FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
FORDIAGNOSTIC_1
11 February 2018
FORDIAGNOSTIC_1
11 February 2018
123
Gonchik2014
11 February 2018
Добрый вечер.
ФФ2 1.6 115 2006. Сегодня во время движения загорелась лампа аккумулятора на приборной панели.
По приезду домой подключил ELM327 выдал ошибку Р0620-62(что-то с цепью генератора). Гена перебирался 2-а года назад-менялось=реле-регулятор,мост,подшипники(Как говорится по полной).
Скинул ошибки завёл авто,завелась без проблем работает нормально, но через некоторое время начали гулять немного обороты(Такое ощущение что сейчас заглохнет),на педаль акселератора реагирует.
Форсканом проверил работу генератора(Если это можно назвать проверкой)
Выкладываю скрин.
При заводке на +было 11.58.Когда подключил обогрев стёкл,значение просело до того что на скриншоте +11.38.И немного даже гуляло 11.15-11.38
В каком направлении двигаться?
Заранее Большое спасибо.
Gonchik2014
11 February 2018
Подскажите как посмотреть какой генератор стоит, чтобы заказывать правильные запчасти для дальнейшего ремонта(если таковой потребуется)?
FORDIAGNOSTIC_1
13 February 2018
FORDIAGNOSTIC_1
13 February 2018
G
Gonchik2014:
Добрый вечер.
Выкладываю скрин.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
У Вас похоже проблема с генератором, в первую очередь нужно проверить цепи управления генератором, экспресс метод проверки снять разъём генератора и проверить напряжение на х.х без нагрузок, должно быть в районе 13.4 В (аварийный режим подачи напряжения), если ниже замена генератора или его ремонт.
РАБОТЫ:
Снятие/установка генератора = 1 500 руб. / 40 мин.
Ремонт генератора от 4 500 руб до 7 000 руб / от 2-х часов.
ЗАПЧАСТИ:
Генератор 105А новый = 13 800 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Генератор 105А (восст на заводе FORD) = 13 000 руб. / NEW / FoMoCo / срок поставки 3 дня.
Генератор 105А б\у = 3 500 руб. / Б\У / FoMoCo / сост. хорош. / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
Gonchik2014
13 February 2018
Спасибо.
Huntersanek
15 February 2018
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день, подскажите s-max занимаетесь? Нужна замена цепи. Сколько будет стоить по работе и запчастям. Wfosxxgbws6p79350
FORDIAGNOSTIC_1
15 February 2018
Huntersanek:
FORDIAGNOSTIC_1
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Да, мы занимаемся всем модельным рядом Ford.
РАБОТЫ:
Замена цепи ГРМ S-max 2.0 = 10 000 руб. / 6...7 часов.
ЗАПЧАСТИ:
В среднем по запчастям выходит = 12 000 руб. / точная стоимость будет известна после того как разберём и осмотрим ГРМ.
FORDIAGNOSTIC_1
17 February 2018
FORDIAGNOSTIC_1
17 February 2018
andel:
Интересует стоимость замены клапанной крышки на Ford S-max 2.3АТ. Проблема в невозможности открутить катушку зажигания первого цилиндра (прокручивается закладная гайка в клапанной крышке). Из запчастей свое - клапанная крышка и катушка зажигания.
Возможно необходима будет замена свечей. Интересен ценник оригинальных форд.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Довольно распространенная проблема на двигателях 2.0 и 2.3.
РАБОТЫ:
Замена клапанной крышки = 1 500 руб. / 1 час.
Замена свечей (при замене клапанной крышки) = 400 руб. / 10 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Клапанная крышка Ford S-max 2.3 = 12 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Свеча зажигания Ford 2,3 л (Iridium) = 500 руб х 4 шт = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Nadeo
17 February 2018
Здравствуйте.
Подскажите стоимость замены сальника привода АКПП.
Форд куга 2, 1.6, АКПП.
TangoFF
18 February 2018
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по стоимости замены и запчастей, менять буду естественно парами. Имеются ли запчасти в наличие, сколько по времени займет ремонт, можно ли присутствовать. Форд Фокус 2, седан, дорест.
