3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
Ford_fokys_2
8 July 2019mobile
XXmaxx что получаеться что зря поставил дроссельную заслонку от форд Мандео 2.3 ?
XXmaxx
8 July 2019
Ford_fokys_2
Да зря, она нужна только для 2.3, дает ровно 2 л.с.. а для 1.8 хватает и штатной.
Не зря если выиграл финансово, допустим поставил новую за пол цены , а своя накрылась как пример.
Ford_fokys_2
8 July 2019mobile
XXmaxx
Посмотри этот ролик https://youtu.be/bSbjtojUd1A
Всему повлиял этот ролик
XXmaxx
8 July 2019
Ford_fokys_2
Посмотрел.
1. Он вырезал катализатор. 2. Поставил распред валы другие. 3. Прошился. 4. Сменил какой то регулятор ( если честно не понял что это) 5 Заменил дроссельную.
Я думаю первых трех пунктов достаточно чтоб машина поехала так как на видео.
P/S все на словах, не люблю я этого. Если бы были диаграммы до и после крутящего момента тогда да и по шагово, что и как делал.
А то болтовня одна, в процессе доработок что то у него троило, поставил катушки от ст, демпферов понаставил, звук не тот как раньше.
8 July 2019mobile
ukuris
Главное, что до этого
аккум, генератор, проводку проверили
electromexanik
8 July 2019mobile
shelline:
Что там могли накосячить так жестоко?
Механизм стеклоподъёмников (рамку) внизу двери не закрепили. Теперь со стеклом он болтается, и бьёт по двери.
electromexanik
8 July 2019mobile
F
Ford_fokys_2:
нужно и заменить эти клапана тоже от форд мондео 2.3 ! Так как якобы эти клапана выдают больше воздуха
Пусть они и выдают больше, в чем я оооочень сомневаюсь.
Толку от этого "больше", никакого. Пневмокамерам заслонок много воздуха не надо. Им вакуум нужен.
Ford_fokys_2
8 July 2019mobile
electromexanik
Спасибо кажется я начинаю понимать ! Просто вот этот ролик меня сбил столку https://youtu.be/bSbjtojUd1A
8 July 2019mobile
Ford_fokys_2
После того, как в видео то ли электромагнитные клапана, то ли приводы заслонок были названы регуляторами, и после слов о том, что резонатор на впуске съедает 10 л.с. мощности, но всё-таки его ставят, чтобы шума не было, уже сразу можно было делать выводы о качестве материала в видео. ФМК масло разжижает, чтобы получить топливную экономию меньше 1%, а тут речь про 10 л.с. О чем они вообще?)
larulia83
8 July 2019
Здравствуйте. Подскажите, что может быть. Разрядился аккамулятор, прикурил, секунд 10 поработала и сдохла. Искры нет. Пробовал новый аккамулятор ставить.
8 July 2019mobile
larulia83
В первую очередь преды/реле проверять.
Ford_fokys_2
8 July 2019mobile
С этим видео все понятно ! Но дело в том что я начал переделку а конкретно : поставил стингер выпускной коллектор , заменил дроссельную заслонку от форд Мандео 2.3 , пошил мозги под «евро 2»и дело идёт к валам ! Но когда обнаружил что вихревые заслонки сильно болтаются , решил не заморачиваться с ремонтом а просто убрал вихревые заслонки ! Но к моему удивлению потерял бывалую динамику !
8 July 2019mobile
Ford_fokys_2
Вообще есть отзывы людей, которые убирают заслонки и у них типа ничего не меняется. Но может у них просто помимо заслонок есть и другая проблема, которая не дает ощутить разницу. Если у тебя сломана нога, то даже кеды Усейн Болта не сделают тебя быстрее.
Ford_fokys_2
8 July 2019mobile
😁хороший пример ! Только вот мне как дальше Действовать ???
Поставить обратно заслонки ? И стоит ли дальше заниматься тюнингом заменить валы , выхлоп и т.д ?
-Ал-
8 July 2019
F
Ford_fokys_2:
... стоит ли дальше заниматься тюнингом заменить валы , выхлоп и т.д ?
Валы как раз и дают основной прирост мощности. Остальное так, семечки.
shelline
9 July 2019
а он там разве как то крепится? Вот это наш стеклоподъёмник? Мне просто интересно, тут написали, что в нижнем положении стекло у всех грякает
ps я немного загуглил, там в двери есть вертикальная направляющая на которой уплотнитель. Он бывает отваливается, и тогда опущенное стекло начинает брякать ))
Ford_fokys_2
9 July 2019mobile
-Ал-
Осталось подобрать валы ! Не посоветуешь ?
semeika2804
9 July 2019mobile
Доброго дня всем. Подскажите, глючит приборку на солнце особенно, думал пропаять, вчера проверил на ошибки показывает датчик скорости, может ли глючить из за датчика?
9 July 2019mobile
semeika2804
Подключаетесь диагностикой, добавляете показания с датчика скорости авто. Когда спидометр на приборке падает, а показания с датчика скорости продолжают идти, то проблема в приборке. Если и с датчика перестают поступать данные, то проблема в датчике (его цепи).
