Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
579,1K
9,9K
БОРЗ
20 June 2017
serg1983
коробку перебирали после появления гула (меняли шестерню 5 передачи). но почему колеса не крутятся? в ютюбе смотрел там легко крутятся)))
serg1983
20 June 2017
БОРЗ:
serg1983:
Скорее всего ступичный
Snezhnii
20 June 2017
БОРЗ
Подвесной может гудеть - Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Thebar
20 June 2017mobile
Добрый день.Друзья, нужен мотор на фф2 1.8 125л.с подскажите проверенный сайт.Уже месяца 2 в поисках.Как отзывы почитаешь так ппц.
fantom1202
20 June 2017
Добрый день! У меня ФФ2 2006г 1.6 механика. Два дня назад сделал ТО, поменял ГРМ, Масло, все фильтра, колодки, тормазуху. После ТО появился чек "низкое давление масла" на холостых оборотах на разогретом движке. На холодном движке чек не горит. Кто знает как с этим бороться. ?? Если кому удобно, пишите на spiri2006@mail.ru
serg1983
20 June 2017
fantom1202
А какое масло залили, какие фильтра поставили??
fantom1202
20 June 2017
serg1983
Моторное масло Shell, фильтра родные)
serg1983
20 June 2017
fantom1202
а вязкость масла какая? Промывку никакую не делали?
fantom1202
20 June 2017
serg1983
5W-40, не !! промывку не делали! я как раз думал , над этим! может там редакционный клапан засорился после того как слили масло.
Tony_AU
20 June 2017
fantom1202
На холодную не горит, потому что холодное масло гуще, чем нагретое, потому и давленое создаётся достаточное в начале.
Надо мерить давление, что бы исключить тот факт, что "врёт" датчик.
Как вариант "палёный" масляный фильтр. Не знаю как в фордовских фильтрах, но раньше у меня был пассат, там в фильтре стоял обратный клапан.
shelline
20 June 2017
Всем привет! Подскажите, пару лет назад красил порог и заднюю арку, стоковой наклейки под углом задней двери нет. В результате, за пару лет вся эта част в ржавых сколах. Хочется восстановить, но в этот раз наклеить защитную наклейку. Не могу найти номерок. А может быть просто заказать где то можно чтоб по месту вырезали и наклеили? Как этот вопрос решается?
ambmaksim
20 June 2017mobile
Что за жидкость для чистки бронепроводоы?
Говорят вымачивать нцжно их в ней
fantom1202
20 June 2017
Tony_AU
При нажатии на газ чек пропадает. Я разве горячая жидкость не создает большее давление. Фильтр вроде как родной.
Snezhnii
20 June 2017
shelline
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #12296643)
shelline
20 June 2017
Snezhnii
спасибо, это закон такой - ищешь ищешь - не можешь найти, спросишь и через минуту уже сам нашёл ))) А самодельные ни кто не лепил? Сейчас ведь много всяких контор, которые по месту бронеплёнку могут клеить - и капоты и фары и пороги и арки тоже, наверное.
Может, заодно посоветуете, как пороги покрасить? Просто как обычно, когда получается гладкая глянцевая поверхность? Может лучше искать, кто сделает покраску с защитой? Я не знаю как это правильно называется - вот у соседа шеви круз, у него пороги покрашены в цвет кузова, но сами пороги шершавой текстуры, как будто под краской защита какая то.
bestkotik
20 June 2017
Всем привет! отдал машину в сервис...заменить тормозную, заменить колодки, пружины на барабанах и тросики ручника и тут реально НЕЖДАНЧИК. Я бы сказал горе. Порвался пыльник на заднем правом тормозном цилиндре, цилиндр ходит очень туго...
В лучшем случае получится обойтись ремкомплектом и то не факт.
Буду очень благодарен за финис оригинала цилиндра в сборе, за финис ремкоплекта или может есть замена по качеству как оригинал (или идет в оригинал).
