ГУ Магнитола на android
5 years
Продаю свою магнитолу, она подойдёт на любой дорестайловый фокус. Сам перешёл на рестайловую панель, по этой причине к моей машине она больше не подходит.
По настоящему хорошее решение, которое уделывает штатную магнитолу. Помогу с установкой или смогу провести установку (при вашем желании).
Я запарился со звуком, чип на выход звука стоит TDA 7850, что даёт очень чистый звук на выходе.
Ну и все плюшки андроида – встроенная навигация и мультимедия. Стоит кастомная облегченна прошивка Malaysk (можете найти на 4pda), по этой причине работает быстро. Работают кнопки переключения звука и с руля и с самой магнитолы в любом приложении (некоторые версии магнитол этого не поддерживают).
Подробные характеристики:
Microntek MTCD
Операционная система Android 5.1.1
Процессор Rockchip PX3 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz*4
ОЗУ 1GB DDR3
Внутренняя память 16GB
Графический сопроцессор Mali-400 MP (поддержка OpenGL ES 2.0)
Емкостный сенсорный экран (5 точек)
Разрешение экрана 1024*600 / 800*480
Плотность экрана 240 dpi
GPS-приёмник SIRF III
Радио-приёмник ST-TDA7786 FM/AM
Диапазон частот:
FM 87.5-108MHz с шагом 0.05MHz(EU) и 0.1MHz(US)
AM 522-1620KHz с шагом 9KHz(EU) и 10KHz(US)
Количество запоминаемых станций 30 (FM 3*6, AM 2*6), поддержка RDS
DVD-декодер (опционально) IC Sunplus 8202VGQ
Разрешение видео 1080p
Звуковой усилитель IC ST-TDA7850
Эквалайзер 9 полос
Выходная мощность усилителя 4*45W
Встроенный Bluetooth и WIFI-адаптеры RTL 8723BU
Поддержка USB модемов WCDMA, EVDO, TD-SCDMA
Поддержка профиля A2DP
Синхронизация контактов и поиск в телефонной книге
Запись разговоров
Встроенный микрофон, поддержка внешнего
Аудио форматы MP3, WMA, AAC, RM, FLAC и др.
Видео форматы MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1, RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8, AVS Stream и др.
Поддержка подключения OBDII Bluetooth-адаптера
Поддержка функции Mirror Link
Поддержка подключения USB DVR камер (PC Standard)
Поддержка AV камер
Поддержка дополнительных мониторов для пассажиров
Поддержка кнопок дистанционного управления на руле автомобиля
amstel8
24 August 2018
630
post
FF
24 August 2018
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
