Gushchinica
Волгоград (RU), Ford Focus II
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Gushchinica
26 November 2020
Скажите, а к насосу Аиртекс никакие дополнительные фильтры не надо докупать?
Gushchinica
5 September 2020
Около года назад установил ШРУС Meyle 714 498 0029. Пробег около 20 тыс. км. Статус: развалился. Заказал SKF... жду...
Выпускной тракт, глушитель Эксплуатация Focus 2
Gushchinica
20 August 2020
Jennik1
Он оторвался кусками. Видел где-то на форуме обсуждение...
Gushchinica
16 August 2020
С уважением, но где пост про термоэкран глушителя? Ведь у многих же проблемы...
Gushchinica
16 July 2020
352
Я не настаиваю, я человек тут новый, но может добавить это описание в справочник? Чтобы вопросов не было. Или убрать его из списка рекомендованных.
Думаю брать Айртекс, раз такое дело...
Gushchinica
15 July 2020
перечитал два поста, но либо я дурак, либо лыжи... Поясните для тупых, пожалуйста, при установке Кортекса KPF6000STD все просто ставится и работает или опять танцы с гофрами и шлангами?
Gushchinica
1 May 2019
Поделюсь в копилку - появилась вибрация при сбросе газа (при наборе - все ровно) на любой скорости. Потом прошла, а потом ШРУС развалился. Резюме: если ваш ШРУС давно хрустит при развороте, а потом появилась непонятная вибрация - смотрите ШРУС - можно попробовать снова развернуться во дворе - у меня хруст стал намного громче.
Gushchinica
15 June 2018
Друзья, уже писал, но все еще нужна помощь! Очень громко жужжит (звенит) мотор ЭГУР, жижу сменил - была действительно темная, но тише не стало. Для сравнения заводил другой 1.8 рейстайл - ЭГУР вообще не слышно, а у меня жужжит так, что не слышно работу двигателя! Есть идеи?
Gushchinica
14 May 2018
MR.BARMEN
отличный совет! Но машина у меня не так давно и что в нее заливали я не знаю.
electromexanik
Спасибо за подробности! Нашел что зеленая зовется Mercon V.
Gushchinica
12 May 2018
electromexanik А заленка чем отличается? Надо долить чутка, вот размышляю.
Gushchinica
11 May 2018
Товарищи, у кого есть соображения - после замены мотора отопителя - не горит освещение салона (плафоны). Подсветка ног горит. Причем возле штурманских ламп оранжевые иконки горят, но при нажатии на педаль тормоза - тухнут) Я думал про преды, но пока не проверил...
Gushchinica
13 June 2017
dimcher
95 Газпром, иногда Лукойл
Gushchinica
2 June 2017
dimcher
нет, по мере прогрева - сколько нажал газа - столько и получил.
Gushchinica
31 May 2017
Вот читаю и не вижу записей, что на холодную при небольшом нажатии на педаль газа обороты проваливаются чуть не до нуля. А если при этом еще и сцепление отпускать - заглохнуть элементарно. Приходится или газовать в полпедали или трогаться вообще без газа. Потом во время прогрева в один момент все проходит - сколько давишь - столько и получаешь.
Кстати, еще стрелка температуры ОЖ не плавно поднимается от нуля до 90, а ступенчато, в несколько рывков.
Машину брал с ненадежных рук, так что непонятно что откуда и как должно быть.
Gushchinica
11 April 2017
Snezhnii
gluh64
Понимаю что правый и левый отличаются! Вопрос был про отличия дорест-рест. Спасибо! Пошел заказывать!
Gushchinica
10 April 2017
Пардон, если было, но чет я не втыкнул (может написать сразу в шапке? в факе), "финисы передних подкрылок 1336180/1359240" дорест/рест одинаковые?
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
Gushchinica
10 April 2017
-2
Я так понимаю переднюю скобу назад поставить не удастся?
урвал себе скобы на перед под 300 мм. Подумал а не получится-ли схалявить...
Gushchinica
22 March 2017
Бендер.
Не, про шланги я помню... Лана, значит чет я перепутал...
Gushchinica
22 March 2017
Pincky
погоди! По шапке ясно, что с трехсотыми дисками спереди идет штатный суппорт, а СТшный для 320. Суппортов я не нашел (может быть пока), так что планирую диски на 300 и штатный суппорт, а сзади диск 280 и штатный суппорт. Про проставки и диск 302 я чет пропустил, видать...
Тут, кстати, вопрос ко всем - уже где-то поднимался вопрос про отличия суппорта от СТ и от овоща и, вроде бы, различий не было. Так в чем же тогда фишка установки суппорта СТ на 320-ые диски? можно и штатный поставить?
ПыСы: у меня зима штатное 16 литье, лето 18.
Gushchinica
21 March 2017
iMixan
похоже я что-то упустил?
Меня не столько зад беспокоит, сколько перед)