P.S.Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
BAXMAH
20 June 2017
shelline:
"Раптор" твой выбор. И механически прочнее, чем обычное ЛКП, и царапин так не боится. Проверено на своем авто
danilss2
20 June 2017
Что это за шланг? Он не родной. Из под него идет подсос воздуха. Скажите код родного. 1.6 100
Snezhnii
20 June 2017
shelline
В атомагазинах есть в наличии средства типа такого для днища, при высыхании выглядит как резина неровная, а так выше ответили про Раптор, в руках если, что его не держал но думаю при высыхании как эбокситка шершавая выглядит.
Thebar
20 June 2017mobile
Может кто шарит.Могу я поставить двигло 2.0 если по докам 1.8?
Tony_AU
20 June 2017
fantom1202
Как раз у холодной больше вязкость, и давление больше она создаёт. Лично наблюдал давно на ладе, как с прогревом падало давление (ниже чем начинал стравливать перепускной клапан в маслонасосе).
Всё, что связано с маслёнкой, требует особого внимания. Замеряйте давление масла, что бы исключить неисправный датчик. Я бы в сторону фильтра смотрел, ещё одна его замена стоит дешевле экскурсии в мотор.
MR.BARMEN
20 June 2017
Thebar
для смены двигла надо менять коробку,приводы и много что еще
serega836
21 June 2017mobile
VIKTORIYA78
Я в Москве есичо.
electromexanik
21 June 2017
T
Thebar:
Поставить можно. И коробку даже можно не менять, только маховик на 2.0 поставить от 1,8, чтоб старая коробка встала.
Но если 1,8 нередко рвёт палец в коробке IB5, то двиг 2.0 и подавно его перемелет.
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
Так что правильней будет заменить целиком силовой агрегат.
Tony_AU
21 June 2017
Всем привет!
1,8 МКПП. 2008 год.
Стал замечать, что чаще слышу вентилятор радиатора охлаждения мотора.
На улице 20 градусов. При небольшой скорости движения авто без кондиционера температура держится 93-94 градуса. Когда авто стоит, 94 и не падает, работает вентилятор.
Нормальная ли эта температура? Что ещё может влиять на повышение температуры, кроме грязного радиатора?
Термостат и антифриз менял зимой, причина была - падала температура при езде по трассе, часто недогревал до рабочей температуры в городе.
electromexanik
21 June 2017
Tony_AU:
Абсолютно нормальная. Всё в порядке. Проблема - это когда при работающем вентиляторе, температура ползёт выше 94 градусов.
Tony_AU
21 June 2017
electromexanik
Больше пугает, что на улице всего +20, а уже вентилятор работает. Не обращать внимания, мониторить что будет в +30?
И нормально, что при включении вентилятора температура не падает, а падает только если погазовать?
9995674993
21 June 2017mobile
Здравствуйте! Сводная утром завел машину начал трогаться. Изза непрогретой машины на ходостом заглох. Попытался завести появились ошибки неисправности на приборке абс и есп. Через тест режим вышли ошибки 9813, 9681, а103, с315, 9206. Сначала минала красным на приборке как будто чип с ключа не высчитывал. Потом прошло, услышал звуки под бардачком, скрип какой и шелчок, каждый раз когда включаешь зажигание. Думаю может в приборке дело. Не подскажите?
9995674993
21 June 2017mobile
Или направтье меня нужную тему, буду очень благодарен, Машина очень нужна по работе.
cuate
21 June 2017
выдалась продуктивная неделя на проблемы.
1) иногда при переключении с 1 на 2 передача включается с треском как на пазике. возможно ли что из за троса так? рычаг стал люфтить,появился свободный ход.
2) при вывороте колес до предела гидрач издает душераздирающие звуки похожие на скрип заржавевшей двери. жижу менял зимой. работает все нормально,пока. к чему готовиться? насос умираеть начинает? пробег 95 тысяч всего..
подскажите кто чем может
