Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Valentinych
26 July 2017
metel
Дык не поднимается она, собака. Только примерно на 1 км/час при каждом нажатии.
ff2ff
26 July 2017
Valentinych
Не чуть не умаляю ваш опыт. Я понял что вы имели в виду. Однако также заметил что у меня таких симптомов нет, хоть как жми кнопки. Абсолютно точно многократное нажатие на минус не вызывает проблем, часто так делал. Плюс многократно нажимаю редко, т.к. после третьего нажатия автомобиль (АКПП) скидывает передачу и бодро разгоняется, а мне так не надо, поэтому скорость добавляю педалью. За год эксплуатации круиз ни разу не глюкнул.
как это? Пока держишь скорость растет, на АКПП ОЧЕНЬ бодро, даже перебор. На МКПП вероятно в пределах режима езды на включенной передаче.
Valentinych
26 July 2017
Не знаю как. Но у меня сколько не держи после нажатия - скорость поднимется только на 1 км/час, по этому и приходится тыркать.
У меня механика, возможно для нее другие режимы и алгоритм КК прошиты в РСМ.
Serya82
27 July 2017mobile
ff2ff
Valentinych
metel
Я думаю все проще...Клацаешь минусом-скорость в мозгах достигает ниже 40 км/ч и круиз отрубается.Каждое нажатие 2 км/ч.
Valentinych
27 July 2017
Serya82
Хм... Это сколько нужно клацать, чтобы скорость снизилась со 110 до 40 км/час?
Пользуюсь КК исключительно на трассе - устанавливаю скорость 105-107 км/час, и забываю про педаль газа. Иногда при установке скорости не попадаю в желаемый диапазон на +/- 3-5 км, вот эту погрешность и требуется скомпенсировать кнопками.
У меня каждое нажатие - всего ~1 км/час, проверял неоднократно. В среднем на 10 нажатий прирост/снижение скорости составляет 10-12 км/час.
vasiliy-eremenk
27 July 2017
Добрый день, установил кнопки к/к кто в Ногинске или поблизости может помочь с активацией, фокс2 2010г 1,8. Спасибо буду очень признателен.
ff2ff
27 July 2017
Serya82
Попробовал сегодня, скорость сбрасывается до 38 (по спидометру, значит в реальности меньше), и далее жми сколько хочешь скорость ниже не падает, круиз не отключается.
Ale_Xander
10 August 2017
Доброго всем времени суток народ! За ранее прошу прощения за вопрос, так как наверняка это тут уже обсуждалось, но я не успел проследить тему.
Поставил кнопки из Али-Экспрес для КК, всё запитал, питание есть, всё отлично. Прошил и официалов, КК работает, НО...
По жаре вообще бывало не включался, затем бывает остановишь машину, не глушишь движок, затем начинаешь движение, включаешь КК, а он не пашет. Бывало даже такая фигня - из гаража машину выгнал, закрыл гараж, машина заведена, выезжаю за город, а КК снова не пашет. Оживает он только после заглушения и снова завода двигателя. А по жаре бывало даже такой метод не мог реанимировать КК. Так же понял, что клацанье по кнопка тоже вырубает КК, больше так не делаю, но проблема, описная ранее актуальна.
Что за фигня подскажите.
Фото кнопок прилагаю.
MaximA
10 August 2017
Ale_Xander
измеряй напряжения при нажатии кнопок, результат сюда. последние три страницы глянь, там ВСЕ написано.
kot517
14 August 2017
Здравствуйте! Установил круиз контроль, все прошил, ошибок нигде нету, кнопки проверил на работоспособность, а круиз не включается, машина 2007 межрестайл 1.8. Подскажите куда копать?
Romashko
15 August 2017
kot517
Как проверил? Где активировал? Пиши подробнее. Если бы всё прошил и кнопки работали, то он бы включился. Проверено и на китайских кнопках, и на самопале.
kot517
15 August 2017
Romashko
Несколько раз разными прошивками прошивал, с установкой круиз контроля в vid блоке, в gem и hec галочки поставил, кнопки изначально стояли китайские, машина их видит но круиз не включается, поставил свои кнопки самопальные, которое 1000% рабочие и все равно не работает, может это как-то связано с лягушкой тормоза?
kot517
15 August 2017
Romashko
Ещё лягушку сцепления переставлял.
