Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
Brandon007
25 November 2017mobile
zhuchella
А какой это номер пинов всего разъема колодки?колодка похоже пассажирская?
zhuchella
25 November 2017
Колодка - водительская. Колодка - водительская. Нужен пин, что рядом с крепящим болтом находится: откуда он с салона идет и что на нем висит.
Brandon007
zhuchella
На водительском должно быть пусто и ничего не приходить по идее.На пассажирском там идут пины под CD чейнджер
electromexanik
25 November 2017
zhuchella
Эти пины подводят питание к моторчикам регулировки положения кресла. (если они есть). На одном (черный) постоянная масса, на другом (оранжево-желтый) постоянный плюс от 101го предохранителя на 20А.
P1S
25 November 2017
zhuchella
Электропривод сиденья.
Установка привода сидения водителя (сообщение #16847742)
BIGMAN
25 November 2017
Коллеги, вывел AUX в бардачке, хочу там же в бардачке кинуть bluetooth-AUX USB свисток.
Посоветуйте, где лучше взять для прослушивания музыки 12V в районе бардачка/магнитолы?
Лучше всего если будет как у плафона подсветки - работает без ключа, через полчаса засыпает. Есть похожее?
S@shok
25 November 2017
BIGMAN
все провода идут в гем, надо вычислить на каком 12В
BIGMAN
25 November 2017
S@shok:
логично. вот может кто-то вдруг знает?
могу с питания магнитолы 12 взять, но оно там постоянное, чего не хотелось бы.
metel
25 November 2017
BIGMAN
Так от плафона и возьми
BIGMAN
25 November 2017
metel
я конечно чайник, но плафон далековато от бардачка, где мне нужно питание. тянуть через потолок и стойку?
electromexanik
25 November 2017
B
BIGMAN:
Лампа подсветки бардачка запитана по плюсу от того-же реле что и плафон в салоне.
metel
25 November 2017
BIGMAN
плафон бардачка, а не потолочный
electromexanik
поддерживаю
BIGMAN
25 November 2017
electromexanik
metel
парни, чото я тупанул и забыл про подсветку бардака:) в голове подключение регика засело и плафон салонный.
спасибо, проверю!
Romeo155
25 November 2017
zhuchella
Это контакты
15 - +12 ОР-ЖЕЛ от F101 (20А) GEM и
16 - 0 ЧЕР от корпуса
привода сиденья Установка подогрева сидений (сообщение #16057512)
zhuchella
25 November 2017
Я так понимаю, на этот пин можно без проблем повесить обогрев сиденья ? Причем 20А хватит и на соседние сиденье ?
Romeo155
25 November 2017
zhuchella
F101, а следовательно, ор-жел провод под напряжением всегда, не зависимо от включено или выключено зажигание
zhuchella
25 November 2017
Монтируем обогрев с кнопкой и реле управления на самом сиденье -и вуаля, обогрев готов. Не нужно тянуть шнурок питания с ГЕМа
Bkmzl
8 December 2017
Может кто подсказать где лучше расположить GPS трекер (Fors focus 2 рестайл)? чтобы было всегда питание на нем + сигнал о включение зажигания, относительно легкий доступ и не сильно закрыт металическими элементами для более точной передачи сигнала?
electromexanik
8 December 2017
Bkmzl
В кожухе рулевой колонки, рядом с замком зажигания. Там и постоянный плюс можно взять и сигнал зажигания, и не закрыт он будет. Короче все требования легко выполняются.
S@shok
8 December 2017
Bkmzl
справа от бардака. Подключаться к гему
Averin
19 December 2017
Добрый день! Авто ФФ2 рест 2008 г.в. перестали одновременно работать:
-противотуманные фары (передние и заднее)
-омыватель переднего и заднего стекол
- задний стеклоочиститель
- фонарь заднего хода.
Предохранители и лампочки в порядке, обрывов нет, скорее всего проблема в GEM, может кто то сталкивался конкретно с такой проблемой, и можно ли для проверки у товарища с такого же авто снять GEM и поставить в мой .???
electromexanik
19 December 2017
Averin
Проблема в реле R8, в подкапотном блоке предохранителей.
Averin
19 December 2017
electromexanik
Спасибо! Вечером попробую заменить.
electromexanik
19 December 2017
Если у вас стоит реле R7 на обогрев лобового, можно временно поставить его.
Averin
19 December 2017
electromexanik
Не могу понять почему именно эти функции пропали, в чем их взаимосвязь?
electromexanik
19 December 2017
Все эти системы питаются от реле R8, вот и вся взаимосвязь.
Averin
19 December 2017
Я Вас понял, большое спасибо, вечером проверю, благо под рукой есть идентичный авто.
Averin
20 December 2017
electromexanik Замена реле R8 результата не дало...
При подаче + на предохранитель F116 все начинает функционировать.
Так что пока запитал от замка зажигания, так сказать заколхозил)
electromexanik
21 December 2017mobile
Averin
Значит дело не в реле, а в проводке.
На шине 15i окромя 116го преда, сидят ещё 127й 136й и 141й. Подав + на 116й, вы подали питание на шину 15i в блокеGEM.
Ну если работает, то и хай с ним.
Averin
21 December 2017
electromexanik
Полностью с Вами согласен!!!)))
6 people online
6 people online
