5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
684,8K
10,2K
SergeyKovalev
12 May 2018mobile
danilss2
Если стекло то попробуйте бензином.
Brandon007
13 May 2018mobile
Подскажите, знатоки.Троса выбора передач для ib5 различны для рестайла и дорестайл?
electromexanik
13 May 2018
G
Gushchinica:
А зеленка чем отличается?
Прав 12345qwert. Зеленая жижа чистая синтетика на основе РАО, с расширенным температурным диапазоном. Не густеет даже при -50. Т.е. для условий сибири, это идеальный вариант.
Меркон LV это масло на гидрокрекинговой основе. Обладает так-же неплохими характеристиками, но до зелёнки малость не дотягивает. Хотя если вы не собираетесь в арктическую экспедицию на вашем Фокусе, то Меркон будет для вас то что нужно, тем более если у вас сейчас залита красная жижа.
bestkotik
13 May 2018
Привет всем! Отдельно почтение завсегдатым экспертам!
Стало посвистывать заднее правое колесо после поворотов и последующей езде при скорости 5-10 км/ч. Поскрипывает немного и потом пропадает. Очевидно подшипник ступицы. Ступицу я купил еще год назад. Хотел менять сразу обе, но СТОшник отговорил. В итоге менять вторую. Вопрос после какого момента ее поменять (по звукам и проявлениям), сколько еще можно поездить на этой ступице?...понятное дело суть вопроса из финансовых соображений. Наверное же можно еще немного поездить?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
electromexanik
13 May 2018
bestkotik
Я пару месяцев отъездил на гудящей. И ещё четыре месяца на не гудящей, но с люфтом. Ждал когда загудит. В итоге заменил, т.к. надоело ждать. Правда всё ступицы передние. Задние пока родные.
dimakuyantsev
13 May 2018
мужики помогите заглушку выдовила форд фокус 2 рестайлинг 1.8
dimakuyantsev
13 May 2018
в мкпп
13 May 2018
dimakuyantsev
Какую??
dimakuyantsev
13 May 2018
возле первичного вала
Dimas22
14 May 2018
ребята, подскажите, сколько ходит натяжной ролик грм, его обязательно менять вместе с ремнем грм? ремень менялся 1,5 года назад всем комплектом, но не выставили наверное метки грм (ошибка P0017 несовпадение меток по выпускному распредвалу). Хочу поменять только ГРМ, или надо весь комплект менять?
electromexanik
14 May 2018mobile
Dimas22
Зачем ремень менять?
Достаточно только выставить валы.
Maloy919
14 May 2018mobile
Rome163 кроме меня, там ни кто ничего не делал. Пацан ездил даже сранный аукс не мог из штатной проводки сделать и туманки поставить. Покупают машины и ... на все, это я как дурак на все заморачиваюсь. Спасибо большое
Dimas22
14 May 2018
electromexanik:
Dimas22
Выставить ремень по меткам стоит как поменять ремень, посмотрю в каком он состоянии, если норм то оставлю. 3т.р стоит выставить по меткам
14 May 2018
Dimas22
Найди другой сервис. Не корми неучей.
Dimas22
14 May 2018
чтобы бабочку поставить надо ремень снимать, или чтобы выставить необязательно?
14 May 2018
Dimas22
Не надо.
Даже шкив коленвала можно не трогать, и ремни.
Если есть расхождения, то выставить можно сами муфты на распредвалах.
Всех дел, снять крышку клапанную.
Dimas22
14 May 2018
Миша,спасибо! учту!
Dimas22
14 May 2018
...а чтобы муфту VVT выставить там вроде и клапанную крышку снимать необязательно?
14 May 2018
Dimas22
Ну как бы варианта два.
Или шкив коленвала переставить, тогда новый болт КВ, и все дела.
Или муфты относительно распредвалов повернуть.
Но тогда надо снять крышку, поставить планку на РВ, бабочку на муфты, и затянуть муфты на РВ.
Второй вариант предпочтительнее, ибо иногда и с завода Распредвалы стояли не правильно.
Gushchinica
14 May 2018
MR.BARMEN
отличный совет! Но машина у меня не так давно и что в нее заливали я не знаю.
electromexanik
Спасибо за подробности! Нашел что зеленая зовется Mercon V.
Dimas22
14 May 2018
из-за выпускного (неправильно выставленного) комп может смесь топливно-воздушную богатить? свечи чернеют быстро
MR.BARMEN
14 May 2018
Gushchinica
На белую бумажку капнуть-цвет определить
SergeyKovalev
14 May 2018mobile
Gushchinica
Mercon V (пять) и красный бывает, мне такой залили.
ambmaksim
14 May 2018mobile
Хочу поменять паук почитал за стингер пишут он короткий и для датчиков плохое расположение. Кто посоветует по приличней
Maloy919
14 May 2018mobile
Народ помогите пожалуйста. Сегодня с утра завелся нормально. Днём была жара, что не продохнуть. Покатались по городу. Приехал в магаз за промывкой кондиционера. Потом вышел завожу и хрен. Стартер крутит но не схватывает, насос качает но не заводится. И так я крутил раз 10 если не больше, и все ни как. Она под остыла маленько и завелась, при этом нажимал на педаль газа. Масло вчера менял. Свечи новые. Провода не давно менял. Стартер перебирал в том году. Бендикс. Спрашиваю друзей и знакомых, кто чего говорит. А щас вечером трынь и завелась с пол пинка. Я не знаю на что и думать.
14 May 2018
Maloy919
Если на бендикс пенять, то надо смотреть крутит коленвал при попытке запуска или нет.
По описанию похоже.
Maloy919
14 May 2018mobile
Мишуха а можно по русски. Бендикс менял. Все чистил. Мазал литолом все шестерёнки там.
dimon__86
14 May 2018
доброго вечера. подскажите что может быть. после обрыва ремня генератора .авто фф2 рест 1,6 115 л.с. 2008 г. и севшего аккумулятора. после устранения неисправности работа дворников изменилась. еле еле двигаются на всех режимах. Это взаимосвязано или отдельный вопрос
Offmax
14 May 2018
Maloy919
у меня так было. Оказалось - текли форсунки две
