Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
zhuchella
14 July 2018
Комрады, подскажите, войлок акустический сильно плохо по сравнению с Герметоном А15 ?
sirius1111
16 August 2018
B
BlackSV:
Буду рад, если кто поделится умными мыслями на счёт всего сказанного ) Вообще, у меня были ещё вопросы, но забыл, пока писал текст ))
От вибры откажись вообще!
Да и всем советую на будущее не тратиться впустую. Проводил исследование с 5-6 слоями бимаст-бомб, чтобы наконец убедиться в отсутствии ее эффективности, а точнее в очень неоднозначном соотношении: затраченных финансов-увеличенной массы- низкой эффективности.
sirius1111
16 August 2018
последствие применения вибры - это увеличение мелкой вибрации, на плоскостях оклеенных ею, и как результат, все это передается в ноги, об этом мало кто пишет и мало кто замечает. На мой взгляд только этого, достаточно чтобы от нее отказаться. Вместо шума получаем прямую передачу колебаний через конечности.
sirius1111
16 August 2018
На мой взгляд нужно работать в таких направлениях и думаю, что многие давно уже тоже пришли к такому же выводу:
1.Первое и самое простое, что можно попробовать - это применить под штатный ковер мембрану с войлоком или любым другим вспененным материалом с открытыми порами, что даст хороший, сразу заметный результат. Войлок должен быть обращен в сторону металла.
2 Улучшение виброразвязки элементов подвески от кузова. Резиновые прокладки, увеличенные сайлентблоки, гашение вибраций с помощью сочетания материалов с различной плотностью и свойствами на границе сред.
3.Далее доработка штатных уплотнителей проемов, если это возможно и есть куда двигаться.
4.Доработка остекления авто- пленки, двойные-тройные-... стекла, триплекс.
5. Судя по-многочисленным отзывам - это вибродемпферы - не пробовал еще, но работать должны 100 процентов. Правда они работают как режекторные фильтры, то есть на определенной частоте, но зато эффективно. Главное точно все рассчитать или практически методом подбора и измерений попасть в нужную частоту.
6. Активная шумоизоляция - также можно попробовать поработать в этом направлении, благо элементная база на сегодня позволяет это сделать или хотя бы попытаться.
Все остальное, хотя и многое из вышеприведенного нужно делать на стадии проектирования автомобиля.
вася3333
7 October 2018
Мужики!
Заморочился с шумоизоляцией капота. Оплатил штатную заводскую шумку код ZVXYFCS069 и 11 клипс код 1251866 (около2000р.).Завтра заберу в магазине.
И еще прикупил и вчера начал мастерить на капоте вот это.
StP Вибропласт Gold 2.3мм
Акцент Premium 6мм
Сплэн 3004.
Хочу это уложить на капот до штатной защиты.
Вчера вырезал и проклеил вибру по всем углублениям капота точно по их размерам. Сегодня хочу поклеить Акцент Premium 6мм поверх вибры на 1-1.5 см шире вибры. Очевидно (но могу ошибаться) что СПЛЭН не влезает, взял слишком толстый - он уже,наверное, будет лишний? ЕСЛИ его еще проклеить- то может не войти заводская шумка. НО СПЛЭН есть 2 мм- может его по углублениям проклеить или сплошняком одни ковром включая ребра жесткости? Или перебор?
Посоветуйте, пжл, как лучше.
Gloom_NK
7 October 2018
В чем смысл клеить капот?
Брызговики еще задние зашумьте
вася3333
7 October 2018
Ну это не ответ!
LKonst
7 October 2018
вася3333
На мой взгляд, что с сплэном на капоте, что без него, разница в звуке будет минимальнейшая.
Сплэн, это это же теплоизоляция? Или вы теплоизоляцию капота улучшаете, тогда да, с ним лучше.
вася3333
7 October 2018
Спасибо!!
СПЛЭН- теплозащита. ЧТОБ двигло остывало помедленнее зимой и на капоте лед не намерзал.
