Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
809,7K
3,8K
Веталь76
22 May 2018
Андрюхан77
да ну их нафиг,этк мексику 2050957,Андрюх. С изолятором бывают проблемы 10-15 тык,трескается,и даже не от того,перетянул ли свечу или нет. Пусть Бош берет,кстати на фото те же Бош.
0 242 236 633- бош так же стоит,за свечу 150-160р
Андрюхан77
22 May 2018
Веталь76
Согласен. Лучше Бош. Но у меня Бош лежит в магазине на полке по 300-350 руб. за штуку. Через интернет лишь слегка дешевле.
Кстати, по Мексике 2050957:
- заменил уже несколько комплектов и себе и людям - нареканий нет, изоляторы не лопались. Правда, что я работал хорошим бесколенным ключём-воротком и на негорячем моторе. Дотягиваю свечи в два прихода.
- выворачивал свои свечи на ревизию (8 тыс.пробега) после городской эксплуатации - муха не сидела. Сажи и налета можно сказать что нету, т.е. хорошее самоочищение. Износ отсутствует. Расход в норме.
22 May 2018
Андрюхан77:
Куда там дотягивать, если они практически просто довернуты до упора должны быть, там эти 15 Нм - только почувствовать, что упор наступил.
Андрюхан77
22 May 2018
Именно это и проверяю! Просто в два захода.
Alex5230
23 May 2018
Веталь76:
Андрюхан77
Свечи стояли ford 1 493 001.
Думаю взять Denso T16VRU10 или может взять такие же как и стоят Ford 1 493 001 ?
Андрюхан77
23 May 2018
Берите ОРИГИНАЛ. Это и дешевле и надёжнее.
В шапке есть все коды.
Кода Ford 1 493 001 больше не существует. При заказе данной позиции приедет 2050957 Мексика.
Но можно купить и 1493001 в оригинале Боша. Точнее, свеча Бош HR8MCV и шла в оригинал и называлась Ford 1493001.
то есть 1493001=Бош HR8MCV = 0 242 229 785
Позже на смену коду 1493001 пришёл код Ford 1787829 = Бош HR7MEV = 0 242 236 633
Веталь76
23 May 2018mobile
Alex5230
Ещё раз, я писал, вы не купите Ford 1 493 001 эти свечи.
Андрюхан77
Андрюх, я выше тоже самое написал. Если он не верит, пусть Ford 1 493 001 закажет и убедится.
Alex5230
Про Бош что вам отписал я т Андрей, будет тот же оригинал, лучше чем мексиканский оригинал!
olegbkru
24 May 2018
Добрый день.
Прошу совета, есть форд фокус 1,6 100 сил, рестайлинговый, 2009 г.в., пробег 145 тыс, на каком пробеге нужно менять свечи? свечи стоят родные, заводские.
Helga
24 May 2018
olegbkru
медный свечи 25-30 тысяч км можно смело катать, вот и считай
Веталь76
24 May 2018mobile
olegbkru
Свечи меняются каждые 30-40 тык, если стоят стандартные медные. Все остальное от 60-80 тык.
Выкрутите и посмотрите что стоит, можно фото сюда.
Вы что, за весь пробег их не меняли что ли?
olegbkru
24 May 2018
Веталь76
На сколько я знаю, там иридиевые стоят с завода, заостренный такой электрод, да не менял, вот и вопрос, наверно пара но впринципе все в норме...
Веталь76
24 May 2018mobile
olegbkru
Иридий точно нет, не когда, только на 1.8/2.0 моторы!. А вот платина да, немного похоже на иридий. А так с завода ставят и ставили только медь. Но в 09 году такое было что ставили платину.
Вообще это перебор по свечам. Они хоть там есть? Я 60 на таких проезжал и там уже надо было менять
olegbkru
24 May 2018
все понял, какие лучше заказать? номер детали в смысли?
Веталь76
24 May 2018mobile
olegbkru
У вас перепробег, как минимум более чем в два раза. До 70 тык они ходят.
Теперь могут проблемы с катушкой, когда поставите новые свечи.
Веталь76
24 May 2018mobile
O
olegbkru:
Это уже как хотите. Медь, платина , иридий. В шапке есть коды!
Если опять так долго хотите не менять свечи, ставьте иридий, на них можно до 100 тык проехать!
olegbkru
24 May 2018
Веталь76
а что лучше взять? золотую середину чтобы, Вы бы что посоветовали?
Веталь76
24 May 2018mobile
O
olegbkru:
Веталь76
Медные бош, для 100 сил, самое то. По 40 тык менять и все ок!
Веталь76
24 May 2018mobile
olegbkru
BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633
olegbkru
24 May 2018
Код 1 680 032 - иридий ФФ3 1,6 125 л.с. FFV(этанол), подходит на ФФ2 - 366 рублей, хороший выбор? на фокус 1,6 100 сил, рестайлинговый, 2009 г.в., пробег 145 тыс,
Веталь76
24 May 2018mobile
O
olegbkru:
Да, подойдут. Сам на них езжу, но у меня 115 мотор
olegbkru
24 May 2018
Веталь76
Ну вот теперь я в сомнении
BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 - за 158 р.
или
Код 1 680 032 - иридий ФФ3 1,6 125 л.с. FFV(этанол) - за 366 р.
стоит переплатит? что лучше и качественнее? что по расходу получше будет, если есть связь...
Aleksey_62
24 May 2018mobile
olegbkru
Тоже из этих выбирал, решил медные, но почаще менять. А по расходу я разницы не заметил
Веталь76
24 May 2018mobile
olegbkru
Началось)))
Все просто. Медные придётся менять два раза , за один пробег на иридий. Можно посчитать! Если по 40 тык ездить на меди! Все просто. На меди будет дешевле!
На 100 лошадок вы не почувствуете разницы.
olegbkru
24 May 2018
Веталь76
Спасибо тебе друг, не первый раз мне подсказываешь )) так и сделаю, куплю медь, бош какую ты посоветовал...
Веталь76
24 May 2018mobile
O
olegbkru:
Веталь76
Вот и отлично!
crx666
26 May 2018
подскажите кто-нибудь)
начала дергаться машина, когда резко газ жмешь. прям прыгала и козлила. так же на холостых подергиваться стала.
решил посмотреть свечи. одна из катушек развалилась прям в руках. купил новую. оригинал. все прошло. на час. через час опять тоже самое.
купил свечи. платина. оригинал. поставил. опять час отлично все было, через час та же ерунда.
что может быть и куда лезть смотреть? спасибо
electromexanik
26 May 2018mobile
crx666
Под новую катушку, СРАЗУ нужно было ставить новую свечу. Ну или со старой снять токовые дорожки по изолятору.
Получилось что старая свеча убила новую катушку, а потом новая, но убитая катушка, прикончила новую свечу.
Круговорот.
LexShephard
26 May 2018
Помогите оценить состояние свечей.
Стояли NGK ITR6F13. Свечи из 2го и 4го колодца были в масле что ли...прям мокренькие
На замену поставил оригинал 1369704
crx666
26 May 2018
electromexanik
получается, что по факту придется покупать 4 катушки и новые свечи?
Андрюхан77
26 May 2018
crx666:
electromexanik
И ещё провода новые.
