Плохо заводится двигатель или не заводится вообще
Помогите разобраться.
Ford Focus 1,8 TDCi.
Машина стала очень плохо заводится. До случившегося – заводилась с пол оборота, время работы стартера, в режиме автозапуск, было, установлено 0,8 сек, стартовала с первой попытки, даже после ночных заморозков. Сейчас заводиться после 3-5 попытки по 5 сек. каждая, после запуска – мотор дёргается и подтраивает, через 1 минуту всё ОК. При езде никаких проблем не заметил, нормально разгоняется, ведет себя как обычно, как будто ни чего и не случалось.
А теперь всё по порядку.
В прошлый четверг ездил на большое расстояние. За день проехал более 1000 км. Проехав 800 км - заправился на трассе. Домой доехал нормально, на утро машина не завелась. Крутил стартером – пока не заморгала лампа «накал», диагностика показала ошибку Р2291 - Injector Control Pressure Too Low – Engine Cranking.
Дошло!, попался! – заправили летнюю соляру, а ночью был мороз t - 6.Залил в бак антигель, оттянул машину в сушку малярного цеха, после двух часов прогрева – одометр в тестовом режиме показал температуру мотора t + 20. Попробовал завести – не сразу, но завелась. Насколько смог, не снимая бака – слил солярку, в баке оставалось менее 10 литров, залил 20 литров нормальной, заменил топливный фильтр.
Сегодня откатал по городу около 100км, при езде ни каких проблем, а вот заводится плохо. Боюсь с таким запуском – аккумулятора надолго не хватит.
Что могло повредиться? Что предпринять?
Местные механики успокаивают – да всё нормально, не ты первый, но ведь раньше заводилась нормально. Никто ни чего в ответ сказать разумного не может.
Кто также попадался – ПОМОГИТЕ!
не заводится двигатель, плохо заводится, стартер, система зажигания, пуск двигателя
Nikservice
20 December 2008
401,9K
1,3K
ACC333
4 December 2017
PVE
самостоятельно возможно сделать?
ACC333
5 December 2017
друзья подскажите пожалуйста как убрать ошибки?!
amid7
5 December 2017
ACC333
Надо раздобыть адаптер
ACC333
21 December 2017
друзья я оживил своего железного коня! заменил ТФ, Регулятор давления топлива! слил остатки топлива залил другую соляру и запустил двигатель! после запуска ошибка "Двигатель не справен" исчезла!
ACC333
21 December 2017
всем спасибо кто помогал советами!!!
VirRUS66
25 January 2018mobile
Всем доброго дня, Дизелисты! Прошу Вашего мудрого совета. Проблема такая. При температуре ниже -22 не запускается. Как завожу: три раза прогреваю свечи, запускаю, заводится на 2-3 сек и тут же глохнет. Свечи Форд новые менял в том году, в сервисе проверяли напряжение все норм, провод на свечи поменял в этом году, аккум новый. Оставлял на мороз в сервисе сказали все параметры запуска на холодную в норме. В прошлом году запускал в -30 без проблем. В сравнении с прошлой зимой вышел из строя пошаговый двигатель клапана ЕГР(горит ошибка), вчера заглушил - сегодня -22 еле завёл(принудиловкой) - крутил секунд 10-12 - запуск. В -25..-26 не запускается вообще. У меня сердце кровью обливается ее так запускать. Посоветуйте куда ещё можно залезть: свечи выкручивать проверять на накал? Компрессию снова мерять?(измеряли в том году - идеальная , не думаю что за 20-30 тыс она упала - масло меняю через 7-8 тыс, заправка только Лукойл) при температуре -16...-18 запуск есть, хотя не такой уверенный как был. Спасибо.
VirRUS66
К верхнему сообщению) Забыл. ff2 2007 Двигатель 1.8tdi. На свечах новых проехал тыс 20-30.
Serj in Rogervik
Проверь ДТ на замерзаемость. И свечи визуально для очистки совести.
VirRUS66
Serj in Rogervik
На замерзаемость это как? Визуально какие должны быть? просто прозвонить на накал?
Serj in Rogervik
Налей ДТ в канистру лучше прозрачную и на мороз. Если замёрзнет меняй АЗС. Я лью антигель и не морочусь. Одного раза хватило, не верю этим азс.
По свечам, поищи в инете видео.