KOLEDA_SV
12 January 2019mobile
Всем привет! А кто как заморачивался с шумкой под торпедой/моторный щит, а то не могу найти тут описания...
До этого кроме потолка все проклеел, но эффект как буд-то едешь в вакууме а шум от дороги проходит через торпеду, что на уши давит! Арки делал, Фф2+ 230к думаю, подложить под пружины буфферы(прокладки) хоть как-то снизить шум, что зима, что лето... Резину много пробовал, но бывает при на езде на новый асфальт намного тише! Лето конти5 новые
LKonst
14 January 2019
KOLEDA_SV
Зря потолок не проклеили, трудоемкость по сравнению с передней панелью не большая, а эффект хороший.
MiRoN
14 January 2019
KOLEDA_SV
После шумоизоляции идут в эту ветку😉
Pincky
19 February 2019
Подскажите, родная шумка 1355010 с клипсами в комплекте???
zhuchella
3 March 2019
-3
Комрады, думаю проклеить виброй и шумкой пол в салоне. Так, как иногда там бывает вода (скорее всего конденсат с воздуха), то что можно применить, чтобы не впитывало воду из шумки и вибры ?
Zigzagich
17 June 2019mobile
Народ, кто делал шумку пола, подскажите сколько займёт времени? Можно уложиться за один день, разобрать, зашумить и собрать? Делать буду один.
dimanoff
18 June 2019mobile
Zigzagich
Можно, только торопиться в таком деле как-то на айс.
SerP
30 August 2019mobile
Zigzagich
Я думаю не успеешь. Я тоже думал сколько мне бы потребовалось времени, я бы начал с утра сб до вс вечера на даче. Пока салон разберешь/собирешь пол дня уйдет, ну и всё обезжирить, прокатать. Тем более если первый раз делаешь
Zigzagich
SerP
У меня так и получилось. Начал в сб утром, закончил в вс вечером. В первый день разобрал салон и зашумил примерно половину. Во второй, доделывал, собирал всё обратно, пылесосил, протирал)) Клеил в три слоя:вибра,тепло,звукоизоляция. Эффект порадовал! Теперь у меня вся машина зашумлена полностью)) Конечно до уровня шумки премиум авто далеко, но в целом стало ощутимо лучше! Кому не жалко денег и личного времени, советую сделать.
dsprts
9 December 2019
burunduk1984:
Всем здрасти)МОжет не досмотрел, но не нашел отчета по вибро-шумке потолка на хэчбеке.
Себе я полность зашумил(и завибрил, разумеется) арки(передние еще и снаружи и вместе с локерами), пол, багажник, все двери.
Материал везде клеел STP 2 мм(вибра) и сплен (4 мм) арки.В целях эконимии денег и веса автомобиля)
Оставался только потолок.Во время дождя звук от капель очень хорошо барабанит по крыше.не нравилось.
Решил немного пофоткать, мало ли кому пригодиться))
Значит так:
Фотоотчёт
Рад, если кому-то пригодиться мой мини-отчет.
В заключении:
Всё завибрино, всё зашумлено.Кроме движка.
Делалось всё не сразу.Постепенно.Поэтому резкого контраста не получится заметить.
Есть автомобили , конструктивно которые сделать абсолютно тихие не получится.
Мерседес из фокуса не сделаете, но вибрить и шумить при жеании нужно.
Помню, после шумки задних арок, багажника и пола заметил, что стало тише.
Перед этим шумил и вибрил все двери.Заметно лучше стала играть музыка.
После того как неделю назад зашумил снаружи передние арки(клеел вибру, затем шумку и залил антигравием, что бы шумка влагу не впитывала), завибрил и зашумил локера(тоже антигравием облил всё это дело)) Заметил что гораздо тише и с гораздо более глухим звуком бьют камешки по аркам.Шума тоже стало меньше.
А еще, теперь очень хорошо слышно двигатель)))Это доказывает то, что общий уровень шума снизился!
Просто ко всему привыкаешь и кажется мало))
После Калины фокус мне казался ооочень тихим.потом шумным))потом потише..сейчас двигло слышно))нет предела совершенству!
