Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
799K
3,1K
Era_Indigo
29 May 2019
kozzy:
- ставишь сцепу и маховик от коннекта - берешь стартер от коннекта
- ставишь комплект Валео - остается родной стартер
В чем дилемма? Заменить маховик? Ну так купи SACHS 6366000008
Ясно.
Теперь остается вопрос цены по аналогам и подойдут ли они?
Задавал вопрос выше:
Era_Indigo:
Фордисты, все таки подскажите на маховик (1430566) и сцепление (5091040) подойдут замены: BSG артикул BSG30430006 (Маховик / FORD Transit Connect 1,8 Duratorq TC 06~) и соответственно сцепление артикул 1772114 от FORD ???
Если подойдут то маховик и сцепа от коннекта + стартер и выжимной обходяться дешевле чем комплект от Valeo. Но это с учетом непроверенных ещё аналогов:
BSG артикул BSG30430006 (Маховик / FORD Transit Connect 1,8 Duratorq TC 06~) за 4400р.,
(против оригинального маховика от коннекта артикул 1430566 за 12200р)
и соответственно сцепление артикул 1772114 от FORD за 4100р.
(против оригинального сцепления от коннекта артикул 5091040 за 12400р :
Mirage
3 August 2019
Era_IndigoEra_Indigo
Как решил проблему с комплектами сцепления? 1. Коннект, 2. Валео 835055, или 3. SACHS 6366000008.?
wladon91
26 October 2019mobile
Кто пробовал ставить крафтеч W00235D9 ??
RomanTDCI
3 November 2019
wladon91:
А для него маховик какой нужен?
Сколько в среднем ходят сам диск и корзина? Какие симптомы уставшей корзины?
Era_Indigo
8 November 2019mobile
Mirage
Купил маховик DMF (LUK/INA
415064710) за 12800р и сцепление BLUE PRINT ADF123041 за 5700р (у меня сервисмен друг поэтому цены оптовые). Этот маховик легче (писали на форуме) поэтому он дешевле. Поставил коробку, а сцепа не выжимается. Лепестки глубоко к маховику прижались когда прикрутил корзину с диском к маховику. Завтра буду разбирать.
Mirage:
Era_Indigo
Старая корзина:
Новая корзина:
Сейчас озадачен поиском другой корзины или оставлю старую, не знаю.
Timonz
8 November 2019
Era_Indigo
Новая корзина "взведена"? Там есть механизм автоматического поддержания зазора между лепестками и допустим выжимного.
Mirage
9 November 2019
Корзина очень похожа, что идет на одномассовый маховик. У меня такая валяется, и маховик одномассовый, и стартер с коннекта. Моя сцепа пока работает, но если гавкнет, ставить комплект одномассового очково, думаю будет буксовать из-за крут. момента. Менял двигло, поймал гидроудар. Взял контрактник, поставил, а там сцепа буксует до синевы. Я бы сразу свою поставил, так они (барыги) всё лаком намазали, типа пломбы. Денег вернули за переустановку сцепы, и прислали комплект с одномассовым и стартер. Типа пойдет, на 1.8 ТДСИ стоял. ФФ2.
Вобщем поставил свою с убитого мотора, а эта, что прислали валяется.
focusnix
7 December 2019
Подскажите пожалуйста. как установить маховик 835055 ? По каим то меткам или прикрутить. как получиться?
kozzy
7 December 2019mobile
focusnix
Как получитЬся не получитЬся
focusnix
8 December 2019
Спасибо догадался сам .Все поставил. За грамматические уроки тоже спасибо.
agent 40
8 December 2019mobile
Вот интересно к маховику валео 835055 возможно подобрать сцепление когда ведомый диск разносится.
agent 40
От Коннекта.
agent 40
Тоесть заказываю корзину и диск от контекста 1.8 tdci и ставлю на маховик валео 835055 и катаюсь дальше?
agent 40
А чё бы нет.
agent 40
У самого стоит валео 835055 вот задумался рано или поздно начнёт пробуксовывать как решать проблему. Вы ставили сцепление от конекта на маховик валео 835055?
fokspro
8 December 2019
agent 40
Решать проточкой, я мало убрал, сначала не буксовала, теперь в холод на 3-4 передаче бывает буксует
agent 40
9 December 2019mobile
fokspro
Про точка понятно но когда диск сотрется что ставить?
