Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
577,7K
9,9K
PaveLbl4
26 April 2017
ошибки вылезли ,видел! Обороты замечал прыгали пару раз ,я еще подумал почистить дроссель, но не часто !
Snezhnii вот чего чего а этого я не знаю! а как это проверить? или это должно быть отчетливо слышно?ибо он находиться внизу под стенкой метала а на нем сидения ! или я как это понять что он качает?
Paha0601
26 April 2017
Добрый день. У меня фф2 2 литра 2006 года. Столкнулся с такой проблемой. Утром на холодную когда завожу двигатель, обороты сразу же поднимаются до 4 тысяч, и держатся примерно 5 секунд, затем падают до 1 тысячи, но только стоит легонько дотронуться до педали обороты опять резко возрастают. Приходится глушить двигатель, раз 10 резко понажимать на педаль и снова заводить двигатель. Может кто знает в чем проблема?
Snezhnii
26 April 2017
Paha0601
Шланг PCV проверь на трещины.
Paha0601
26 April 2017
Snezhnii
А из за дроссельной заслонки не может возникнуть такая проблема?
PaveLbl4
26 April 2017
Snezhnii
да и все таки я склоняюсь к БН ! тут дошло до меня что с толкача я тоже не завелся((
PaveLbl4
26 April 2017
да кстати как сделать замер давления ? это своими силами реально?
Snezhnii
26 April 2017
PaveLbl4
В теме про бензонасос есть как проверить давление...
DeimanHill
26 April 2017
Всем првет. Сегодня после заправки до полного бака снизу(вроде сверху б.бака) потек бензин, потом вроде течь прекратилась, что это за Х кто можкт сказать??
Раньше такого не замечал.
DeimanHill
26 April 2017
Спасибо.Раньше такого не замечал, не первый раз до полного заливаю, заправщик очканул ливануло конечно не слабо, сам офигел, думал все приехали...
HrundelB
26 April 2017
pase4kin
вот левый передний ступичный заменили, а как насчет остальных трех колес? Правый передний и задние. Пробовали вывешивать колеса и крутить держась второй рукой за пружину? Если вибрация и на скорости и на нейтралке, а колеса точно хорошие, значит надо копать в сторону ступицы, как мне кажется.
Snezhnii
26 April 2017
pase4kin
Я же тебе давал ссылку на тему сегодня. Вибрация / биение руля не из-за балансировки! в шапке всё расписано т.е смотри гранату правого привода. Если как тебе кажется, что - это не то, писать нужно в ту тему.
pase4kin
26 April 2017
HrundelB
Ступичные тут не при чем.
Короче, упрощу вопрос. У меня остался один подозреваемый - двухмассовый маховик и его друзья в сцеплении.
Вопрос: Может ли уставший маховик и сцепление давать вибрацию на переднюю ось? на ходу.
electromexanik
26 April 2017mobile
pase4kin
Вряд ли в вибрации виновато сцепление, скорее всего проблема в дифференциале.
pase4kin
26 April 2017
electromexanik
Спасибо! похоже на то... не подскажешь ориентировочную стоимость дифа? и как его вообще искать (как он грамотно называется, может номер)?
может проще будет машину продать?)))
electromexanik
26 April 2017
pase4kin
Дифференциал оригинал Ford 1 832 045.
Подшипник дифферинциала Ford 1 045 362.
pase4kin
26 April 2017
electromexanik
Спасибо! Ты мой герой! Единственный по делу написал на всех ветках. ))
Вот вот, герой это-вы, писать сразу в 5и темах
pase4kin
26 April 2017
electromexanik:
Ford 1 832 045
P.S. Это же на МТХ75 ?? для 2.0 Мкпп бенз?
electromexanik
26 April 2017
P
pase4kin:
Ессно.
HrundelB
26 April 2017
pase4kin
Может и не при чем - вам всё-таки виднее, хотя я бы перепроверил, если еще не делали этого. Я почему пишу - потому что сам имел такие же вибрации и на руль, и на кузов, и на попу, и на педали, которая на высоких скоростях переходила в рябь. Виновными оказались два ступичных подшипника, которые умерли вдвоем по одной стороне машины сразу И точно также вибрация не зависела от педали газа и от передачи - исключительно от скорости автомобиля. Правда у меня при этом гул еще сильный был - как в самолете.
pase4kin
26 April 2017
HrundelB
Машина висит на подъемнике. Включается передача, разгон до 100-110 = вибрация на руле и кузове.
Ступичные поменяны. И до их замены всё было точно так же.
Задние колеса не крутятся. Гула нет, только вибрация.
В финал вышли:
1) Дифференциал
2) Подушки двигателя и КПП
3) Маховик и сцепление
Lifer
26 April 2017
Ребят что за пыльник идет под компрессором кондиционера? На рестайле 1.6 в то у меня грязь летит под капот.
sikudoff
26 April 2017mobile
pase4kin
А внутренние гранаты не в счёт?
sikudoff
26 April 2017mobile
Мужики выручайте, нужен фиксатор коленвала 303-507 и распредвалов 303-376, на двух литровый дуратек. Может кто то продаст с пересылкой в мой город? Напишите в личку.
AL-DL
26 April 2017
sikudoff
Почитай Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ , посмотри как там это делается безо всяких приблуд.
Snezhnii
26 April 2017
Lifer
Защита двигателя стоит металл, карбон или заводской пыльник?
Lifer
26 April 2017
Snezhnii
Защита металл
owen
27 April 2017mobile
Remissus
Привет что у тебя за майфун?! Как работает не виснет на вай фаи, пробывал на нем елм 327 подключать?!
Snezhnii
27 April 2017
Lifer
Защита передних колесных ниш, подкрылки
Remissus
27 April 2017
O
owen:
Remissus
Это точно мне?
Если майфун это магнитола то у меня стандартная МП3 из пакета Титанум. Что такое елм 327 я не знаю, не шарю в этом.