Кстати, 2 товарища фокусовода отметили, что в моей машине тише!
Всем спасибо))
Удачи!Шумте!))
я вчера шумил. от потолка, легко поддев, отвалилась вся штатная шумка. ты пробовал оторвать ее?
shatrukov
26 January 2020
Давно не писал здесь, но почитав про подобные усилия с поклейкой пластилина, рука снова легко поднелась, написать... ЭТО ГОВНОВИБРА НЕ РАБОТАЕТ В ТОМ ДИАПОЗОНЕ ЧАСТОТ (в ФОКУСЕ 2) . Утяжелив резанирующие поверхности, мы смещаем частоту резонанса со 130Гц до 100Гц несколько дБ. Это кому то надо? Думаю нет... Это кому то может быть выгодно? Думаю только Продающим этот пластилин и владельцев стальных (нечугунных) ванн. Батя поклеил такой - очень доволен...
з.ы.
Предлагаю прежде чем накидывать на вентелятор... делать какие то измерения микрофоном по ИЗМЕНЕНИЮ до и после!!! Что что?... зачем это нужно? А Что бы не быть голословным... и хотябы примерно измерить КПД своей работы... и (или) не вводить в заблуждение других...
Maggi
21 March 2020mobile
Ребят извините всю тему не осилил
Хочу шумоизолировать арки
Чем лучше это сделать ? Какие материалы использовать ?
Snezhnii
21 March 2020mobile
Maggi
В шапке темы есть ссылки с фотками. Сам катал арки из серии бомб то, что толще и феном греть надо. Подкрылки катал М1 или М2, сейчас уже не помню, в общем то, что легче и сверху спэн 4. На крыло переднее тоже лёгкую вибру катал.
Maggi
21 March 2020mobile
Snezhnii
А если использовать распыляемую шумоизоляцию ?
Snezhnii
21 March 2020mobile
Maggi
В автосалоне, при покупке авто, сразу сделал жидкие подкрылки, залили арки и крылья, но они больше как антикор, от уменьшения шума не помогают. Вот пластиковые подкрылки зашумить и завибрить - это тема. Арки надо катать с улицы и с салона.
SerP
22 March 2020mobile
Maggi
Самое простое проклеить подкрылки виброй. Для лучшего эффекта намазать арки жидкой резиной, например от stp, но цена вроде 4т за банку, на две арки должно хватить. Можно ещё шумку положить на подкрылки, только не сплэн, а влагозащищенную (у шумоффа есть). Но лучше шумку уже клеить из салона.
RayW
30 July 2020
Всем добрый день! Прошу подсказать в таком моменте - разобрал пол, в момент вытаскивания напольного покрытия не уследил, где были две войлочные штуки -
Предположил, что возможно так -
Прошу помочь в данном вопросе, а то как мартышка и очки )))
VinyPuh
30 August 2020
Ребят, глупый вопрос, но все же. Шумоизоляция 4-ех дверей даст какой-никакой результат в плане шумоизоляции? Хочется сделать, но боюсь не будет никакой разницы.
lav_melkiy
30 August 2020
VinyPuh
У меня первым автомобилем был нисан блюберд силфи, там шумоизоляция 4 дверей, причем на тот момент вообще неумелая, дала офигенный результат. После было два автоваза, там за счет ущербности конструкции остекления и уплотнителей, результата такого прям не было. Думаю на фокусе, если подобрать материалы грамотно, а не так как на драйв2 делают "умельцы" которые тупо виброй залепят и называют это шумкой, или хуже того потом сверху сплена накидают...Короче, если выбрать хорошие материалы, то эффект будет 100%. Я уже решил для себя, чем буду клеить)
Ice-T
30 August 2020
lav_melkiy
А чем плох вариант вибра и сплен в дверях?Что посоветуешь лучше,а то мы здесь не в курсе,ляпаем вибру,за сверху еще что-нибудь.Только с фактами,диванных сецов и так достаточно.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
