5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
684,3K
10,2K
olegya_1981
1 December 2017
stas-balakovo
нет
serg1983
1 December 2017
demoncool07:
средний расход топлива 9.4.
Если короткие поездки, и часто скидываете расход, то он и 17 может показать.
У меня 1,6. Летом в городе спокойно кушает 9-9.5л по Б.К. в зависимости от пробок, трасса 7-7.5л. (но езжу не овощно)
demoncool07:
движок сильно кушает масло.
Какой расход на сколько км?. Если пробег реальный и масло меняли вовремя, то рано масложору еще начинаться.
demoncool07:
95-го бензина (Газпром)
Кстати я сам раньше заправлялся на газпроме, низнаю как объяснить, но бензин тоже уходил как то быстро (на данный момент сравниваю с НЕСТЕ).
Друг на опеле тоже заметил такую тенденцию при заправках на газпроме.
demoncool07
1 December 2017
serg1983
вообще ни разу расход не скидывал, почитав форум - понял, что если сброшу сейчас расход может показать вообще не адекватные цифры.
У меня 1,6
судя по форуму 1.6 более экономичный движок в силу того, что 1.4 вообще не тянет, только на низких оборотах.
поездил на 1.4 понял, что это реально факт, нагруженным в горку заехать - только на низких +тапку в пол. если ехать одному, еще сносно.
судя по тому, что полностью менял масло на 125000 км, а сейчас масло находится практически у нижней отметки - то большой.
заправлялся и на лукойл в том числе, та же самая фигня. если залить 92 - вообще не заметишь, что заливал
serg1983
1 December 2017
demoncool07:
ну да за 3т.км . убежало прилично, тут надо вскрывать движок и смотреть в чем проблема.
Что то мне подсказывает у Вас пробег при покупке явно был не 124т.км. (Сам владею авто 7 лет и пробег на нем уже под 150т.км) или меняли масло раз в 15-20т.км. что привело к масложору.
Я меняю масло раз в 10т.км(мах). Заливаю до отметки мах, за 10т.км когда сливаю уровень стоит примерно посередине, а бывает и на мах так же остается.
Может Вам попробовать откатиться назад на штатную прошивку и посмотреть по расходу топлива?
demoncool07
1 December 2017
serg1983
может быть, стоит. подожду еще варианты, мб чем подскажут.
проблема в том, что в городе нет адекватных фордоведов, заехал к одному тормозную поменять, так тот не обжал тормозной цилиндр на заднем правом колесе, пол тормозухи вытекло
serg1983
1 December 2017
demoncool07
Кстати обратите внимание на свечи! Выкрутите их посмотрите их состояние.
demoncool07
1 December 2017
serg1983
спасибо! свечи я еще не проверял. двигатель, за исключением расхода, работает нормально, не троит, поэтому не задумывался.
maxcom
1 December 2017
Еще раз здравствуйте. Писал о проблеме с вибрацией машины при НАБОРЕ скорости. (накатом идет хорошо, но автомат же, сложно говорить про нейтральную) фокус 2, 2 литра, автомат, 2008.
Предположил что внутренняя граната (пыльник был порван). Разобрался с заменителями. Отдал на сервис и уехал в коммандировку. Приезжаю - ничего не нашли кроме убитой ступицы, заменили и пыльник, и вроде как гранаты внутренние залазили проверяли все хорошо. (если верить).
Но я приметил что есть небольшой люфт левого приводного вала - мне сказали что все ок, бывают эти валы погнутые в 8-ку (утрировано) и машина все равно едет и не вибрирует. С трудом поверил.
Выезжаю - все хорошо. Проехал час - опять началось. Вибрация. Связанная не со скоростью, а со временем эксплуатации автомобиля. Я связываю с каким-то неисправным подшипником, который нагревается и дает такие симптомы.
Ездить впустую на сервисы - надоело. Просто надоело. уже десятки тысяч в воздух. Может у кого-то была схожая проблема?
Заранее спасибо.
Alexey250780
1 December 2017
demoncool07
Какое у вас на данный момент масло? Производитель и вязкость.
serg1983
1 December 2017
demoncool07
И заодно обратите внимание, если свечи в масле, то возможно необходимо менять к.к, из-за этого и масложор может быть!
demoncool07
1 December 2017
Alexey250780
KIXX G1 5w40 SN/СF синтетика, отзывы по нему хорошие были
serg1983
по поводу клапанной крышки косяк есть, небольшая течь. но диагност сказал что из-за такой течи столько масла уйти не могло
serg1983
1 December 2017
demoncool07:
Проверяйте сами, а не диагностам доверяйтесь . Как диагност может узнать сколько масла уходит во внутрь двигателя если вы даже свечи не снимали плюс как я понял у вас еще и снаружи она подтекает!