Romashko
15 August 2017
kot517
в теории все лягухи на фокусах должны работать. Это только на мазде 3 их надо менять, чтобы круиз заработал. Там он правда изначально прошит в мозгах и везде активирован.
В Твери я бы тебе лягуху дал примерить. Лежит от вольвы про запас.
Просто активировал криуз уже многим клубням и всегда сразу у всех работать начинал. Кнопки на работоспособность проверял как выше здесь писали?
kot517
15 August 2017
Romashko
Проверял, все рабочее, у меня до этой машины тоже никогда проблем не было, а тут вообще ума не приложу, со своей машины ставлю все на эту и не работает, самое печальное ошибок кроме u1900 нету, уже не знаю, что смотреть, а как вариант могут быть проблемы какие-нибудь в gem?
Romashko
15 August 2017
Такого типа ошибки обычно при проблемах с приборкой появляются. Может тут суть проблемы?
kot517
15 August 2017mobile
Romashko
Тогда наверно надо попробовать приборку перекинуть, я вчера об этом думал, но не стал делать, может попробовать перекинуть ещё лягушку тормоза?
Romashko
15 August 2017
Переставь лягушки. Там они ничем не крепятся. Просто поворачивается и вытаскивается. А нет подменной приборки? А то придётся синхронизацию делать с эбу.
kot517
К сожалению нет, придётся со своей снять, процедура несложная.
ff2ff
15 August 2017
u1900
Уверен что эта ошибка из-за того что подключали/отключали адаптер от диагностического разъема, с кан в приборке все нормально. Были бы проблемы с кан, это влияло на ее работу визуально, и на работу зависящих от нее блоков.
Насчет прошитого, но не рабочего круиза.
1. Отключите кнопки, если в гем все норм то он покажет ошибку кнопок.
2. Ошибка п1. появляется, но круиз все равно не включается. Тогда мерять напряжения на кнопках, если есть возможность то в самом разъеме гем.
3. Напряжения норм, круиз не включается, ошибок по круизу в блоках нет, тогда проверять прошивку псм.
4. Все еще не работает, думать дальше. Смотреть проводку, замыкания в ней, в промежуточных разъемах, сигналы с датчиков сцепления и тормоза.
MaximA
15 August 2017
ff2ff
Все правильно написал, забыл только про светодиодные лампы стопов написать. Добавь, чтобы одним постом было.
Snubrick
17 August 2017
Всем привет! Нужна помощь в прошивке/активации круиз-контроля в СПб - сам адаптеров не имею в наличии, поэтому прошу вашей помощи? Пролистал тему, но все сообщения старые, поэтому кто может активировать (не бесплатно конечно же) - отпишитесь, пожалуйста! В воскресенье еду в отпуск, хочу активироваться завтра-послезавтра.
Romashko
17 August 2017
Snubrick
Пиши в личку. На юг же едешь наверно?
furgon
17 August 2017
Snubrick
Готов помочь-обращайся.Все нюансы в личку
furgon
17 August 2017
Romashko
Аккурат,до Твери на круизе домчит
Snubrick
18 August 2017
furgon
К сожалению в другую сторону, но на море (Баренцево) - люблю отдых, совмещённый с рыбалкой/грибами. Спасибо!)
Romashko
18 August 2017
Snubrick
тогда пиши furgon он сделает
Samik170991
25 August 2017mobile
Всем доброго дня! Знатоки нужна ваша помощь, машина фф2 1.6 автомат круиз стоит заводской. Проблема вот какая перестал работать круиз контроль и на приборной панели постоянно горит значок паркинг вне зависимости от выбранной передачи (по словам предыдущего хозяина одновременно перестал работать круиз и загорелся паркинг) ( ошибок нет)
Titanium2010
26 August 2017mobile
Подскажите, как снять подушку с трёхспицевого руля?
MaximA
26 August 2017
Titanium2010
Отщелкнуть защёлки с обратной стороны. Снять кожух руля, далее зеркало и плоская отвёртка в помощь.
