пин 1 из разъёма №1 (разъём кнопок водительской двери) и одеть на него пин 2 контроллера. В освободившееся место разъёма вставить пин 1 контроллера.
2. Достать пин 4 из разъёма №1 (разъём кнопок водительской двери) и одеть на него пин 4 контроллера. В освободившееся место разъёма вставить пин 3 контроллера.
3. Достать пин 3 из разъёма №1 (разъём кнопок водительской двери) и одеть на него пин 6 контроллера. В освободившееся место разъёма вставить пин 5 контроллера.
4. Достать пин 1 из разъёма №3 (нижний разъём дверного модуля) и одеть на него пин 9 контроллера. В освободившееся место разъёма вставить пин 7 контроллера.
5. Достать пин 13 из разъёма №3 (нижний разъём дверного модуля) и одеть на него пин 10 контроллера. В освободившееся место разъёма вставить пин 8 контроллера.
mikryashov
16 November 2019
BezzzPaniki
CANdo2Mirror может сразу оба зеркала опускать и поднимать?
BezzzPaniki
16 November 2019mobile
mikryashov
Да
vaniloid
21 November 2019
BezzzPaniki
Есть вопросы по камерам:
Не увидел информации, можно ли дополнить имеющуюся штатную камеру заднего вида передней камерой на КУГА 2 рестайл (Sync 3)?
Будут ли при этом работать динамические линии на задней камере, и можно ли их реализовать на передней?
Что входит в комплект поставки?
BezzzPaniki
21 November 2019mobile
vaniloid
Да, CANdo2Cams существует в двух ревизиях:
- под две китайские камеры (6500р)
- под связку задней оригинальной камеры с передней китайской (8500р)
Функционал задней не изменится, динамические линии никуда не уйдут.
Нет, нельзя.
Контроллер, провода для его подключения.
civil-zz
22 November 2019
Можно реализовать динамические линии с помощью дополнительного блока, на куга форуме был такой проект. я себе ставил такой на заднюю китай камеру.
BezzzPaniki
27 December 2019
Контроллер CANdo2Mirror для автоматического опускания обоих зеркал при включении R обзавёлся вариацией с переходником для простого и лёгкого подключения к электропроводке автомобиля БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЕЁ ЦЕЛОСТНОСТИ.
Данный вариант установки подразумевает необходимость достать разъём из кнопок управления стеклоподъёмниками водительской двери, вставить его в один из разъёмов на контроллере, а на его место вставить второй разъём контроллера. Так же необходимо достать 2 терминала (pin 1 и 13) из разъёма №2 дверного модуля одеть их на терминалы, расположенные на проводе витой пары контроллера, а на их место вставить аналогичные.
Таким образом установка данного контроллера не подразумевает никакого нарушения целостности штатной электропроводки.
648830257
28 December 2019mobile
здравствй
CANdo ACC Руль нагревается нормально?
Мне нужно купить CANdo ACC CANdo mirror CANdo IT
BezzzPaniki
648830257
Да.
Автоаксессуары, Новгород
partner ffclub
6 years
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
