5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
690,8K
10,2K
алексей_84
22 January 2018
Rome163
На разборе отдельно датчик никто не продаст, только модуль целиком
serginio012
22 January 2018mobile
Привет всем
у меня фокус 2011г.в. с двигателем 1.4л
кто именно на такие ставил круиз-контроль, нужно ли доп проводку делать или все уже есть и нужно только подсоединить кнопки и прошить.
И второй вопрос хочу наклейку фокус клуба у кого ее заказать??
serg1983
22 January 2018
serginio012:
Круиз контроль, установка и прошивка
serginio012:
http://ffclub.ru/search/topics/?q=Клубная символика
алексей_84
22 January 2018
Здравствуйте, возник вопрос по ДАД, стоит он на 1,6 115 или нет, а если стоит, в каком именно месте
9995674993
22 January 2018
алексей_84
чистка MAF
AL-DL
22 January 2018
saif
Полетел выжимной.
Motveiko
22 January 2018
Мужики, подскажите пож-та кто как решил проблему крепления заднего номера на хетче!
А еще где то видел, но найти не могу - нужна резиночка (опора), что в пластиковой крышке двигателя 1,8
serg1983
22 January 2018
Motveiko:
А че там решать то, рамку поставьте и все!
Motveiko
22 January 2018
serg1983
напишу более развернуто.
Рамка стоит. Но штатные крепления рамки не держат ее. Хотел подтянуть, но само это крепление проворачивается в двери.
Думал уже просто взять и прям к двери саморезами, но показалось как то по варварски..
Snezhnii
22 January 2018
Motveiko:
Ford 1 434 444 - Втулка крепления декоративной накладки двигателя. На будущее тема - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Rome163
Motveiko
Я у себя шпильки эти вытащил и на обычные болты на 10 посадил
9995674993
22 January 2018
друзья есть ли разница двери передних между седаном и хетчбеком 5дв? фокус 2 рестайлинговый
Motveiko
22 January 2018
Rome163
расскажи как делал, можно в личку
Motveiko
22 January 2018
Snezhnii:
1 434 444
спасибо дружище!
А что, сраная резинка может стоить 500 рублей
Snezhnii
22 January 2018
Motveiko
Легко. Народ вырезал кусок шланга по размеру штатной резинки.
AL-DL
22 January 2018
9995674993
На хэтч заднюю ставил от седана, разницы нет. Передняя наверное тем более. Иногда не четко встает (прилегает) верхняя рамка стекла. Так она легко поправляется рукой: коленом упираемся в дверь и отклоняем (резко тянем) верхнюю рамку в нужную сторону.
9995674993
23 January 2018mobile
AL-DL
Спасибо:)
danilss2
23 January 2018
То что на холодную руль тяжело крутиться это нормально? ГУР жижу менял летом
MR.BARMEN
23 January 2018
danilss2
Должно крутиться одинаково при любой температуре
danilss2
23 January 2018
а в чем может быть у меня проблема?
serg1983
23 January 2018
danilss2
жижу оригинал лили?
danilss2
23 January 2018
жижу оригинал лили?
конечно, зеленую
serg1983
23 January 2018
danilss2
ну тогда более подробно читать тут
Проблемы с рулевой рейкой
А так может и насос быть, и все что угодно!
MR.BARMEN
23 January 2018
danilss2
Попробуйте еще раз сменить жижу. То,что на холодную крутится-это подмерзает или жижа,набравшая воды или рейка устала. С прогревом-прогревается и жижа и рейка.если насос не гудит,то тольуо такие варианы могу предложить
danilss2
23 January 2018
MR.BARMEN
или рейка устала
А что именно может устать в рейке?
Ответ нашел. Менять корпус рейки надо
Rome163
danilss2
У меня тоже самое, уже два месяца езжу привык, но менять надо
PvM54
23 January 2018
Сегодня масло в коробке поменял, вот так выглядела воронка из пластиковой бутылки, когда через нее сливалось масло
Походу за 200к не разу масло не менялось, в гидраче примерно тоже самое было
MR.BARMEN
23 January 2018
PvM54
Надо менять раз в пару лет
PvM54
23 January 2018
MR.BARMEN:
PvM54
Да ладно?
PvM54
23 January 2018
Наверное через пару тыщ ещё раз по меняю
