Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
956,4K
4,1K
Vasilisk
17 April 2017
Я так понимаю разъем С118 зеленого цвета который слева, а С112 серый который справа, так ведь или я не прав?
JONIX1
18 April 2017mobile
Focus898:
Немного в фотоотчете про отличае разъемов C112 и C118 на подторпедных проводках Форд Фокус 2 рестайл и дорестаил.
Разъемы C112
Разъемы C118
Vasilisk
У всех они одинаковые.
Может Вам лучше не заморачиваться со столь глобальной переделкой?
Focus898
18 April 2017
Vasilisk
На рестайлинговой проводке необходимо перенести 6 проводов с пинами из зеленого (C118) разъема в синий (112), согластно приведенным выше фото и описаниям.
Перенос можно осуществить путем аккуратного вынимания пина с проводом, откусыванием куска (~15-30 см), переносом куска провода с пином в синий разъем (согластно распиновке), впаиванием в получившийся разрыв цепи провода "перемычки", изолирование спаек. И так для 6 проводов.
Примотать изолентой (стяжками) провода-"перемычек" к основному жгуту.
Vasilisk
18 April 2017
JONIX1
Что ты имеешь ввиду под словом глобальная переделка?
Vasilisk
18 April 2017
Может кто из умельцев из Питера поможет это сделать, не за бесплатно конечно, буду очень признателен.
Vasilisk
18 April 2017
Focus898
Спасибо большое за подробное описание как это сделать.
Vasilisk
18 April 2017
Разобрался я все таки с этой проводкой, как куда чего тянуть, куда вставлять пины, за это отдельное большое человеческое спасибо Косте IRIDIUM.Все понятно и доступно объяснил, что и как делать, проконсультировал как разбирать внутреннюю часть машины, чтоб в дальнейшем не возникло никаких подводных камней.Так что если у кого вопросы по замене кондея на климат-вам к Косте IRIDIUM. Теперь ждем тепла и вперед устанавливать климат!
JONIX1
19 April 2017mobile
Vasilisk
С Вас отчёт.
MOORP
19 April 2017
Vasilisk
Выкладывал свой отчет о переделке. Еще перед всем сделал себе мини-книжку с инструкциями и отдельными вырезками. Если будет нужно обращайся.Так же осталась рестайловая коса, если будет нужно что вырвать, помогу.
Vasilisk
20 April 2017
MOORP
Обязательно будет фото отчет, как станет тепло, сразу же займусь, все необходимое есть.
Спасибо большое, если что то понадобится, обязательно обращусь.
Orlangur
26 April 2017
Подскажите pls - вот такой блок это от FF2 ?
Focus898
26 April 2017
Orlangur
по виду передней панели от фокуса 2
Roma_667
26 April 2017
Orlangur
если не ошибаюсь, от мондео
Focus898
27 April 2017
Вот два блока в сравнении
Vasilisk
29 April 2017
Нижний вроде от мондео, он не подойдёт на фф2.
Vasilisk
29 April 2017
А верхний от куги
Jecson
2 May 2017
Ребят всё зто ежедневно требует решения, если знаю последний опыт поделюсь, вопрос в другом, у меня климат первый 05, мотор со стороны пассажира и через 12 лет стал злиться на остановке, ошибка - обрыв двигателя подачи воздуха в салон, проверните от руки, купленно:
Вопрос не в подключении а в расположении в первую очередь модуля BOCH в корпусе климата, может ктото уже решал эту проблемму!
Невменяемый
7 May 2017
Внимание!!!. Нужна помощь.
http://radikal.ru/video/d6dAIRzDrNC
ChesterPNZ
8 May 2017
Невменяемый
Проверяй еще раз разъемы. Когда сам менял столкнулся с этой проблемой. Один разъем с пассажирской стороны оказывается не до конца защелкнулся. Хотя с виду все норм было. Стал прозванивать и реально контакта не было.
Невменяемый
9 May 2017
ChesterPNZ
Какой с коробкой связан разъём не помнишь?
ChesterPNZ
9 May 2017mobile
Невменяемый
Это не обязательно коробка. У меня дело было в разъеме, который над порогом пассажира.
deus93
9 May 2017
Скажите. поменял кондиционер на климат. после замены принажатии на кнопку обогрева заднего стекла моргает правый поворотник. Как исправить. проводку климата выплетал вот так
deus93
9 May 2017
Проводку климата выплетал и подключил как тут написано
fYnatIn
10 May 2017
Всем привет. Заменил себе блок управления климатом с дорестайла на рестайл.
Почти все работает.
Проблема в том, что водительская зона никак не реагирует на смену температуры. Может кто сталкивался ?
Со старым блоком все работает отлично.
Помогите советом
Vasilisk
12 May 2017
Ну и я наконец сменил на своём авто кондиционер на двухзонный климат-контроль.Радости моей нет предела, фоток правда очень мало, сел телефон, а отвлекаться никак нельзя было.Работа конечно очень хлопотная(самое сложное было вытащить печку без слития антифриза и разряжения хладагента), было даже страшно, когда все разобрал и увидел этот ужас, но собрался с силами и все потихоньку начал собирать. Хочу сказать отдельное спасибо Константину IRIDIUM, подсказывал практически на протяжении всей работы. Очень трудоемкий процесс, но это того стоило.
sevidos
13 May 2017
Был сегодня на дозаправке кк ,ушел за зиму почти весь хладоген,так вот по первым прикидкам травит с радиатора осушителя(мастер пихал газоаналитор всопла воздуховода,,пикал)на включеннойрецеркуляции.Подскажите финис этого радиатора и как поменять его малой кровью,без снятия торпеды никак? фф2 1.6 рестайл 2008. И что можете посоветовать в данной ситуации
Vasilisk
14 May 2017
Мягкую торпеду придется все равно снимать, а дальше по обстоятельствам смотреть.
MOORP
17 May 2017
1_avtor_1
Там под силу сделать все самому, и денег сэкономишь и опыт приобретешь. Даже если что-то пойдет не так, здесь всегда есть люди которые готовы помочь.(не делом хоть, но словом).
Vasilisk
17 May 2017
Да, если что не так, подскажут люди добрые.
смарт7
18 May 2017mobile
Доброго всем! Уважаю ваш труд! Себе хочу поменять блок управления климатом на новый, с крутилками, но вот беда, черного найти не могу. Знаю, что от фф3 не подходит из за креплений. Отсюда вопрос. Если разобрать свой старый блок (с квадратными окнами) и оставить от него только рамку с ушками крепления, подойдет ли на нее вся внутрянка и наружний корпус от фф3? Спасибо
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