demoncool07
1 December 2017
serg1983
смотрел. снаружи "потеет", ничего страшного я не увидел. но свечи надо посмотреть, это да
aleksei045
1 December 2017
maxcom
Тут почитайте Вибрация при разгоне
stas-balakovo
1 December 2017mobile
demoncool07
У меня был 1.4, а сейчас 1.8. Разница в 45 кобыл а-расход одинаковый - 7 литра)))
demoncool07
1 December 2017
stas-balakovo
Вы наверное по трассе только гоняете с таким расходом
Alexey250780
1 December 2017
demoncool07
Честно говоря, я бы начал ковырять в исходниках расхода масла именно с замены оного на что-то другое. Заведомо неплохое и не отметившееся среди рекордсменов по угару. И с нужной вязкостью-таки. Вся линейка Genesis или Люкс 5W30, NGN хоть кряковое, хоть Nord и т.п. Против Kixx ничего не имею, сам в данный момент езжу на Kixx 0w20.. Но смена масла - это самое простое и доступное средство проверить, так ли все печально, как кажется.
Jeka558
stas-balakovo
добрый, где замеряете расход ? Если только на трассе тогда очень похоже при чем наверняка на стоковой прошивке
demoncool07
1 December 2017
Alexey250780
ну можно будет попробовать. плюс можно будет заменить прокладку клапанной крышки, проверить свечи.
а с расходом в 11.6л \ 100км для движка 1.4, что делать? так и ездить, вливая литры?
serega836
demoncool07
Смириться с расходом, поскольку расстояния у тебя маленькие то ты дольше греешь машину чем едешь.у меня на 1.6 сейчас расход 8.8 иногда люблю с тапкой в пол поездить,а летом 7.9-8.3 и это в москве.вообще 1.4 не самый удачный двигатель,чтоб хоть как то разгонять машину ему приходиться напрягаться и соответственно кушать бензин.сомнительная экономия вобщем этот 1.4.
Alexey250780
1 December 2017
demoncool07
Епрст, расставьте уже приоритеты). Может, конечно, я в корне неправильно мыслю, но разве не расход масла - это то что вас больше беспокоит. Тем паче - литр за 3 т.км. А с расходом можно и позже побороться. Да и, знаете, я в принципе не вижу ничего фатального в ваших 11 литрах на сотку, учитывая ваши условия передвижения: погрел, прокатился 4 км, заглушил. Малообъемные ДВС призваны экономить топливо в первую и основную очередь в пробках. А в условиях привычного трафика выигрыша в расходе не будет.
stas-balakovo
demoncool07
Это и есть трассовый расход)))
stas-balakovo
Jeka558
Да на трассе. Прошивка Раздолбай
demoncool07
1 December 2017
serega836
я бы вполне даже смирился с расходом 11.5 зимой, но меня напрягает постоянно его увеличение. мб с двиглом что-то не так, и надо смотреть...вон на форуме пищут, что проблемы тип с дроссельной заслонкой бывают или еще какая бяка.
Alexey250780
меня интересует и нормальный расход масла и нормальный расход топлива) я понимаю машине 10 лет все-таки, и я понимаю, что такие проблемы бывают. если вы считаете , что такой расход - нормально для такого типа езды, так тому и быть.
Alexey250780
1 December 2017
demoncool07:
Ну а сами вы как считаете? Учитывая сезон, короткие пробежки и почтенный возраст автомобиля.
Может быть, я что-то упустил. Это первый ваш автомобиль?
demoncool07
1 December 2017
Alexey250780
первый форд
Alexey250780
1 December 2017
demoncool07
Ну ясно. На данный момент попутно с Фокусом эксплуатирую чуть подбитый прошлогодний Солярис 1.4, пробег-20 т.км. Точнее, ездит жена. Режим таков: 10 минут прогрев, затем 2-3-4-5 км, простой, затем снова прогрев и поездка в обратном направлении. Расход - от 10 до 15 литров(он сам обнуляется при заправке). Есть еще вариаторный Juke 1.6 с таким же режимом эксплуатации. Расход около 11 л. Речь о зимней эксплуатации, сессно. Забейте.
demoncool07
1 December 2017
Alexey250780
окей, огромное спасибо за информацию и отзывчивость.
ambmaksim
maxcom
Несмотрел подушки двиготеля и топливную систему датчик кислорода???
ambmaksim
demoncool07
У меня тоже расход 11 после того как почистил засзаслонку было 8это не нормально. Хочу снять посмотреть прокладку заслонки можит воздух сифонит. А по поводу масло нужно смотреть свечи и фильтр масленый нужно смотреть где течь
4 people online
4 people online
