Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
955,9K
4,1K
P1S
11 April 2019
O
Okli23:
Rome163
Проверил, нет там ничего. Надо по уму тянуть провод от плюса в салон через предохранитель 29.Правильно?
Чтобы не тянуть провода в подкапотку, можно предохранитель F29 "повесить" в салоне. подключить к 3 и 22 контакту разъема C111.
Okli23
11 April 2019mobile
P1S
Ну можно и так сделать. Хочется просто по штатному сделать
Rome163
11 April 2019mobile
Okli23
По штатному нужна выплетенная проводка)
MaximA
11 April 2019mobile
R
Rome163:
Okli23
По штатному нужна подходящая проводка. Выплетенная уже колхоз )))
Okli23
12 April 2019mobile
P1S
Какие еще есть нюансы?
12 April 2019mobile
Okli23
Всё нюансы в теме описаны...
Гри
20 April 2019
Ребят, вот на фото, часть обведенная желтым, от чего может сильно нагреваться? Т е не рабочий нагрев, а видно что перегрев идет.
Проблема в чем. При включении хотя бы первой скорости вентилятора отопителя (думаю сам блок управления печкой не причем, пробовал 2 разных) начинает очень сильно греться область выделенная желтым. При езде с выключенным мотором отопителя все норм (т е блок печки на положении 0). В итоге в корзине под магнитолу просто жара, из боковых воздуховодов дует более менее прохладный воздух, из центральный теплый. Пластик торпеды в районе водителя и пассажира ног просто горячий, капец.
Вообще, по ошибкам, висит такая B2976 - Разрыв цепи или короткое замыкание на массу электрической цепи управления EAH. Возможно где то кз висит, буду искать, есть направление - при подключении эпвс сгорает предохранитель на 80а.
crowSpartak
10 May 2019mobile
Не могу найти кто менял панель от климата доресстайл на рестайл?Может отчёт какой есть? Или там вообще ни чего переделывать не надо просто воткнуть и все.
mid74
10 May 2019mobile
C
crowSpartak:
Если просто воткнуть, то скорости вентилятора будут работать наоборот. Нужно схему из шапки темы поставить и все будет ок.
Brazh
12 May 2019mobile
mid74
Не факт. Когда я менял панель, перепаял светодиоды и заодно транзистор в соответствии со "схемой из шапки". И вентилятор заработал наоборот. Восстановил схему и все ок
Odigi
18 May 2019mobile
Добрый день. Прошу помощи. Меняю кондиционер на климат. Мошина 2011 года. В разъёме с111 на 3 аине уже сидит провод. Его вытащить и подключить нужный зелёно-оранажевый с разъёма резистора?
Rome163
19 May 2019mobile
Odigi
Проводку доплетаете или меняете полностью? Проводка от авто какого года?
Odigi
19 May 2019mobile
Проводку выплетал. Она от межрестайла.
Rome163
19 May 2019mobile
Odigi
Ну 3 пин это и есть питание печки на рестайле. Идёт с подкапотного блока +, нужно будет предохранитель поставить 29.
Выплетать нужно только провода идущие на блок климата, датчики
Odigi
19 May 2019mobile
Вот как раз оранжево-зеленый провод и идёт от блока климата. По мануала написано что его нужно воткнуть в разъём с111 пин 3. А у меня там сидит бело - красный с блока освещения.
Jecson
26 May 2019
Можно ставить любые моторы и блоки, дабы место физически позволяет, надо просто знать какой двигатель, с каким модулем, а главное какой регулятор частоты вращения: прямой или инверсионный!
Они есть и у рестали и у дорестала, а инверсия разная! У блока есть инженерный код например 7М5Т 18С612-АН, 7М5Т 18С612-СJ?
И такая "хрень продолжалась каждый день" нет систематики, каждый решает сам, где-то на колится где=то ... я машиной владею 14 лет, да форум помогает, но многое приходилось петрить самому.
auto.friends
1 July 2019
Добрый день! Скажите пожалуйста, кто-то в СПб сможет спаять схему, чтобы поставить блок климата от рестайлинга на авто 2005 года?
1 July 2019mobile
auto.friends
Санкт-Петербург
auto.friends
1 July 2019mobile
А к кому там обращаться? Я просто новенький ещё)
1 July 2019mobile
auto.friends
Читайте раздел, ищите тему по автосервиса.
Xischnik79
2 July 2019mobile
Доброго дня. Незнаю верно ли ветку выбрал,Порылся про климат только это выдало. в отпуске и с телефона - неудобно искать. Проблема такая - незнаю как давно это но вот тока случайно отец на переднем сидении увидел потеки, ехали почти тыщу проехали климат контроль включен был. Так вот под ковриком обивка мягкая прям мокрая была. Далее там же нащупали патрубок какой то горячий. Подробнее не получилось смотреть. Сам климат крутит холодит. Но что тогда почему конденсата много. Может это и давно уже, сам то за рулем и не обращал внимания. Промокнул жидкость на салфетку - без цвета и запаха. Чисто конденсат. ФФ2 дорестайл 2006 г. 1,8 механика. Еще назад с отпуска 2 тыщи ехать.
Serya82
2 July 2019mobile
Xischnik79
Может дренаж забит.Почистить 15 мин.
2 July 2019mobile
Xischnik79
Очистка кондиционера на FF2
Кондиционер неисправности, поломки
Orlangur
2 July 2019
Xischnik79
Вот эту тему ещё посмотри Куда уходит охлаждающая жидкость?
Xischnik79
3 July 2019mobile
Orlangur
То есть что это возможно антифриз? У меня красный залит. Вроде как ьесцветная жидкость под ковриком была и без запаха химии. Хотя не уверен пахнет как то антифриз или нет.
Orlangur
3 July 2019
Xischnik79 посмотри фотки и на холодную (!!!) сунь руку к этим 2м трубкам, если они влажные - 99% что стык потёк.
Xischnik79
4 July 2019mobile
Orlangur
Я уровень проверил антифриза, все на месте. Не ушло. Ну и - получше глянул под ковриком, прям с самого верха потеки. Но откуда конкретно х поймешь. Не допонял. Не подлезть. Харя не влазит)
fut4er
14 July 2019
подскажите поставил климат, где то читал что надо прописать ещё в GEM, а где не найду пункта? тыкните
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
