Проблема со стеклоподъемником. (Р)
18 years ago
машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее:
1. Опускаете стекло.
2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд.
3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз.
ремонт стеклоподъемника, не работает стеклоподъемник, стеклоподъемник, дверь, стекло
Лысый
27 October 2005
245,9K
Energ
23 June 2017
Пробовал и так и так. Два тросика наматываются поочерёдно, по другому никак.
шурец
23 June 2017
Energ
менял очередность?
Energ
23 June 2017
менял очередность
Да, конечно.Завтра попробую какой- нибудь "резьбовой" натяжитель.
Voron974
1 August 2017
Добрый день, всем! Вопрос: на водительской двери не работают кнопки подъема опускания стекол левой и правой дверцы. Было такое уже, но через какое-то время "самоналадилось" :-) А вчера вот совсем перестало. Причем кнопка на пассажирской двери работает! Беда в том, что окно сейчас в состоянии приоткрытом. Довольно широко и просто так на улице не оставишь. Где искать проблему?
Voron974
1 August 2017
Снял общивку. Прозвонил все - все целое, контакт идет. Даже на двигателе подъемника . Не закрываются оба окна ( у меня подъемники только на передних дверях) с сигналки. Как решать вопрос???
шурец
1 August 2017mobile
Voron974
Внизу по стойке провода смотри и вдоль порога гниют при условии что кнопки норм.
Voron974
1 August 2017
шурец
А может это быть проблема сигналки? Я так понимаю одна из опций в ней как раз доводка стекол в режим закрытия при постановке на охрану. И в этот момент, как раз, оба окна и не закрываются.
шурец
1 August 2017mobile
может и доводчики, но ты же говорил, что с водит. кнопок не работают стекла!? А доводчики срабатывают только через сигналку при постановке на охрану. И если у тебя не гия, то их ставил сам отдельно через отдельный блок, а не в одном, что управляет электроникой салона, как с завода. Сними накладку порога и проверь провода под ногами самое простое.
crowSpartak
9 August 2017mobile
Мой блок стеклоподьемников 98AG14529AC но у меня только передние хочу и назад какой код с четырьмя кнопками блок?.Фф1 Европа 2003 г.в.
Svetlepivo
11 September 2017mobile
Добрый день. Подскажите, появилась такая не большая проблема!)
При полностью закрытом стекле с пассажирского места, при езде оно стало чуть дребезжать(капает на мозг))) если чуть его опустит то пропадает.
Что посмотреть и как исправить)
КБР
27 March 2018
Всем доброго дня.Подскажите код блока стеклоподъёмников с левой стороны на две кнопки желательно BSG
citrusrus
28 March 2018
КБР
YS4T14529AB
Welkman
20 October 2018
День добрый...
У меня блок кнопок с водительской стороны на 4 стекла.Перестали работать два стекла на открытие с водительских кнопок,водительское и пассажирское переднее.Пассажирское со своей стороны работает нормально.
Я вскрывал порог и стойку...ничего не обнаружил,все сухо ,гниения нет,переломов тоже нет в косе двери.
Вопрос.
Подскажите пожалуйста ,отвечает ли блок комфорта за стеклоподъемники.Может все дело в нем?
citrusrus
23 October 2018
Welkman
Кнопки какие ? с авто дожимом или нет ?
GROMAZEKA
27 October 2018
Welkman
обычно проблема контактов в блоке управления..если не наладится само то на разборку.купишь б\у поменяешь и будет тебе счастье.
Welkman
27 October 2018
GROMAZEKA
блок управления кнопок,я уже купил,китайский.поставил,и всё так же,ничего не изменилось.
Welkman
29 October 2018
citrusrus
Да ,с автодожимом
GROMAZEKA
31 October 2018
Welkman
меняли на б\у и всё заработало...едь на комп\диагностику..там по ошибкам видно будет...
mr.grey941
17 December 2018
Доброго времени суток, подскажите. Может кто знает разгадку и была ли такая у кого проблема.: Не опускают задние стеклоподъемники с пассажирских кнопок, с водителького пульта все в норме. Перерыл всю проводку вначале, все предохранители кнопки все проверил все в норме. С водителького работаю а с пассажирских нет, думал может в ЭБУ старый хозяин отключил, подключал диагностику блоков таких не нашел. Диагностика правда китайская была. Может знает кто, возможно отключить в ЭБУ?
Клизма
17 December 2018
mr.grey941
Если вообще не работают, то для начала отключить блокировку задних на блоке у водителя.
mr.grey941
18 December 2018
Клизма
Если я в блок управления залез, то попробовать отключить блокировку у водителя я сделал первым делом.
GarriBad
21 March 2019
Кто нибудь восстанавливал такой контакт? (Порвана одна сторона)
GarriBad
21 March 2019mobile
Все. Восстановил.
JeksOn
22 April 2019
А подскажите, перестал работать пасажирский стеклоподьемник, не открывает ни с водит ни с пассажирской кнопки. Предохранители 37 и 38 в салонном блоке целы. Самое интересное что если их вынять, то водительский все равно работает.В какую сторону копать?
Energ
7 May 2019
JeksOn
Я бы начал с проверки напряжения на пассажирском с-ке.
ford.focus
4 September 2019
добрый вечер, мужики помогите советом, стеклоподъемник работает но пропала функция чтоб один раз нажать и стекло спускается до конца само, где искать проблему? эта функция то появляется то пропадает.
samus1993
10 December 2019
ford.focus
кнопка барахлит
ssn-007
12 December 2019
F
ford.focus:
у меня была такая же история. оказалось, что там в кнопке есть ножка, которая давит на кнопку. и вот эта ножка надломилась и наклонилась. ну и нажимала не так как надо. разобрал. склеил эту ножку. все работает как надо.
Focus_Nik_174
8 April 2020mobile
День добрый друзья,вопрос по стеклоподъёмнику, просто бац и умер не подавая никаких признаков,просто перестало опускаться стекло,грешу на моторчик ( или как там его правильно) у кого есть какие мысли?
Spitfire82
8 April 2020mobile
Focus_Nik_174
Хорошо что хоть опускаться, не подниматься.
У меня похожая трабла есть, на задних дверях, жмешь вниз - едет вниз, жмешь вверх - едет вниз. Спасают только кнопки с водительской стороны, чтобы обратно поднять.
