Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
845,5K
12,7K
IIIAJLAKYP
20 December 2017mobile
max_470
возможно он, если дешевле оригинала, не помню какой фирмы
max_470
21 December 2017
kontrikk
он то дешевле ориги, конечно, как и его качество, которое ты наблюдаешь сейчас )
на форуме в последнее время много жалоб на Эру пошло. Датчики скорости, клапаны холостого хода прям вообще никуда не годятся.
исключения есть, но они лишь подтверждают сам-знаешь-что
partnoi
21 December 2017
Всем привет.
Есть проблема с открытием и закрытием двери с ключа.
Поле 10=20 раз срабатывает
Где копать.
Кто что посоветует.
max_470
21 December 2017
partnoi
ключ новый точить, если дело в нем
а может и замок дурит
FocusInstruktor
21 December 2017
partnoi
Батарейку менять пробовал?
partnoi
21 December 2017
FocusInstruktor
Сигналки нет.
eug76
21 December 2017
ну как вариант ключ посмотреть, да. а второго нет? у меня один ключ, первый, уже ни багажник ни капот не открывает, только завести им можно. а второй все на ура открывает и чисто внешне он более рельефный.
max_470
21 December 2017
partnoi
дай фотку ключа да и все
partnoi
21 December 2017
Смазал графитовои смазкои личиинку.
Стало более менее.
Думаю дело в самои личинке
оба ключя в неи болтаются как *** по вертикали.
Надо жену и дочку отвезти в магаз где есть парковка и там перебрать ее.
Успею точно.
Всем Спасибо за участие.
elenakaleno86
21 December 2017mobile
На торпеде есть такая клипса что это и за что она отвечает?
BorisMan
21 December 2017
elenakaleno86
Это датчик освещенности или солнца, для работы климата.
elenakaleno86
BorisMan
Да ладно
IIIAJLAKYP
23 December 2017mobile
всем привет! всё фигня, начались проблемы с опорником на передних стойках
IIIAJLAKYP
E
elenakaleno86:
посему она у тебя торчит ? у меня встроенный как бы, на пару мм выпирает
IIIAJLAKYP
от какой нибудь другой машины подходят опорники? я так понял можно без замены подшипника это все сделать?
рыбак33
23 December 2017
kontrikk
нет не подходит . они аналог 300р стоит.
и без какого подшипника опорник это и есть подшипник.
elenakaleno86
kontrikk
Я думала это наклейка и хотела отодрать... Поэтому торчит
IIIAJLAKYP
E
elenakaleno86:
kontrikk
IIIAJLAKYP
рыбак33:
kontrikk
фирма "топрэн" что нибудь говорит? взял их , завтра менять буду.
рыбак33
23 December 2017
kontrikk
ничего не говорит . меняй . поменять не сложно и не дорого . а разваливаются редко .
рыбак33
23 December 2017
kontrikk
а что у тебя с твоими приключилось
IIIAJLAKYP
рыбак33
стучать стало и передок какой то неустойчивый был постоянно. Заехал к пацанам , посмотрели и сказали опорники. Вот завтра займусь заменой и погляжу что там)
IIIAJLAKYP
до этого стойки меняли на б/у шные, без меня. Было это более 3 лет назад
рыбак33
24 December 2017
kontrikk
быстрей всего стойки умерли поэтому валкая стала и сайлент блоки . а опорники редко стучат . в основном хрустят на поворотах.
max_470
24 December 2017
kontrikk
фирма "упаковщик". производство какого дядюшки ЛЯО ты там найдешь - никому неизвестно.
почитай, чего в инете пишут насчет этой конторы.
serega836
24 December 2017mobile
max_470:
kontrikk
брал расширительный бачок этой фирмы, претензий нет,там правда трудно накосячить))
max_470
24 December 2017
serega836
Бачок если что можно и легко поменять. А чего с опорником делать? Стойку снимать опять?
Дешевле поставить сразу хорошую контору.
IIIAJLAKYP
рыбак33
такая жопа их менять! понадобиться газовый ключ... Это не стойки умерли, сайленты заменены. Опорники развалились на 2 части, оттуда стуки-скрипы(без разницы на поворотах или по прямой) После замены заметно ощущается управление, прекратилась вибрация, на скорости теперь идет ровно, морда не гуляет! правда опорники такие маленькие, как игрушечные, посмотрим на сколько хватит их. На старых ездил 3,5 года и за это время поменял весь перед почти , кроме аммортиз, а оказалась всему виной она, никогда бы не подумал
IIIAJLAKYP
не исключено что их мне поставили уже убитыми..я уверен в этом!
serega836
max_470
Скорей всего это упаковщик, поэтому что там внутри можно только гадать)