Нижние поперечные рычаги (кости) (подруливающие)
Подпружинные рычаги
Верхние поперечные рычаги (серпы)
Сайлентблок передний, заднего продольного рычага (бабочка)
Сайлентблок задний, переднего рычага
Сход-развал.
Нужны ли дополнительные запчасти? Ну например может болты какие нибудь, которые не идут в комплектах.
Nyuka
19 February 2018
Доброго дня,
фф2+ 1.6 акпп
1. ТО с заменой ГРМ и приводных ремней. (запчасти частично мои)
2. Диагностика скрипа при проворачивании руля влево на низкой скорости
3. Диагностика подвески
Если есть возможность - записаться на вторник 20.02
FORDIAGNOSTIC_1
19 February 2018
N
Nadeo:
Здравствуйте.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена сальника правого привода (тот который выходит с раздатки).
РАБОТА:
С\у правого привода = 2 000 руб. / 40 мин.
Замена сальника правого привода (тот который выходит с раздатки) = 500 руб. / 20 мин.
Проверка уровня масла АКПП = 1 500 руб. / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Правый сальник раздатки = 1 800 руб. / срок поставки 1-2 дня.
2. Замена левого сальника привода.
РАБОТА:
Замена сальников с левой стороны раздатки = 2 000 руб. / 1 час.
Проверка уровня масла АКПП = 1 500 руб. / 20 мин.
ЗАПЧАСТИ:
К-т сальников раздатки 2 шт. = 2 500 руб. / срок поставки 1-2 дня.
Вам лучше подъехать, для локализации течи, чтоб можно было точно понять какие запчасти необходимы.
FORDIAGNOSTIC_1
19 February 2018
T
TangoFF:
Добрый день.
Подпружинные рычаги
Сход-развал.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена подпружинного + верхнего поперечного рычага "серп" + нижнего поперечного "кость", и ещё сайлентблоки продольных рычагов "бабочки" .
РАБОТЫ:
1.1 С/у продольного рычага = 4 000 руб х 2 шт = 8 000 руб / 4 часа.
1.2 Перепрессовка сайлентблоков продольных рычагов = 0 руб.
1.3 Замена прямых, подпружинных рычагов (при выполнении пункта 1.1.) = 0 руб.
1.4 Замена малых, поперечных рычагов (при выполнении пункта 1.1.) = 0 руб.
1.5 Замена верхнего поперечного рычага (при выполнении пункта 1.1.) = 0 руб.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 8 000 руб. / 4 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Сайлентблок заднего продольного рычага = 1 200 руб х 2 шт = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Рычаг прямой подпружинный = 4 200 руб x 2 шт = 8 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Рычаг мылый поперечный (кость) = 1 800 руб х 2 шт = 3 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Верхний поперечный рычаг (серп) = 2 400 руб х 2 шт = 4 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 19 200 руб.
2. Замена заднего сайлентблока переднего рычага = 8 400 руб. / 2,5 часа.
РАБОТЫ:
Замена заднего сайлентблока переднего рычага = 2 200 руб х 2 шт = 4 400 руб. / 2,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Задний сайлентблок переднего рычага = 2 000 руб х 2 шт = 4 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
3. Сход-развал 3D перед + зад = 2 000 руб. / 30...40 мин.
Могут потребоваться сход-развальные болты и болты рычагов, всё зависит от их состояния. Все необходимые запчасти в наличии.
Вы можете присутствовать на любом этапе работ по Вашему автомобилю.
FORDIAGNOSTIC_1
19 February 2018
N
Nyuka:
Доброго дня,
фф2+ 1.6 акпп
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1.1 Замена ремня ГРМ = 9 900руб. / 2,5 часа
РАБОТЫ:
Замена ремня ГРМ = 5 000 руб / 2,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект ремня ГРМ с роликом = 4 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Болт шкива коленвала = 400 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии. ( требуется в 60 % автомобилей)
1.2 Замена помпы (при замене ремня ГРМ) = 4 500 руб./ 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена помпы = 1000 руб. / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Помпа = 3 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
1.3 Замена вспомогательного ремня (при замене ремня ГРМ) = 2 500 руб.
