PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
Решили мы как-то с хорошим человеком JustHunteR сделать программу для прошивки ключей на форды. Focus 1, Focus 2 и Kuga 1 уже поддерживается FORScan'ом, так что сосредоточились на Focus 3, Kuga 2, Mondeo 4.
От идеи встроить этот функционал в ELMConfig отказались, т.к. область применения совсем другая, решили выпустить отдельным решением.
Название взяли незамысловатое - PATS Writer 🙂
Вот так выглядит:
Что умеет:
- Показывать количество ключей, прошитых в машину
- Стирать прошитые ключи
- Добавлять новые ключи
- Привязывать блоки (делать инициализацию)
- Привязывать замок рулевой колонки на бесключевых машинах
Какие машины поддерживаются:
- Focus 3, двигатели 1.0 GTDi / 1.6 Ti-VCT / 1.6 GTDi / 1.6 TDCi / 2.0 GDi / 2.0 GTDi / 2.0 DW10c
- Focus 3 рестайл, двигатели 1.0 GTDi / 1.5 GTDi / 1.6 Ti-VCT / 2.0 GDI / 2.0 GTDi
- Kuga 2, двигатели 1.6 GTDi / 2.5 Ti-VCT / 2.0 DW10c
- Kuga 2 рестайл, двигатели 1.5 GTDi / 2.0 GTDi / 2.5 Ti-VCT
- Mondeo 4, двигатели 1.6 Ti-VCT / 1.8 PFI / 1.8 Lynx / 2.0 PFI / 2.0 GTDi / 2.0 DW10b / 2.0 DW10c / 2.2 DW12c / 2.3 Ti-VCT
Возможно, в будущем будет добавлена поддержка других двигателей, а также Mondeo 5.
Что необходимо для работы:
- Ноутбук с Windows и установленным .NET Framework 3.5+
- Адаптер ELS27 либо ELM327 (в последнем случае пока возможна работа только с автомобилями с ключевым запуском, тумблер HS-CAN/MS-CAN пока не поддерживается)
- Действующий дилерский аккаунт Ford (логин и пароль) - нужен для запроса соответствующих кодов доступа на серверах Ford. Вы можете спросить, мол, а какой тогда смысл в этой программе, если и так уже есть дилерский доступ? Отвечу, что, во-первых, нередка ситуация, когда дилерские логин и пароль есть, а VCM'а в распоряжении нет. А во-вторых, иногда требуется собрать конструктор из блоков, которые с завода вместе не шли, дилерская программа в этом случае не поможет, т.к. номера деталей не пройдут проверку.
Скажу сразу, не все возможные сценарии протестированы на живых машинах, ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ", ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, РАЗРАБОТЧИКИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
Однако могу сказать, что риск негативных последствий сведен к минимуму, это не прошивка блоков, при которой можно убить какой-либо модуль. Также в программу заложены алгоритмы, по которым она сначала делает все необходимые проверки, и только потом начинает что-то делать.
Все вопросы можно адресовать мне и JustHunteR. Вопросы по ошибкам/проблемам и т.п. будут приниматься ТОЛЬКО при наличии логов, генерируемых программой.
Любая операция выполняется с 10-минутной задержкой. Придется мириться с этим неудобством, это вынужденная мера, направленная против возможного неправомерного сценария применения программы (проще говоря, против применения в качестве "заводилки" при угоне).
Скачать можно здесь:
PATS Writer, версия 1.2.00 (скачать с ffclub.ru)
PATS Writer, версия 1.1.9. (скачать с ffclub.ru)
История версий
PATS Writer, PATS, патс, прошивка ключей, ключи, инициализация, привязка, рулевая колонка, ESCL, ELM327, ELS27, диагностика
civil-zz
5 January 2019
86,7K
Rika1
11 January 2019
А что за логин и пароль требует прога при входе?
Silvice
11 January 2019
Rika1
От дилерского аккаунта в FORD ETIS
civil-zz
21 January 2019
Обновили с JustHunteR PATS Writer, версия 1.1.3.
Изменения:
- Исправлены ошибки в процедуре записи ключей на бесключевых Focus 3 / Kuga 2 дорестайл
- Убраны лишние нули в отображении количества оставшихся попыток на аккаунте
- Исправлены ошибки в процедуре записи логов
- Исправлены ошибки, из-за которых приложение могло выпадать в ошибку и самопроизвольно закрываться
civil-zz
4 February 2019
Обновили с JustHunteR PATS Writer, версия 1.1.5.
Изменения:
- Исправлены ошибки в процедуре инициализации на всех двигателях
- Исправлена ошибка в процедуре получения доступа к блоку RFA
- Добавлена поддержка Focus 3, двигатель 1.6 TDCi
rfr78
6 February 2019
Привет!
Не могли бы вы подтвердить приведенный ниже сценарий? :
1) Запустите программу на моем ноутбуке
2) Подключиться к моей машине с ELS27
3) Запустите TeamViewer и подключитесь к парню (другой части мира) с учетной записью ДИЛЕРА
4) С помощью TeamViewer он делает магию с ключом, используя это программное обеспечение ...
Программа хранит пароль или нет?
rfr78
JustHunteR
7 February 2019
rfr78
Сценарий верный. Пароли программа не хранит
civil-zz
11 February 2019
Обновили с JustHunteR PATS Writer, версия 1.1.6.