VirRUS66
25 January 2018
Serj in Rogervik
Спасибо.
PVE
1 February 2018mobile
VirRUS66
Симптомы как у моей машины, тоже заглушен ЕГР. Оказалось замерзло топливо. Отогрел машину залил антигель и в -25 с полпинка
VirRUS66
PVE
То есть плохой запуск тоже только при низких температурах? Дело в том что сейчас -17...-18 у нас и не испытываю проблем с запуском. Бак уже несколько раз заливал и опорожнял. Все плохо только при ниже -22
Serj in Rogervik
1 February 2018
VirRUS66
Пока "тепло" залей атигель. Только с начала антигель потом заправка.
PVE
VirRUS66
Есть показатель у топлива как температура фильтруемости. Топливо перестаёт проходить через фильтр при этом машина заводится и тут же глохнет
VirRUS66
PVE
Такое может случиться даже если лью исключительно Лукойл!? Фильтр топливный менял летом. До -42 салярка вроде у них зимняя или ... это все. Какой антигель посоветуете? Проэксперементирую.
Serj in Rogervik
1 February 2018
VirRUS66
Не рекламы дабы, а совета ради. Я лью Hi-Gear
VirRUS66
Serj in Rogervik
Спасибо
PVE
1 February 2018
VirRUS66
Я тоже налил Hi-Gear впервые за 9лет эксплуатации.
Тоже лукойл загустел - но у него предельная температура фильтруемости соответствует по ГОСТ 305-2013 зимнему топливу -25.
Фильтр имеет более высокую степень очистки относительно эталонного и по этому через фильтр топливо не проходит при более высоких температурах.
-45 это температура замерзания (парафинизации) для топлива типа арктическое для зимнего -35.
Думаю что раньше топливо не замерзало из-за того что на заправках бадяжили с бензином или керосином.
Serj in Rogervik
1 February 2018
Лью с 2006 то есть всю жизнь авто. В первую зиму заправился на Лукоил 3 января полный бак, а 5 вдали морозы за 20. Двигатель завелся без проблем, а вот догреватель с казал не хочу хооллодно. Я тоже дал дуба в холодной машине. И все, ниже 10 даже не думаю заливаю.
VirRUS66
Serj in Rogervik
PVE
Слушайте, за два года владения авто ни разу не лил. И даже не задумывался. У меня вопрос в голове какого фига она прошлой зимой не «ерепенилась»? Удивительно. Про фильт я понял, разумно. Благодарю за Советы, по ощущениям отпишу, Но пока тепло)
VirRUS66
15 February 2018
Serj in Rogervik
PVE
Добрый вечер! Ребят,последовал Вашему совету купил Хай-Гир (как в ссылке) -залил перед заправкой. В выходные было -22. Завелась также неуклюже как и без него, то есть завелась на 3 сек., заглохла. Потом как обычно - принудиловка и тяжелый запуск. Не знаю, может я чет не так делаю. Ребят, в чем еще может быть причина плохого запуска в "минуса"?
Serj in Rogervik
15 February 2018
VirRUS66
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18699856) Тут главное "заменил новые свечи"
VirRUS66
15 February 2018
Serj in Rogervik
Имеешь ввиду причина возможна в свечах? Мне оригинальные поставили вроде как)) Фордовские) Я хочу попробовать поменять как мороз будет)
VirRUS66
8 April 2018
Доброго вечера, фордоводы!! Христос Воскресе! Выхожу значит завести "коня" -ключ на запуск, поворчиваю - а там щелчок и все! Не заводится((( Аккум в порядке. к чему готовиться подскажите!? Спасибо!
Serj in Rogervik
8 April 2018
К ремонту. Пожалуйста.
VirRUS66
8 April 2018mobile
Стартера?)))
kozzy
9 April 2018
VirRUS66
Что за щелчок? Втягивающее отработало, а стартер не крутит?
Провод на болт-клемму генератора от плюсовой клеммы аккумулятора кинь, и попробуй завести
VirRUS66
9 April 2018mobile
kozzy да, стартер не крутит. А с толкача можно ее заводить?
Celixx
20 April 2018
да вот может кому-то пригодится, ключ на запуск и тишина... запускаем тестовый режим компьютера, о чудо - крутанул, завелась, поехали только что поменяли сцепления и аккумулятор
