Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
505,4K
4,3K
Universe
17 July 2017
Timon2901
Поверь мне, я знаю о чем говорю. Периодически всплывают такие сообщения, потом оказывается, что замок разъем недощелкнут, или пины перекосились.
Не исключено, конечно, что твоя правда, но тогда могут быть иные варианты: нештатная сигналка отреагировала и т.д. и т.п.
Мы же не знаем всей исходной информации.
Timon2901
17 July 2017
Сигналка старлайн, разъемы уже раз 5 пробовал туда сюда ткать, вроде все дощелкивается,
svetikov
18 July 2017
Пройдено, было. Перещелкивай по новой разъемы.
Absorb
21 July 2017
Через поиск точного ответа не нашёл.
По схеме тоже
Может кто в курсе где находится радиоприёмник (антенна) дистанционного центрального замка? (кнопок открыть\закрыть\багажник) на ключе.
И в какой разъем приходит в BCM. Правда есть подозрения что он встроен в сам BCM (Серия D).
Вагон, 12 год, тренд с пакетами
scorp-mb
21 July 2017
Absorb
находится на обивке в районе потолочной консоли. Нужно снять потолочную консоль и там будет антена Т образной формы.
kevinserg
21 July 2017
Не уверен, пусть поправят, если что: местоположение 2-х антенн:
одна на полу багажника, под пенопластовым органайзером, на продольной оси автомобиля примерно посередине между задними сиденьями и запаской; вторая - где-то в центральном туннеле(внизу), вблизи ручки КПП. Сама антенна по виду - пластиковая черная коробочка в 2-3 раза больше коробки спичек. В потолочной консоли их вроде бы нет.
puls200
25 July 2017
День добрый, подскажите, нужно правильно подключить датчик ГУР, досталась подкапотная проводка без него. По схеме высмотрел, что подключается к блоку управления двигателем 26 пин? я так понимаю это + на датчике, а второй провод земли в какой пин подключать ?
Macka
27 July 2017
вчера ситуация произошла.
только проехал перекресток и тут автомобиль запиликал и выдал "перенапряжение в сети, срочно остановитесь" только свернул к краю проезжей части, как двигатель заглох и отключился ЭУР. минуты три не заводилась (комплектация титаниум, авто 2011г.в.). вышел из машины, открыл капот, перенапряжения не увидел, капот закрыл:) после этого машина завелась.
куда лезть смотреть? заранее спасибо за ответы.
sagadey
27 July 2017
Macka
один в один было, года два назад, открыл капот , закрыл капот, больше не повторялось.
Macka
27 July 2017
sagadey
У меня такое уже второй раз. Первый раз было недели две-три назад. И тоже ускорялся на второй передаче (механика).
bizz41
28 July 2017
puls200
что такое"датчик гур"?
puls200
28 July 2017
bizz41:
puls200
датчик давления на насосе ГУРа. По идее без него, когда рулем на месте крутишь обороты двигателя должны падать, а у меня стоят на месте. Все хорошо, смушает мнгновенный расход 0.8-1.0, раньше было 0.6-0.7.
Henn
28 July 2017
Загорелся сигнал: Стоп-сигнал неисправен, замените лампы.
Не горит 2 нижних стоп-сигнала, верхний горит.
Проверил, лампы целые, сигнал ЗХ работает. По капотом 21 предохранитель целый.
Кто сталкивался с проблемой. Может где-то предохранитель еще есть?
karlon3
28 July 2017
Henn:
Лампу не диодные? Сбрось клему с акума на пару минут.
Henn
28 July 2017
Лампы стандарт. Для успокоения купил 2 новые, результата нет. Клемму скидывал - бесполезно. Неужели к электрику ехать "это какой то позор"
ttonik82
28 July 2017
Добрый день. Нужен сигнал "Р" в моторном отсеке. Откуда можно его взять?
kevinserg
28 July 2017
Henn
Предохр F21 в EJB(в моторном отсеке) стоит на цепи кнопки у педали тормоза, далее эта цепь идет в ВСМ, и этот предохр. F21 не отвечает за Ваши негорящие стопы, т.к. один стопсигнал у Вас все-таки горит.
На два задних стопа напруга идет по двум отдельным независимым проводам из ВСМ(салонный блок), предохранители в этих цепях не стоят.
Так, что: 1) попробуйте снять клемму АБ на 5минут, может мозги одумаются,
2) выкручивайте лампы и меряйте напругу +12В на контактах патронов стопов(при нажатой педали тормоза), ищите в патронах потерю контактов. Не забудьте мерять напругу относительно земляного контакта на патроне - может нет цепи на корпус.
3) если б не горели ВСЕ стопы, то можно б было винить кнопку у педали тормоза, что от нее не идет сигнал о нажатии...
Henn
28 July 2017
Массу проверил - ок. При нажатой педали приходит ток 7,45в на оба фонаря. Не мало это?
karlon3
28 July 2017
Henn:
Мало ошибки в bcm надо сбросить.
Henn
28 July 2017
Каким образом сбросить?
karlon3
28 July 2017
Henn:
Программным. Elm327 и forscan например.
Henn
28 July 2017
А выключатель на педали тормоза может такой глюк делать? Померял напряжение на входе - 12,6 V (на разьеме).
pashavlg1
28 July 2017mobile
Henn
Вам поможет только чистка ошибок программно примерно тоже самое было с ближним светом. Скинул ошибки все норм стало.
sagadey
29 July 2017mobile
Macka
Тогда надо искать раз повторяется. Я не искал у себя, так как повтора не было.
ttonik82
31 July 2017
Ребят, ну помогите советом. Коробка ПШ. Нужен сигнал с режима "парк". Откуда его можно взять? Желательно в моторном отсеке.
kevinserg
31 July 2017
ttonik82
Попробуйте такой вариант, может Вам подойдет, если кто знает лучше - поправьте! Все - смотрел по схеме, как вживую - не знаю. Вроде, в моторный отсек ничего не идет:
Для ПауэрШифта есть сигнал "NOT IN PARK"=провод белый с коричн.полосой, сечение 0,35. Он соединяет между собой три устройства:
1) FORD IGNITION SWITCH CONNECTOR (замок зажигания)
2) DRIVER MODULE INFORMATION (что это - не знаю: может инфодисплей на торпеде=приборный щиток)
3) GLOBAL SHIFTER (возможно, это модуль у ручки переключения РКПП)
Короче, ваш вариант - искать провод белый с коричн.полосой!
rondjerimi
4 September 2017
Господа, помогите! ФФ3 2011 МКПП.
При разборке подстаканников (где установлена кнопка запуска и обогревы сидений) был порван проводок(черный) от фишки кнопки запуска, соответственно запаял его(другие не порваны). НО! теперь не работает и не подсвечивается эта кнопка, а вместе с ней и подогрев пассажирского сидения. Водительский подогрев подсвечивается. Провода в косе проверил, целые. Предохранители целые. ВСМ блок чистый. Машину не завести!!! Куда копать? Реле?
bizz41
8 September 2017
rondjerimi
какая еще кнопка запуска?
rondjerimi
8 September 2017
Запуска двигателя.
anbg42
8 September 2017
rondjerimi
кнопка китайская стоит?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