Ilyitsch
9 July 2019
Бывалые, подскажите. Появился гул, биение и отдает вибрацией по рулю. В такт оборотам колес. Появляется от 60 км/ч и выше. При сбросе и добавление газа, включении/выключении передач и прочего не меняется. Может быть поменьше, может побольше с чем связано не пойму. Усиливается при повороте вправо, ослабевает влево.
Вопрос что менять? ступичный (перед или зад), привод, подвесной??
передние ступицы прошли 10 тыс. (что брал не помню, но что-то средненькое)
на ступицах и перед и зад люфта нет, но задние крутятся чуть потуже.
Менялся правый привод на б/у с разбора (соответственно кот в мешке) но люфтов нет. До замены небольшое биение и вибрация тоже присутствовали, как и после замены ничего не поменялось.
И еще - сдохла гидроопора. Уже в пути ,скоро поменяю, может ли это быть из-за нее?
Смущает вибрация на руле в такт биению. Колеса отбалансированы дважды (второй раз подтвердил что первый отбалансировали хорошо)
Ramman
9 July 2019
Ребят, лопнул бачок омывателя на самом бачке финисы 4M51-13K163-AF/4M51-13K163-BF/4M51-13K163-CE, по этим финисам в емексе ничего не бьется, машина FF2 седан межрестайл с омывателями фар и датчиком уровня жидкости. Похоже мне нужен финис 4M51-13K163-CE? Можно ли купить бачок 1 383 195 и просверлить в нем недостающие отверстия под датчик, доп бачок и моторчик омывателя фар?
mccen
9 July 2019
Добрый день Посоветуйте ремкомплект ГРМ (верхний, без помпы) FF2 1.8 TDCI 04/2007 г.в. Читал, там отличия в шаге зубьев есть, хочется не попасть в просак. Вместе с ремнем и роликом меняю болк КВ и сальник? Спасибо.
СынТерминатора
9 July 2019
mccen
Если только верхний меняешь, болт коленвала откручивать не надо. Ремень оригинал возьми, впросак не попадёшь.
XXmaxx
9 July 2019
Ilyitsch
Гул влево вправо с изменениями это ступичный, в вашем случае правый. Возможно криво ставили или фирма не очень.
Вибрация может быть от разного. Попробуй как вариант вернуть старый привод, и прокатится, что изменится.
Задние подшипник от предних на слух разве отличить нельзя? откуда звук идет с зада или с переда?Да и ходят задние дольше передних наверное раза в 3-4.
Ilyitsch
9 July 2019
XXmaxx
ну с пробегом в 400 тыс могут быть и задние, а по гулу и биению непонятно перед или зад.. Такое ощущение что вообще посередине. Старый привод не вернуть, т.к. там внутренний шрус, неожиданно, без подавания признаков, рассыпался.. Из-за этого и поставили то чт было в наличии- с разбора. К стати это было примерно одновременно с заменой ступичных и небольшое биение присутствовало и до замены. А сейчас начало прогрессировать.
XXmaxx
9 July 2019
Ilyitsch
Если проблемы с задом то биение сзади отличить от переда мне кажется вообще не проблема. Спереди на руле все чувствуешь а сзади просто зад трусит .
Если шрусы внутренние- то биение должно быть с набором скорости , когда акселиратор сбрасываешь биение исчезает либо уменьшается, просыпается биение от 100 и выше при условии нагрузки на шрус, то есть нагрузка должна быть.
Ступичные у меня из 6 ти замен один раз я не смог отличить, т.е вывешиваешь колесо и отруки крутишь, его сразу слышно, что зад что перед. Один раз только гула небыло отруки, но поменял его и все ушло и один раз был гул просто монотонный без изменения гула при нагрузки влево вправо.
Может подвесной разваливается- про него не могу сказать ничего не сталкивался, по отзывам пишут перед смертью гудит монотонно.
9 July 2019mobile
XXmaxx:
Ilyitsch
К сожалению, это вполне может оказаться и левый. Всё зависит от вышедшего из строя ряда подшипников на конкретном колесе.
Подвесной хорошо диагностируется на вывешенном колесе, по исходящему от него скрежету.
Ilyitsch
9 July 2019
Подозрение как раз на левую сторону, потому что пропадает и гул и биение когда поворачиваешь влево (т.е. левая сторона не нагружена)
mortred13
9 July 2019mobile
Парни, как снять руль?)))
Авто с-макс 2006.
До этого на фф2 2009 года снимал. Тут нет окошек. Сижу туплю. Фото с фронтальной камеры. Крутанул руль на 90 в лево/право и 180
MagicBunny
9 July 2019mobile
Всем привет, подскажите, после замены радиатора отопителя и патрубка как выгнать воздух из системы? Возможности заехать на эстакаду и задрать морду нету.
Может патрубок какой снять или как?
Допустим завести с открытым бачком и понажимать на шланги?