Gringg
6 January 2020mobile
agent 40
Интересно на самом диске есть какой номер? Если есть то всё проще. Можно задать твой вопрос представителям valeo. На крайний случай подобрать по параметрам.
fokspro
6 January 2020
Gringg
Есть конечно,
вот мой комплект Valeo - VLD826899
а потом я ставил LUK - 624354709
ставил уже с проточкой 0,6мм
Gringg
fokspro
Это фото диска от комплекта 835055? Если так то можно было бы в шапку темы добавить, ценная информация, спасибо.
KOTYRA
fokspro
Gringg
Всем 👋 привет 😉
Если честно думал вначале на старую страницу попал))) если правильно понял вы хотите производителю написать насчёт диска сцепления-его аналоги покупка отдельно и тд!!!??? Это же уже много раз обсуждалось и фото и номера диска было много выложенно-это все бестолку-сотрется диск придётся покупать накладки подходящие и переклепывать и производителю уже писали и он давал ответ, что сцепа идёт только к-т и только на первый фокус у которого меньше крутящий момент!! Вот то что нашёл на скорую руку Сцепление, маховик и тд. (сообщение #17152440)
Gringg
KOTYRA
Привет! С наступившими! Так про крутящий знаю, но уже проехал в районе 40т.км и все норм.
Правда вот после праздников педаль провалилась сцепления, (((думаю на выжимной, так как в салоне сухо, а тормозуха уходит.
Вот и заинтересовался этой темой, так как в ближайшее время буду скидывать кпп.
Не понял про какой тогда диск пищит fokspro?
fokspro
6 January 2020
Gringg
Мои номера комплектов Valeo - VLD826899 и LUK - 624354709
Gringg
fokspro
KOTYRA
Все уже запутался в край. Сам разберусь, если что-то новое и дельное будет отпишу.
KOTYRA
Gringg
😉 Спасибо))) тебя и всех тоже с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством👍👍👍🥳🥳🥳
У тебя прошивка сток? Маховик проточен -0,7? 40 тыс и без буксов конечно хорошо))) не то что у меня тогда 15 тыс и каюк🤣
Gringg
KOTYRA
Сток, маховик не точил.
Всех тоже с наступившем.!)
Кстати что именно надо проточить на маховике ?
KOTYRA
Gringg
Сцепление, маховик и тд. (сообщение #16642675) вот тут написано, ну и в теме посмотри ещё кто то помню фото выкладывал.
Gringg
7 January 2020mobile
KOTYRA
Спасибо. Читал про это, но не стал точить, просто забыл. Кстати как поставил одномасс мах. Сразу появился шум шоркет что то на первой передаче когда едешь без газа на холостых , грешил на выжимной, хотя ставил сакс , вот 40 т.км, и тормозная ж. ушла , педаль проводилась, доли сейчас наблюдаю. На этой неделе буду разбираться что к чему.
Hell_Satan
8 January 2020mobile
Вот и у меня поломался выжимной sachs из комплекта 3 в 1: "выжимной, маховик, сцепление" от sachs. Потекла тормозуха из под корпуса. Пробег после замены не более 3000км. Итог - оплата эвакуатора, ещё раз оплата снятия/установки коробки и новый выжимной fte.
Hell_Satan
Номер комплекта 3 в 1 sachs - 2290601105. Кто задумает покупать, берите комплект маховик и сцепление, а выжимной покупайте отдельно fte или оригинал.
