Стойка стабилизатора переднего. (Р)
4 years
Стойка стабилизатора на фокусах стоит алюминиевая
1107068 (98AG 3B438-AD) - оригинальный номер
Из достойных производителей (не оригинал):
Lemforder - 22003 - 700-900 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 405 - 550 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
AsMetal - 26FR05
Менее дорогие, но сносного качества:
Mapco - 19609 - 760 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 19279 - 600 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Точно такие же по размерам стойки стабилизатора (по резьбе и по длине) подходят от Эскорта, Фиесты, они уже стальные
1661237 (89FB 3B438 A1E) - оригинальный номер (там много оригинальных номеров одной и той же запчасти) - 2340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
1061631
1004018 и т.д.
Lemforder - 18048 - 770-1300 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 259 - 800 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Ruville - 915220 - 400 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 07989 - 340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Проставил цены по состоянию на июнь 2013 г. Malish
стойка стабилизатора, передний стабилизатор, стойки переднего стабилизатора, косточки, подвеска
Petrenych
7 October 2007
349,4K
1,2K
olegon22
16 November 2017
С
слава-13:
focusnic283
это наши их делают в Уссурийске
здоров. че то я код твоих стоек не найду. подскажи
Argon555
16 November 2017
olegon22
если ты про "нет износа", то код NL039.
слава-13
16 November 2017
Argon555
у них на сайте свой код похоже ты написал правильно 039 но на мой торнео коннект я измерил по осям болтов и они мне прислали только радуюсь с 15 года так у меня нагрузка до 3 тон
Argon555
16 November 2017
слава-13
я вот неделю назад заказал, мне пришли. Код NL039 в автодоке и тодуксе бьется. Расстояние между центрами сайлентов 240 мм, так что на первый фокус подойдут.
шурец
17 November 2017
народ, привет!
такую фирму DODA кто-нибудь пробывал?
1050070068 Стойка заднего стабилизатора
выглядят на картинке добротно еще и в коробки упаковано
olegon22
17 November 2017
Argon555
спасибо, именно их
Oleg_59_rus
17 November 2017
Argon555:
нашел в легоавто,
СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ, УСИЛЕННАЯ.-662руб
чето я туплю, это цена за одну или пару???
Argon555
17 November 2017
Oleg_59_rus
за одну.
слава-13
20 November 2017
поставь и забудеш о них
Makc-77788
14 December 2017mobile
Подскажите пожалуйста какие у вас звуки при убитых стойках стаба,у меня когда в яму наезжаешь даже не большую звук как в ведро что то упало,но глухой это оно?
FocusInstruktor
14 December 2017
Makc-77788
Нет. звук стук стук, когда машина сбоку на бок переваливается, и вверх стук и вниз стук.
Твое больше на шаровые похоже.
Makc-77788
14 December 2017
FocusInstruktor
Шаровые новые,сегодня залез стабильно сдвинут сантиметров на 4 может оно?
FocusInstruktor
14 December 2017
Makc-77788
Все может быть.
шурец
Makc-77788
Стаб по кузову бьет
слава-13
17 December 2017
резинки стаба поменяй
Makc-77788
17 December 2017mobile
слава-13
Я их менял,а рукожопы с сто мне его криво и вставили((
слава-13
17 December 2017
я сам менял ...сейчас нет слесарей ..как раньше одни менялы с кривыми руками
Oleg_59_rus
18 December 2017
С
слава-13:
Получил я свои "нет износа" пока не ставил, покрутил в руках и закралось у меня сомнение, они же тупо монолитные, всмысле пальцы в них не двигаются, а должны, при повороте руля как известно меняется угол этих шаров, вот я сомневаюсь что они будут работать как положено, ниче там типа ушей на стойке не выломает? что скажут люди юзавшие эти линки?
FocusInstruktor
18 December 2017
Oleg_59_rus
Ну уж уши то вряд ли отломает) скорее сами стойки развалятся.
Засеки как руль будет крутиться, после установки (усилие).
Oleg_59_rus
19 December 2017
FocusInstruktor:
ОК, я так предполагаю тяжелее будет.
Argon555
19 December 2017
Oleg_59_rus
месяц уже гоняю на них. ничего необычного. просто не стучат как какие-нибудь кЕтайские через месяц Стучать и ломаться там просто нечему
слава-13
19 December 2017
пальцами их не согнуть а на авто они крутятся во все стороны сосед на шевроле поставил очень доволен
GarriBad
20 December 2017
Argon555
Стучать и ломаться там просто нечему...
Они будут вечными и никогда не поломаются?
Argon555
20 December 2017
GarriBad
Ну выше в теме человек пишет, что уже пару лет гоняет и у него все нормально. Я пока только месяц их использую, поэтому не могу сказать про вечность На мой взгляд, конструкция хорошая. А уж как долго поработает - время покажет.
yoyo 2008
1 February 2018
Приветствую Всех!Народ подскажите,помимо сместившегося стаба(стоит ровно),ещё из-за чего могут стойки умирать быстро (после 600-700км тишины и собранности)опять застучала уже вторая(trw febi)по счёту и опять слева.Передняя стойка может быть причиной?
Валик2
2 February 2018
yoyo 2008
причину выявил? шарнир верхний или нижний разбивает? развал в норме? резину не ест?
yoyo 2008
2 February 2018
Валик2
Причину пока не выявил,резину не ест,вот шарнир какой не помню ,но болтается как...только один.Сейчас со стуком пока езжу,ребята на сервисе предположили ,что может стойка не отрабатывает как следует,поэтому про неё и спросил,про развал схождение не думали поэтому не смотрели.
Oleg_59_rus
4 February 2018
Y
yoyo 2008:
нет, стойка стаба крепится к неподвижной части стойки амморта, причем тут отрабатывает или не отрабатывает (читай болтается вверх-вниз) нижний стакан стойки крепится наглухо к поворотному кулаку. Либо линки фэйк, либо стаб уполз. Купи "нет износа" люди говорят неубиваемые, тоже взял но пока не ставил.
yoyo 2008
4 February 2018
Oleg_59_rus
На счет передней стойки у меня самого сомнения были и что-бы их развеять обратился к клубням,да и на 33стр упоминали про аморт,а так под замену лежат и втулки стаба и стойки(as metall ),ну и рулевые с рычагами до кучи поменяю.кстати в рулевых наконечниках trw под пыльником реально две капли смазки (пришлось новую заложить),у asmetall смазки нормально лежит.Если после замен опять застучит,то наверно только в сторону передних стоек смотреть.
Arthur_PDA
7 February 2018
Доброго времени суток, появилось ощущение, что авто цепляет стабилизатором корпус (спрыгнуть в яму, резкий поворот). На корпусе и на стабе симметричные царапины - отсюда вопрос: какова длина тяги (стойки) стабилизатора в норме? и расстояние от "гитары" до нижнего крепления тяги?
P.S: стоят тяги Fenox LS11032 (по каталогу 238мм), амморты SACH , пружины Lesjofors 40 275 69 - остальное сток.
Русфокус, 2 литра, АКПП, Гия, седан.
P.P.S: по ощущениям - просится удлинить тягу на 2-3 см и всё будет ХОРОШО.
Фото не моё (для наглядности), места контакта обвёл...
