Багажник на крышу ФФ3
Подскажите, какой системы можно приобрести багажник на крышу ФФ3? Интересует для перевозки сноубордов. Конечно же, хочется недорогой и легко снимаемый!
багажник на крышу, рейлинги, багажник, крыша, бокс на крышу, перевозка грузов, путешествие, груз
sasha_652
21 October 2011
456,7K
1,5K
blink
9 June 2017mobile
Который устанавливается на рейлинги на универсал
blink
9 June 2017mobile
Комплект Thule покупал в Юлмарте, получалось дешевле чем в магазинах автобагажников. А Atera заказывал из Москвы. В Питере небыло
buljakow
9 June 2017mobile
blink
Посмотрел поперечины Atera на их сайте. На наши универсалы с интегрированными рейлингами предлагаются только аналоги Thule SlideBar и SquareBar. Скорее всего у вас и были Thule SlideBar? Они свистят. А вот о WingBar и WingBar Edge не имеют этого недостатка. Проверено на моей машине на скоростях до 140 км/ч
pashaf_51
12 June 2017mobile
Есть оригинальные дуги на хетч,
pashaf_51
13 June 2017
Подскажите с дорестайла на рестайл хетч оригинальные дуги встанут?
bol185
13 June 2017mobile
pashaf_51:
Встанут!
budaj
4 July 2017
Подскажите от седана на хетч встанут?
x13
4 July 2017mobile
B
budaj:
Призерватив ххл на "эсочку" тоже надеть можно без проблем
Пора уже в шапку добавить чем отличаются. Постоянно одинаковые вопросы. Поиск люди презерают походу
karlon3
4 July 2017
x13
Поддерживаю. Но это чисто русский менталитет. Сначала делать, а потом читать и думать .
budaj
5 July 2017
x13
karlon3
Не лень же было столько букв писать, вместо да или нет. Обостренное чувство справедливости? А не думали над тем что я в тот момент находился у дилера на оценке своего седана и надо было либо заикаться про багажник, либо оставить для новой машины, возможно хетч. Надо было в сторонку отойти и быстренько 36 страниц махнуть?
Marangos
5 July 2017
budaj
лучше оставить, те много на него не накинут, а потом выставят на продажу в два раза выше
5 July 2017
B
budaj:
x13
karlon3
Форум - это не чат, где сидят люди и оперативно отвечают на вопросы. Учись пользоваться поиском: в правом верхнем углу на странице есть окно поиска по сообщениям в теме. Вбиваем всего два слова: седан хэтчбек и в результате получаем несколько сообщений с исчерпывающей информацией:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=седан хэтчбек&topicid=256299
По каждому сообщению можно перейти в ветку обсуждения, прочитать дополнительные комментарии.
Не правда быстрее?
budaj
5 July 2017
Marangos
Тоже так решил, и промолчял.
Marangos
23 July 2017
А кто подскажет-что встанет на wingbar 969 - 127 см из велокреплений? FreeRide 532 или Proride 591
Roma_Zver
23 July 2017
Marangos
на вингбар все встанет, что с Т-болтами(под стремянки широковаты поперечины эти). у меня на 127 см вингбаре стоят 3 прорайда 591 и еще место для одного остается, итого можно 4 шт воткнуть.
фрирайд 532 тоже с Т-болтами, встанет.
Marangos
23 July 2017mobile
Roma_Zver
А Т-болты в новых во всех идут (532 и 591)?
Roma_Zver
25 July 2017
Marangos
должны идти. в 591 и 594 идут точно. в 532 хз, но должны, туле на спичках не экономит.
Marangos
25 July 2017
Roma_Zver
а под Т болты резать резинку придется, так?
Roma_Zver
25 July 2017
Marangos
я ее вообще не ставил под крепления. если думаешь, что некрасиво или грязь набьется, купи дешевую резинку от атланта и ее режь как хочешь.
White_Fox
5 August 2017
Всем привет, у меня седан хочу себе багажник, где можно купить?? и подойдет ли на седан от хетчбека??
Roma_Zver
6 August 2017
18Илюшка
по-хорошему, не подойдет. но поставить можно. лучше ищи непосредственно на седан.
White_Fox
6 August 2017
Roma_Zver
Я списался с человеком у него от седана на хетче был и он его продает как раз)))
Aleksey2005
9 August 2017
Всем добрый вечер.
Приобрел на универсал Фокус 3 с рейлингами оригинальный багажник. Установил, затянул болты, поставил крышки на ключ, но они болтаются и скорее всего будут брякать во время поездки (сам тест-драйв ещё не проводил) .
У всех так, или я не правильно поставил эти заглушки? Подскажите коллеги.
bol185
10 August 2017mobile
Aleksey2005:
Всем добрый вечер.
У меня тоже болтаются. Пробовал клеить битопласт, не помогло. Болтаются на личинке замка. На скорости, вроде не слышно. Но у меня сделана шумка крыши.
Aleksey2005
10 August 2017
Спасибо за ответ.
Все таки попробую проклеить шумкой.
Marangos
4 September 2017
У кого есть ответ на вопрос - имеется багажник вингбар969 туле + два велокрепления 532. какой бокс встанет между велокреплениями? хетч.
