Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
848,5K
12,7K
AlexandRUS
5 April 2017
Из штатов заказал с этим номером 1S4Z7E395HA
рыбак33
5 April 2017
AlexandRUS
заехал посмотрел есть только с двигла 1.8 .но говорят что нужны или размеры или фото . с двигла 2.0 погнутый . с двигла дизель нет .
владимирff
5 April 2017
AlexandRUS
я тоже рвал трос в мороз на эту же коробку денег на новый не было обрезал оплетку нарастил опрессовал 7 лет езжу
владимирff
5 April 2017
deadmoroz89
проверь поддон я прижал поддон к маслозаборнику и так же было, а маслозаборник на резиночках собран чуть надавил и разобрался
max_tomsk
6 April 2017
там же не трос посути, а пруток стальной. Найти пруток стальной такого же диаметра, и перепрессовать наконечники
AlexandRUS
6 April 2017
Вчера прям попёрло. Поехал на одну разборку и нашел там трос вроде как один в один отдал в сервис может сегодня и поставят, так позвонили с магазина где заказывал новый говорят пришел ваш трос...
focus69rus
6 April 2017
Привет. Как снять стекло с противотуманки?
max_470
6 April 2017
focus69rus
никак. либо греть в духовке.
FocusInstruktor
6 April 2017
focus69rus
разбить, поставить новое)
den26rus
6 April 2017
Доброе время суток .)В общем вопрос в чем во время движения в салоне стоит страшный визг скрип похожий на трения резины доносится с переднего правого колеса .В чем может быть проблема есть подозрения что это супорт ну дело в том что я его поменял на новый не чего не изменилось поменял шланг .поменял главный тормозной .а шум так и остался в чем проблема ?и такое чувство что педаль тормоза в самом низу где то что может быть ???машина с АБС 1.8 двиг зетек помогите !!
max_470
6 April 2017
FocusInstruktor
вот я как то раз так на даче сделал разворачивался и не заметил валуна - бздынь - стекло противотуманки рассыпалось.
Константин676
6 April 2017
den26rus
Подними переднее правое колесо домкратом, сними колесо, заведи машину и включай передачу - колесо будет крутиться и поймешь откуда звук.
max_470
6 April 2017
den26rus
двигай тихонько на сервис. либо сам в гараж.
снимай колесо - крути - смотри что да как.
у меня было наподобие, только без симптомов педали - клинанул ступичный и провернуло его и сожрало посадочное ступицы.
karlon3
6 April 2017
Константин676:
den26rus
Оно и не включая передачи будет крутится вывешенное.
filon667
7 April 2017
Всем Привет! Ford Focus 1, 1.6 Zetec-S, Европа. 1999 год. Мужики, такая проблема. Ехал домой из другого города. Машина перестала реагировать на газ. Остановился на обочине - машина заглохла. Зажигание туда сюда - бензонасос не слышно. Подумал на предохранители. Проверил в салоне. Полез смотреть по капот. Все целые. Обратил внимание, что аварийка не работает, хотя я включал ее, и помню что работала. Так же отказали часы, магнитола, поворотники, фары, свет в салоне, стеклоподъемники. Короче работает только печка и дворники. НЕ ЗНАЮ КУДА ЛЕЗТЬ И СМОТРЕТЬ. ВЫРУЧАЙТЕ!!!
serega836
7 April 2017mobile
Лезь в генератор,и померь напряжение на АКБ для начала.filon667
FocusInstruktor
7 April 2017
filon667
А еще клеммы акб и массу обязательно.
FocusInstruktor
7 April 2017
serega836
А генератор врядли.
Zaren
8 April 2017
Массу обязательно посмотри!!!
filon667
8 April 2017
serega836
Zaren
FocusInstruktor
Клеммы и массу почистил. Результата нет. Еще забыл упомянуть: Лампочка иммобилайзера тоже не горит и не моргает.
serega836
8 April 2017mobile
Напряжение АКБ померял?filon667
filon667
8 April 2017
serega836
да, 12 с чем-то
filon667
8 April 2017
serega836
контактная группа тоже в порядке
FocusInstruktor
8 April 2017
filon667
Массу на кузове и на движке?
И провода которые от клеммы массы идут в оплетке, прощупай, переламываются бывает.
filon667
9 April 2017
FocusInstruktor
посмотрю, спасибо
max_470
10 April 2017
filon667
тонкий минусовой провод на акб смотри.
filon667
10 April 2017
max_470
FocusInstruktor
serega836
Zaren
Мужики, всем спасибо! Разобрался с электроникой. Слетел провод на предохранитель в коробке под капотом. Только не особо понятно как.
А бензонасос тупо не работает.
Поставил другой и все гуд)
FocusInstruktor
10 April 2017
Друзья. Кто нибудь знает точно? Верхняя решетка радиатора от американца с поворотниками, подходит на европейца?
revilar
11 April 2017
Сегодня добрался до модуля, по forscaner показывает ошибки: B1244(Неисправность реле цепи заднего стеклоочистителя), B2256(короткое замыкание на массу электрической цепи реле обогрева лобового стекла), B1428(Неисправность цепи индикаторы ремня безопасности). Машина фф1 2003, седан всеволжский.
Мне вот интересно, если у меня физически нет ни заднего дворника, ни обогрева лобового, почему он на них жалуется то? Это особенность самих мозгов, которые одинаковые для всех версий или как? Да и с лампой ремня немного непонятно.
На американке 2002 года таких ошибок нет, это то и удивляет.
Anastasia33
11 April 2017
привет фуромчане,выручайте!двигатель SplitPort 2.0 накрылся термостат,в магазинах просят много за него от 6 тысяч...подскажите может с других подходят,может кто дешевле находил?еще стал перегрвеваться...на приборке стрелочка поднимается на четверть уже перегрев,вентилятор срабатывает очень поздно.накрылся датчик?
