Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
973,4K
17,1K
Art_tem
24 April 2018
Loco23
Да, работает, но я только 15т км проехал, за все это время.
Loco23
25 April 2018
Art_tem, ну уже не плохо, я вот от таза поставил и 10 (десять!) км не проехал.
MishkoFF
27 April 2018
Проблема - вибрация на руле при торможении со 120-150км/ч, прям колбасит руль. Что может быть, кроме колес? (Были погнуты диски, их выправил, отбалансировал). Тормозные диски кривые?
Maverick_NE
27 April 2018
MishkoFF
тормозные диски.
Maverick_NE
27 April 2018
а у меня старая проблема ))
бьет руль на скорости 110-130. причем может бить, а через километров 10 уже не бьет.
колеса прямые, резина новая, баланс в ноль.
нужно мнение знатоков
liextreme_com
28 April 2018
Всем добрый день.
Подскажите, втягивающее реле отдельно поменять возможно? Если да, то не подскажете, какое подойдет?
Art_tem
28 April 2018
liextreme_com
Я гдето то в этой теме про это уже писал - поищи.
а А НЕТ обманываю тебя - это был бендикс
если чего номер стартера:
Art_tem
28 April 2018
liextreme_com
вот:
http://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=unit&am...;supp=6
не знаю насколько достоверно
liextreme_com
28 April 2018
Art_tem
Магазины запчастей говорят, что в данном стартере, который на Вашем фото, стоит втягивающее 2 339 305 015.
Собственно, по ссылке на сайт указано тоже самое.
liextreme_com
28 April 2018mobile
Ребят, а восстановленные привода сейчас вообще продают? По тем артикулам, что указаны на форуме в продаже только один. Второго нигде вообще нет.
temeg90
3 May 2018
Друзья привет, где можно заказать трубку в кулек которая идет буквой "Г" каталоги предлагают только в все в сборе за 12к рублей. Трубка то вроде обычная, думаю аналоги должны быть?
dee3x
3 May 2018
Ребят , где на юге, юго-западе Москвы можно прописать ключи ? Слетели после зимнего стояния без акума. Куда не заедешь , все к официалам шлют.Спасибо
firesanek
4 May 2018mobile
rayzer90
Собрать из силикона и отводов.
dee3x
Ключи просто так не слетают, забудь эти сказки из 90-х.
dee3x
5 May 2018
firesanek
О чем ты ? Не понял мысль ? Что за сказки ?
KGM
5 May 2018
Стоял с севшим акумом всю зиму!С новым акумом с пол пинка запустился.
PurSang
6 May 2018mobile
Maverick_NE
Резина старая, от стоянки деформируется корд и пока не нагреется восьмерит.
Парни, я так и не смог победить - выскакивают ошибки P2108-22 и P2108-61 по дросселю (повышенное и пониженное сопротивление) на горячую. Пока что ищу дроссель на подкинуть и полезу в проводку, но вдруг у кого было уже и подскажете что да как? Цифры все идеальные и по вольтажу, и по потенциометру. Но как только нагреется как следует - перестает видеть процент открытия на хх.
Maverick_NE
6 May 2018mobile
PurSang
Резина сделана на первой неделе 2017 года. Куплена в середине апреля этого года. Вибрация может появится и в движении.
dee3x
6 May 2018
Проясню ситуацию : машина заводится , на приборке ошибка " пассивный ключ вне автомобиля" Аккумулятор поменял, ситуация не поменялась. ЦЗ при этом не работает , открывается и закрывается с сигналки
Loco23
6 May 2018
Интересно, как машина заводится фактически без ключа?
firesanek
6 May 2018mobile
dee3x
Заводится через слот в колонке?
ShuriKh
7 May 2018
dee3x:
бывает такая ситуация появляется от подсевшей батарейки в пульте...
PurSang
7 May 2018mobile
Maverick_NE
Все, догнал. Шатай подвеску, ищи слабое место, в котором вибрации резонировать начинают.
Maverick_NE
7 May 2018mobile
PurSang
В том-то и дело, что по подвеске никаких нареканий. Всё жёстко или в пределах нормы.
Уже голову сломал...
dee3x
8 May 2018
firesanek
да . Батарейки менял .
firesanek
9 May 2018mobile
dee3x
Встречал пару раз - из за медленно разряжающегося акб дистанционка из жема отваливается.
Поможет стереть и заново пришить оба ключа.
Народ был прав.
PurSang
9 May 2018mobile
Maverick_NE
Слушай, у меня была вибрация на 130 из-за мизерного люфта в ступице, на подъемнике не диагностировалась, звуков не издавала. Просто методом подкидывания запчастей нашел.
Я тут выше писал про ошибку p2108, так вот - ошибка ложная, надо было просто обучить дроссель после мойки его и датчиков. Впервые столкнулся с таким, тк был приверженцем обучения на ходу. Снес прошивку, обнулил мозги и все ожило. Так что если кому нужен практически новый дроссель - велкам ))
Klimashoff
14 May 2018
подскажите как то проверить работу вентилятора можно? не на слух а программно, похоже не работает на масксимум , температура в пробке доходит до 102 и ... ни туда ни сюда врубаешь печку опускается
AndyFF
14 May 2018mobile
Klimashoff
Ну через ids тест запустить и все
AndyFF
14 May 2018mobile
Klimashoff
Уровень масла проверял?
Klimashoff
14 May 2018
AndyFF
ну а где взять этот ids? а как уровень масла связан ?
