5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
685,2K
10,2K
sccherry
29 January 2018
electromexanik
Obegorka
Отрицательная коррекция, означает что датчики видят не догоревший бензин? Т.е. видят обогащенную смесь?
Кстати чем больше прогревается двигатель, тем больше уходят в минус коррекции. Так при 60 это "минус" 3-7 а ближе к полному прогреву уже как раз "минус" 10-15
Obegorka
29 January 2018mobile
sccherry
А с давлением в рампе порядок? Или может заправился палённым чемто.
Obegorka
sccherry
А чё за двигло. Может ремень провернуло. На форде такое возможно. Шестерни на затяжке болта держатся
sccherry
29 January 2018
Obegorka
Давление пока нечем померить. У нас в городе как правило замеры делают просто сколько давит насос а это не есть верно, хоть и можно узнать максималку.
Бенз на проверенном газпроме.
А двиг 1.6 115 в муфтами на р.валах. А ошибку он не бахнет о неверном положении распред. валов и колен.вала?
Obegorka
У меня без ваносов. Как они вапще регулируюся, давлением масла? Вопщем я некомпетентен в этом диалоге
Obegorka
Как вапще не разбирая торец проверить ремень, выкрутить свечу и проверить верхнею точку в првом горшке и планку на распредвалы. Хотя крышку придётся снимать. А бабочку с боку тогда кожух. Вроде если датчики выкрутить распредвалов там тоже можно посмотреть.
sccherry
29 January 2018
Obegorka
Спасибо, озадачился теперь и этим)) Жду ошибок по валам)
Думаю через окошки поглядеть, хотябы как валы стоят. если через них что-то увижу
PvM54
29 January 2018
K
KazakovM:
ошибки нет и резьба у свечеи в масле
А откуда тогда утверждение что бедная смесь во втором цилиндре?
Suspekt
29 January 2018
Привет бывалым!Ребята вопрос по передней подвеске,а именно переднему правому колесу-ФФ2 1.8. 2007 дорестайл.Заехал на яму для замены масла и при сьеме защиты движка обнаружил следующее-у правого колеса отломана тяжка,покрутив ее я так и непонял откуда она и за что отвечает.материал тяжки вродеб как пластмасс.
Скидываю фото-сори за качество,стемнело и холодно!
PvM54
29 January 2018
Тяга положения кузова. Где то рядом должен еще датчик быть
Jeka558
Suspekt
автокорректор фар это
Jeka558
PvM54
у вас пневмо стоит ?
PvM54
29 January 2018
Jeka558:
PvM54
Нет
Тяга положения кузова для корректора фар
Jeka558
[b]PvM54 Датчик наклона авто,Используется или для автокорректора фар или для активной или поддерживающей пневмоподвески,Для определения уровня авто относительно дороги.
На фокусе тока для автокора
Ставится два на переднюю и заднюю ось
Shady23
electromexanik:
Shady23
Может это ШРУС внутренний износился и дает вибрацию при разгоне. А может с колеса грузик балансировочный отвалился и колесо вибрацию дает, на определённой скорости.
Спасибо, грузик посмотрю после работы.
Snezhnii
29 January 2018
Jeka558
Автокорректор наклона ксеноновых фар.
Suspekt
29 January 2018
PvM54
точно он.спасибо.только не пойму где сам датчик находится.
electromexanik
29 January 2018
sccherry:
Отрицательная коррекция, означает что датчики видят обогащенную смесь?
Именно так.
Логично. Непрогретому двигателю смесь нужно побогаче подавать, для равномерной работы, а когда прогреется, нужно забеднить, для экологии.
Я конечно не диагност, ни разу, но судя по логам вторая лямбда в среднем детектирует богатую смесь (0,68V) А по первой банке всё нормально (0,46V это просто стехиометрический идеал) И графики у лямбд какие-то уж слишком пологие на вершинах. Переключаются они вполне шустро, но это зависание на переходе, не спроста.
Предполагаю что зависает одна из форсунок, льёт больше положенного, РСМ пытается это исправить и утягивает топливные коррекции в минуса. В идеале кратковременная топливная должна плясать около нуля ±2-3 попугая.
electromexanik
29 January 2018
Suspekt:
На арке крыла.
laimlaim
Всем привет, подскажите куда копать
аккумулятор новый 75, гена 150 денсо
PvM54
29 January 2018
laimlaim:
Сбрось ошибки, и проверь еще раз. Похоже глюкнуло
laimlaim
29 January 2018
вс
P
PvM54:
сбрасывал повтор
electromexanik
laimlaim
Разъёмы на ЭГУР осмотрите, для начала. Он на связь не выходит по КАН шине и не передает в блок АБС данные с датчика поворота руля.
grek40
29 January 2018
добрый вечер всем участникам.вот возник вопрос полез под капот, и на кпп лежала вот эта штука .подскажите что это такое и где устанавливается .что то порыскав нечего не нашёл .похоже как на сапун но точно не знаю.фото прилагаю
electromexanik
grek40
С клапана IMRC заглушка.
grek40
29 January 2018
electromexanik:
grek40
вот теперь вспомнил спасибо большое
MR.BARMEN
29 January 2018
привет,вопрос мож не в тему. как получить или купить карту клуба? можно в личку.спасибо.
Snezhnii
30 January 2018
MR.BARMEN
Фокус-Карта - клубная система скидок
sccherry
30 January 2018mobile
electromexanik
Спасибо за разъяснения, как раз занимаюсь вопросом чистки форсов, купил графитовые колечки от ВАЗ надеюсь подойдут
sccherry
30 January 2018
И еще вопросец такой. Датчики говорят о вакууме в -12,7 psi или около 88 кПа. Это я понимаю в ресивере/коллекторе впускном. Не с чем сравнить их корректность, нет эталона показателей датчиков. В мануале от "Третий Рим" не могу найти