Изменения:
- Исправлены ошибки в записи логов
O_zone
12 February 2019
civil-zz
софтом не пользовался, но возник вопрос. Функция стереть все ошибки трет ошибки возникшие только в ходе записи ключей, или ей можно воспользоваться просто как all DTC clean?
civil-zz
12 February 2019
O_zone
второй вариант. трет на всех доступных в данный момент шинах и модулях.
civil-zz
21 March 2019
Обновили с JustHunteR PATS Writer, версия 1.1.9.
Изменения:
- Отработано большинство аварийных ситуаций
- Доработан алгоритм задержек
- Исправлена процедура привязки модулей Mondeo 4
- Исправлены сообщения и уведомления
serega-gt82
21 March 2019
Приобрел ELS27. Подключил к компьютеру, запустил программу (без подключения к автомобилю). Очень часто зависает программа, при зависании пишет инициализирую адаптер. На другом компьютере нормально. Что может быть не так?
JustHunteR
22 March 2019
serega-gt82
Либо драйвер, либо чипсет, либо сам юсб. Ну либо винда еще как вариант
serega-gt82
26 March 2019
JustHunteR
С данным адаптером и шнуром USB, другие программы работают без проблем (FORScan, ELMConfig), пробовал в разных USB портах, остальные программы на этом ноутбуке тоже работают. Думаю чипсет, драйвер и USB можно отмести, в данном случае. Вот на счет WINDOWS вопрос открытый, проблем с ней вроде нет, но на том ноуте где программа работает, винда другая установлена (хоть и тоже W7/64). Отсюда и вопрос, что может быть не так с виндой, что дает такой эффект, только на эту программу?
JustHunteR
27 March 2019
serega-gt82
Вообще странный момент. .NET Framework попробуй обновить/переустановить
serega-gt82
28 March 2019
JustHunteR
Пробовал. Обновил NET Framework до последней версии, так же пробовал менять COM port (по умолчанию 14-й установился). Пока результата нет. Заметил, что на другом ноутбуке, там где вроде как работает программа, на самом деле тоже подвисает, но хоть через несколько перевключений можно запустить, а на этом ноуте, после запуска программы и нажатии кнопки "открыть", программа виснет, а внизу пишет "Инициализирую адаптер" и так до бесконечности, пока не выключишь программу.
JustHunteR
28 March 2019
serega-gt82
Инициализация адаптера должна проходить около 1.5 секунд. Вообще все это странно. Если она зависает в этом месте, значит какие-то данные не доходят от адаптера до порта. А вот что именно является причиной в данном случае мне совсем не ясно...
serega-gt82
28 March 2019
JustHunteR
Самое интересное, что если отключить адаптер от USB, или выбрать другую скорость, то он сразу пишет не возможно опознать адаптер. Получается, что когда программа зависает, то он все же адаптер видит, но видимо действительно, данные какие-то не доходят.
serapon66
29 March 2019mobile
Не могу зайти в PATS Writer через ELS27 v4. Набераю дилерский логин-парол проверку проходит успешно после чего нажимаю "открыть" и выскакивает сообщение что "невозможно опознать адаптер", кто знает в чем причина?
serega-gt82
29 March 2019
serapon66
Скорость адаптера похоже не правильно выбрана, на ELS27 v4, по умолчанию 38400 вроде как.
serapon66
29 March 2019mobile
Я пробовал на всех скоростях, тоже самое пишет.
serega-gt82
29 March 2019
serapon66
Тогда надо смотреть в диспетчере задач, на каком COM порте установлен адаптер и соответственно правильно ли выбран в программе. У меня на рабочем ноуте, почему-то при включении программы, по умолчанию выбирает COM6, а адаптер установлен на COM8, каждый раз приходится переключать на COM8 и скорость выбирать 38400.
JustHunteR
29 March 2019
serapon66
Возьми утилитку ELSBaudrate и выставь скорость 2М либо 8М. После этого попробуй подключиться
JustHunteR
29 March 2019
serega-gt82
При запуске программы она не запоминает порт, в окно выводится первый из списка
serega-gt82
29 March 2019
JustHunteR
На другом ноутбуке, где виснет программа, там на порт COM14 попала и при запуске программы сразу выбран COM14.
Может мне тоже есть смысл попробовать скорость поменять? Чтоб победить свою проблему. Утилита есть, но я как-то не рискнул ей что-либо менять.
serega-gt82
29 March 2019
Поставил скорость 8М, программа устойчиво заработала на обоих ноутбуках!
serapon66
30 March 2019mobile
Проверил СОМ в диспетчера он совпадал, выставил скорость 38400 и всё заработало, спасибо за помощь !!!
JustHunteR
31 March 2019
serapon66
Не надо работать на скорости 38400. Ставьте 2М и более если это поддерживается адаптером! Если елм327 то 500к
serapon66
1 April 2019mobile
Всем привет! Коллеги подскажите в чём может быть причина, не могу сделать привязку модулей, поменял блок BCM , после ожидания 10мин.PATS пишет что PCM не принимает код доступа.
serapon66
1 April 2019mobile
Скорость 2м
c PCM связь есть через форскан заходит
Ключи на PATS стирает-пишет а модули привязать не могу
JustHunteR
1 April 2019
serapon66
Лог в студию мне на почту: justhunter77@bk.ru
И полную информацию о том, какой РСМ и какая машина
Кнопки на руле
Кнопка запуска двигателя
Подсветка замка зажигания
Центральный замок