Roma_Zver
4 September 2017
Marangos
смотри узкие длинные боксы с приставкой "спорт", которые для лыж и сноубордов, шириной не больше 70 см. если на самый край поперечин сдвинуть велокрепления, то должно и до 80 см влезть.
Kyokushin
9 September 2017
Всем привет!
Поделюсь и своими фото )
Menabo Mania 400.
Параллельно с заказом багажника сразу занялся вплотную поиском авто бокса на крышу.
Покупка была спонтанной, ночь убил на поиски нужного мне бокса.
Хотел, чтоб был не менее 400 литров, обтекаемый, глянцевый, не длиннее 165 см и не высокий. По факту бокс смотрится очень гармонично, но, сейчас бы взял 175-180 см, так как при открытой крышке багажника еще есть как раз это расстояние, которое можно было бы использовать )
Внешние габариты 165x79x37 см. Внутренний размер 155x71. Вес бокса — 13-15 кг (везде пишут по разному).
Минусы, открывается только на одну сторону — думал ничего страшного, но, сейчас бы брал только DUO версию.
Еще минус — отсутствие уплотнителя, плюс, в пустом состоянии постоянный стук крышки бокса об основание.
Другой пост будет про доработку. Так как возвращаясь из Омска в Сургут, застал дождь, почти на 600 км пути. Вернувшись домой, открыл бокс и обнаружил там песок и грязь (( Было печально…
Из плюсов — бокс это ВЕЩЬ! Реально разгрузил багажник, поместив в бокс чемодан и две дорожные сумки. Суммарный вес багажа около 25 кг. В итоге в багажник спокойно поместился трехколесный велосипед и коробки с банками соленых огурчиков ))) Плюс много всяких пакетов с мелочью и мешок (30 кг.) картошечки в районе ног переднего пассажира )
Так что, если у Вас семья из трех человек и более, а на большой кроссовер или Октавию нет средств или желания менять авто только из-за багажника, авто бокс идеальный выбор! Жаль, что раньше я не взял его )
Про скорость. Как специально всю дорогу на трассе был порывистый ветер и частично дождь, то ливневый, то мелкий. Динамика конечно немного изменилась. Чувствуется что появилась некая парусность и при обгонах как-то иначе реагирует на нажатие педали газа. Словно что-то тянет машину назад. Или это просто субъективное мнение. ПО трассе езжу обычно 100-120, при обгонах иногда до 160 доходит. Расход увеличился совсем незначительно. Считаю, что больше увеличивает расход сильно нагруженная машина, нежели авто бокс, изменяющий общую аэродинамику, либо прицеп.
Авто бокс также заказал на сайте ES-Auto.ru. Цена 17200 с учетом доставки до Омска.
Для информации — арт.[ME 340000] — Автомобильный бокс Menabo Mania 400 (серебристый).
Проклеенные ранее "резинки" начали отрываться...пока не найду решения как уплотнить кромку бокса, чтоб он не громыхал (((
umakc
9 October 2017
Добрый вечер! Сразу прошу прощения ,если где то был подобный рассказ или вопрос! Форд Фокус 3 седан гв 12 ,приобрел багажник Атлант в проем двери крепеж, установил,затянул, положил на него резиновую лодку в собранном состоянии. Проехал приметно со скоростью 60 км в час км три , подтянул крепеж( на всякий случай как советовали продавцы) , через км 10 (скорость та же)он у меня слетел нафиг вместе с лодкой! хорошо,что на обочину а то бы "рыбалка удалась бы" (черный юмор).закрепил по новой,и обнаружил,что как его не затягивай из-за того,что дверной проём (мы) на которые цепляются металлические платины , в одну сторону уже на другой двери шире,то крепеж багажника просто на просто по нему скользит,(резинки по крыше вместе с ними)естественно крепеж ослабляется и адью! Это был рассказ, а теперь вопрос: 1. Как я понял продольные рейленги на седан (ФФ3) не установить никак (если КАк то скажите где ),то что можно поставить более надежнее,чем багажник с креплением в проем двери ( после такого случая , уже мало доверия,даже к более дорогим фирмам и родным багажника с таким же крепление) ,а может кто подскажет какую то хитрость при установке ? А может крепеж куда то встанет сам,на то место ,что б не скользил(лучше не экспериментировать ,точнее я уже боюсь )! К сожалению, продавцы Атланта , подтвердили,чтоя всё правильно ,на места те,что надо установил и как всегда сказали,что с таким сталкиваются впервые! Спасибо Други! Причем, если бы эти поперечины были б между собой соединены ,то такого казуса не было бы т к передняя поперечина легко( рукой как не тяни винты) сдвигается назад а задние вперед. Может я что то не понимаю, подскажите , народ.
maguta
9 October 2017mobile
Купил родные , хэтчбек, пока не ставил ... но при установки есть 1 нюанс ( это указано в схеме монтажа ) каждый конец каждой поперечины пронумерован 1-4 и соотвественно каждая цыфра встает только на то место которое указано в схеме ( в соответствии с геометрией кузова) почем обошлись атлант? Свои брал за 8 тр в питере... я бы советовал такие вещи брать понадежней т.е. оригинал т.к. можно попасть на много много бабок ... umakc