РАБОТЫ:
Замена вспомогательного ремня (при замене ремня ГРМ) = 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект приводных ременей = 2 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
1.4 Замена прокладки клапанной крышки (при замене ремня ГРМ) = 2 400 руб. ( оригинал) ; 1 300 руб (не оригинал)
РАБОТЫ:
Замена прокладки клапанной крышки (при замене ремня ГРМ) = 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Прокладка клапанной крышки = 2 400 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии. (меняется по состоянию)
Прокладка клапанной крышки не оригинал = 1 300 руб. / NEW /не оригинал/ в наличии. (меняется по состоянию)
2.1. ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 100 руб / 1 час.
Подробнее:
2.2. ТО (с оригинальными запчастями) = 5 700 руб / 1 час.
Подробнее:
3. Диагностика подвески + рулевой рейки = 500 руб. / 30...40 мин.
На 20 февраля(вторник) есть свободное время с 10.00 до 18.00 включительно. В какое время Вам удобнее приехать?
Nyuka
19 February 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
Приеду к 12 часам.
RRR926
20 February 2018
Здравствуйте!
ФФ2, рестайл, 1,8 2008
Есть проблема в работе аккумулятора.
Аккумулятору 2-2,5 года. Каждую зиму даже в небольшие морозы минус 10-15 если авто стоит 3-4 дня АКБ разряжается.
Нужна диагностика...
Можно ли подъехать вечером после 18:00?
Стоимость и время?
FORDIAGNOSTIC_1
20 February 2018
N
Nyuka:
Приеду к 12 часам.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Мы Вас ждём!
FORDIAGNOSTIC_1
20 February 2018
RRR926:
Здравствуйте!
Стоимость и время?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
РАБОТЫ:
Проверка тока утечки = 1 500 руб. / от 40 мин.
Да, Вы можете приехать после 18.00, но только не очень поздно, так как для проверки тока утечки потребуется минимум 40 мин, это необходимо для перехода блоков в спящий режим.
RRR926
20 February 2018
FORDIAGNOSTIC_1:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
РАБОТЫ:
Постараюсь пораньше подъехать
Black_tarantula
20 February 2018
День добрый! какая цена будет на замену бензонасоса ФФ3 1,6 125 2011гв
материал ваш
egory
21 February 2018
Здравствуйте!
Форд Мондео 4, двиг. 2,3 АКПП
При движении на мелких неровностях на дороге появились звонкие стуки в передней подвеске.
Заехал на первый попавшийся по дороге сервис на диагностику подвески.
После проведения диагностики мне показали на подъёмнике люфт в рулевой рейке.
Вопрос: занимаетесь ли вы ремонтом рулевой рейки?
Если да, то естественно интересует стоимость и сколько по времени это займёт.
Gera1423
22 February 2018
Здравствуйте!
Подскажите, возможно ли активировать функцию круиз-контроля на Форд Транзит 2015 AWD?
Также понадобятся кнопки КК на руль.
Сможете сделать все в комплексе?
Если да, то прошу сообщить стоимость и сроки.
PATRIOT
22 February 2018
есть генератор для с-max 2005 2.0 мкпп? (denso dan1016)
FORDIAGNOSTIC_1
22 February 2018
B
Black_tarantula:
материал ваш
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена бензонасоса FF3 1.6 125 л.с..
РАБОТЫ:
Замена бензонасоса = 4 000 руб / 1,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Бензонасос не оригинал = 8 000 руб / NEW / KRAUF / в наличии. [гарантия на данный бензонасос 2 недели]
Бензонасос не оригинал = 10 000 руб / NEW / ERA / срок поставки 1 день.
Бензонасос оригинал = 21 000 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
FORDIAGNOSTIC_1
22 February 2018
E
egory:
Здравствуйте!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
К сожалению мы не выполняем ремонт рулевых реек, только замена на другую.
FORDIAGNOSTIC_1
22 February 2018
G
Gera1423:
Здравствуйте!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
Установка круиз-контроля = 9 000 руб / 6 часов.
ЗАПЧАСТИ:
Кнопки круиз-контроля = 3 800 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 2-3 дня.
Проводка руля = 1 900 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 2-3 дня.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 5 700 руб.
FORDIAGNOSTIC_1
22 February 2018
P
PATRIOT:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
С/У генератора = 3 500 руб / 2 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Генератор (120 А) = 12 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Генератор (150 А) = 13 000 руб / NEW / DEN1016 / срок поставки 2-3 дня.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
