Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
901K
6,5K
alec67
27 January 2018
E-lenka_De.Niiz
Добрый день! А о модели, году выпуска и комплектации авто мы должны догадаться? "Чисто теоретически" установщик должен взять сигналы КАН от блока авто. Вот где и как, решает и настраивает установщик. Вы обратились в установочный центр? https://store.starline.ru/centers/
E-lenka_De.Niiz
27 January 2018
alec67:
E-lenka_De.Niiz
Мне всего лишь надо понимать, оставлять установщику переходник с разьема, или нет.
anbg42
28 January 2018
E-lenka_De.Niiz
Если даже и понадобится подключение к шинам для диагностики или стирания ошибок, без переходника установщик обойдётся. Дольше конечно, но можно. Обговорить надо все до установки.
E-lenka_De.Niiz
28 January 2018
anbg42:
E-lenka_De.Niiz
Понятно, спасибо.
Тогда еще вопрос: в случае установки реле блокировки двигателя и при попытках завести машину - ошибка остается в памяти машины? Так и ездить с "чеком"?
anbg42
28 January 2018
E-lenka_De.Niiz
Надо делать так чтобы блокировка не давала ошибок.
autostudio.ru
31 January 2018
Понятно, спасибо.
Память ЭБУ и чек на приборке это немного разные вещи, если горит чек после проверки блокировки от сигнализации - определённо такую блокировку желательно переделать, если же ошибка остаётся в истории ЭБУ, то в принципе ничего страшного нет.
E-lenka_De.Niiz
31 January 2018
autostudio.ru:
Спасибо, почитала про виды блокировок, поэкспериментировали на машине приятеля, который ставил сигналку у дилера-по симптомам блокировка бензонасоса... никаких чеков не выскакивает. На своей машинке хочется как-то заморочится, с установщиками наверное нужно изьясняться на понятном им языке...
anbg42
1 February 2018
E-lenka_De.Niiz
Если нужна блокировка, то это обязательно Радио Реле. От блокировок по проводам толку нет.
autostudio.ru
1 February 2018
В автомобиле есть не там много, но грамотных блокировок двигателя, которые не дают ошибок. Поэтому требуйте переделывать блокировку. Это ваше право и их обязанность.
E-lenka_De.Niiz
3 February 2018
autostudio.ru
Может быть посоветуете замок на капот? Старлайновский L11? L12?
Вообще открыть капот не влезая в салон можно? Ну как раньше на ФФ2 открывали через решетку радиатора? Как у рестайла с этим обстоит? Считается ли замок L12 надежным на нем?
autostudio.ru
5 February 2018
На фокус 3 оптимальнее подойдёт замок L11 или DefenTime V5, они одинаковые, просто StarLine клеит свою наклейку и упаковывает.
Оба этих замка устанавливаются на Фокус 3 через специальный кронштейн, крепящийся на штатные места крепления заводского замка капота. Блокирует он в итоге петлю на капоте. L12 этот замок можно использовать когда нет возможности установить замок классического типа, либо штыревой, либо через кронштейн.
E-lenka_De.Niiz
5 February 2018
autostudio.ru:
А не подскажете - этот специальный кронштейн уже будет в комплекте замка? Если нет, то может купить его где-то можно, или чертеж есть какой-нибудь?!
Спасибо Вам за совет.
spice82
5 February 2018
Здравствуйте! В каких новых моделях сигнализациях Starline имеется 3G, 4G модули?
lexandro
6 February 2018mobile
Здравствуйте интересует сигнализация с автозапуском и управлением с телефоном на авто фф3 Рестайл механика с кнопкой запуска. Какие есть варианты? Ключ в машине особого желания прятать нет(
autostudio.ru
6 February 2018
К сожалению комплектация с кнопкой старт-стоп не поддерживается бесключевыми обходчиками. А так рекомендую обратить внимание на StarLine M96, коль уже мы в ветке Старлайна общаемся:) Пользоваться будет как обычно заводским ключом, в качестве авторизации вас как хозяина машины, будете носить с собой метку, а при желании метку можно заменить на смартфон, предварительно привязав его к сигнализации. В комплекте уже есть модуль обхода. дополнительно покупать ничего не потребуется.
lexandro
autostudio.ru
Я так понимаю в моем случае сделать автозапуск не вариант без спрятанного ключа в машине? Или я вас неправильно понял?
autostudio.ru
6 February 2018
Вы меня правильно поняли, на ФФ3 в комплектациях где есть кнопка старт-стоп без спрятанного ключа в машине на данный момент времени не обойтись. Не исключаю того что, например, тот же Старлайн рано или поздно представит прошивку для бесключевого обхода этих комплектаций. Но это не точно
steam_bk
6 February 2018
autostudio.ru
Тоже сигналка нужна. Машина ФФ3 с кнопкой 2018г. Какую можете посоветовать с обратной связью без автозапуска и что бы не было проблем с Webasto. Спасибо!
autostudio.ru
6 February 2018
Если вы имеете ввиду что необходимо управление Webasto удалённо, то к сожалению у Старлайна эта функция не заявлена. У старлайна в принципе все модели беспроблемные, выбирайте любую подходящую по функционалу и по стоимости. Альтернативные варианты озвучу вам в соседней ветке.
anbg42
6 February 2018
steam_bk
Вебасто установлен не штатно?
steam_bk
anbg42:
steam_bk
Нет
sergeyev
6 February 2018
Здравствуйте! Установили мне Starline A39 с автозапуском на фокус 2017 рестайлинг титаниум МКП в сертифицированном центре. После 30 км пробега начали выскакивать ошибки. Помощь в гору не работает, ESP горит и ко всему добавилось Двигатель не исправен, стрелки все упали , все значки горят при этом авто едет. Через минуты 2 всё проходит и через некоторое время всё повторяется. Установщики что то переделали, но всё опять повторяется. Пока не могу к ним доехать в третий раз. В чём может быть проблема? Спасибо.
sajant
7 February 2018
sergeyev
Похожи на симптомы севшего АКБ
nevidimij
7 February 2018
кан модуль может так на мозги влиять, перепроверить бы его, на время поставить заведомо исправный
sergeyev
7 February 2018
Акб в хорошем состояние, всё началось после установки сигналки.
autostudio.ru
7 February 2018
Надо смотреть на каких цепях сделаны блокировки и разрешали по CAN шине. Часто сталкивались что протокол не корректен по шине CAN и начинаются проблемы. Можно изменить код, и прошивку и посмотреть точки подключения.
alec67
11 February 2018
sergeyev
Добрый вечер! На разъеме диагностики отключите на время КАН-В от сигнализации (если прошивка 2324). Все должно придти в норму. Далее обязательно посетить установщиков. И не обязательно тех, кто устанавливал. Выберите сами из списка https://store.starline.ru/centers/
sergeyev
11 February 2018
Добрый вечер! Мне в пятницу так и сделали. Пока всё нормально. Большое спасибо!
vimana_felix
19 February 2018
Добрый вечер!
Может кто подскажет Starline A93 с автозапуском на фокус 2017 рестайлинг МКП...
Второй раз замечаю, загорается иконка отключенного 1-го уровня датчика удара. Хотя я сам ничего не отключал. Просто отключенного, не в сработке (нету надписи ДУ-1). Два раза жму 1 кнопку, все включается обратно.
К чему бы это?
autostudio.ru
21 February 2018
Добрый вечер vimana_felix.
А не замечали после каких манипуляций это происходит, после постановки снятия , автозапуска и т.д. Возможно у вас проблема в основной кнопке, система корректно с первого раза ставить в охрану или иногда не с первого нажатия?
