Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
581,3K
9,9K
10 June 2017mobile
martynov_egor
Разъем для подключения проводки управления запорным клапаном.
MARYYAN
10 June 2017
Добрый вечер.
Перепрограммировала пульт дистанционного управления (ключ).
1) Машина реагирует через раз. Один раз замыкается, другой раз нет, надо повторно нажать.
Причем купила новый пульт.
И на фирменном и на новом такая ситуация. В чем может быть проблема?
2) При нажатии на кнопку и замыкании/открытии нет звукового сигнала. Только мигает фарами, подтверждая действие.
Почему?
danilss2
10 June 2017
martynov_egor
Уровень в бачке Гур низкий) долейте
danilss2
10 June 2017
Ребята скажите, замок капота регулируется по высоте?
Snezhnii
11 June 2017
danilss2
Не регулируется.
Pronin73
11 June 2017
Всем привет,подскажите пожалуйста задний развальный болт закис,какие аналоги есть а то 1 болт стоит 450 рублей это жесть просто!Может от других машин подходит какой?
martynov_egor
11 June 2017
danilss2
Последнее фото не моё, из интернета взял. Но всё равно спасибо за помощь.
borisov85
11 June 2017mobile
P
Pronin73:
RueiRU145980FF
danilss2
11 June 2017
Pronin73
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1 456 980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1 456 979
гайка - Ford 1 471 745
варианты:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
danilss2
11 June 2017
Такой вопрос. Накладка под лобовым стеклом, жабо что ли. В ней отверстия под дворники. Вот выходящие штыри они четко по центру отверстий? Как у вас? У меня накладка сползает вниз и упирается в штыри. Скобы что ли плохо ее держут под капотом, или же на саморезы ее прицепить
AcidRider
11 June 2017
ФФ2 универсал, помню на форуме была тема по герметизации багажной двери, сам найти не смог.
Более точно сломалась ручка открывания, не могу открутить болты которые держат саблю, чтоб ее поменять.
Помогите , может она снаружи разбирается как-то?
interglobus
11 June 2017
Мужики, что могло расшатать двухмассовый маховик? Поставил новый, проехал всего 10 тыщщщщ и все, болтается и гремит. деталь от sachs
uriy_1976
11 June 2017
AcidRider
А сломалось то что? Кнопку открывания без снятия сабли не снимешь а фонари посветки можно.С креплениями аккуратней у себя по незнанию оторвал саблю т.к.гаечки крепления не мог открутить(начали поворачиваться винты) и в итоге 2.5 года поиск б/у сабли купил только зимой сложно найти в хорошем состоянии.
AcidRider
11 June 2017
не работает сама кнопка открывания.
Болты в сабле уже прокрутил, походу придется срезать болты.
Pronin73
11 June 2017
Парни еще вопрос,отдавал рейку ремонтировать,текла,сальники поменяли и теперь при запуске машины через раз вылазиет ошибка на приборке- Неисправность усилителя рулевого управления.но через секунд 30-60 пропадает.
Куда копать что смотреть.
Читал про предохранители типа может поменять,у кого с приборкой проблемы,у кого с контактами.Прошу помощи.
Руль становится не много тяжелее или такой же вообще.
фф2 1.8
11 June 2017
Pronin73
Обычно ругается на датчик угла поворота руля при такой ошибке, но надо считывать, чтобы не гадать.
Snezhnii
11 June 2017
danilss2
На герметик посади к лобовом стеклу и подожми чтобы плотнее паз был.
Ruzil
11 June 2017
Добрый день фф2 рестайлинг, у меня на плафоны т образное подключение провода,приобрёл трех кнопочный плафон с чёрными клавишами там провода все по отдельности подключаются, интересует распиновка этого плафоны,спасибо.
Dead_Mazai
11 June 2017
FF2 рестайлинг 2,0 АКПП
Вот такая беда: в положении P и N нещадно плавают обороты х.х вплоть до того что двигатель глохнет. На утреннем прогреве при достижении температуры ~90 обороты немного выше 1000, после поездки начинается "пляска".
Сканером найдена ошибка и были заменены клапаны iMRC (оригинал) - обороты продолжили плавать, но двигатель уже не глохнет. Опять на диагностику.., рекомендовали заменить ДПДЗ, тоже поставил оригинал. Толку - 0: как плавали так и плавают.
Помогите пожалуйста советом или дайте координаты толкового специалиста.
leha6868
11 June 2017mobile
Парни, плавают обороты на холодном двигателе, 1.6 125 л.с 2010 год. Дроссель почистил не помогло, что еще может быть.
Jeka558
11 June 2017mobile
Dead_Mazai
привет, я так понимаю у тебя мотор работает неровно и посторонних звуков не наблюдается?
Свечи , катушки и дроссель чистый и все исправно?может поможет прошивку перезалить, как вариант , как с расходом были дела до проблемы?
danilss2
11 June 2017
Snezhnii
А если придется снимать? Отрывать герметик? Не вариант.
Я сегодня снимал трапецию дворников для ревизии, втулки все были в смазке, странно как то. Машине 10 лет. Потом когда посадил на место жабо, я сплющил пружинные зажимчики и поставил их на место. Думаю теперь жабо не сползет вниз. Если сползет, то сделаю отверстия сквозные и скреплю пластиковыми стяжками.
Dead_Mazai
11 June 2017
Посторонних звуков двс нет, на ходу вообще нет замечаний: машина за педалью идет легко, расход в среднем умещается в 10,5 л. Но только встанешь на P (например ж/д переезд) и начинается...
Свечи новые, ошибок по пропускам зажигания не было, дроссель идеально вымыт. Какой-то CAM (или CAN) сбрасывали перед заменой ДПДЗ.
Dead_Mazai
11 June 2017
Jeka558, вы правильно понимаете)
Свечи новые, ошибок по пропускам зажигания не было, дроссель идеально чистый. Расход был и остается в пределах 10,5 л., какой-то CAM (или CAN) сбрасывали перед заменой ДПДЗ. Машина на ходу прекрасно себя ведет: за педалью идет легко пока не остановишься и не переведешь слектор на Р (ж/д переезд например).
У кого перезалить прошивку (у меня сток), у дилеров?
Snezhnii
11 June 2017
danilss2
Само жабо надо было подгибать у лобового стекла, сам паз, а герметик чтобы туда вода не затекала и лёд зимой не щелкал. Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
11 June 2017mobile
danilss2
Сползет, эти зажимы не спасают.
leksei12345
11 June 2017mobile
Добрый вечер одноклубники, подскажите пожалуйста, кто нибудь менял закладные гайки задних болтов переднего подрамника, на форд фокус 2, седан, 1.8, 2009г. Сорвалась резьба в гайке, гайка не проворачивается.
nedvig
11 June 2017
Добрый вечер, А кто ставил амортизаторы Монро Е-1340 рефлекс, как себя ведут и чем отличаются от ориджинал?
Snezhnii
12 June 2017
nedvig
nedvig
12 June 2017mobile
Snezhnii
Спасибо, но там уже все перечитал... Необходимо мнение именно человека который их ставил, как его ощущение.
