Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
629,5K
1,9K
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 February 2017
agarin
Фотки не делал? Мне бы на отверстие посмотреть, и как его лучше всего заделать? Я картинки лучше воспринимаю,чем слова.
agarin
19 February 2017
Фотки не стал делать, здесь ребята уже оставляли. Заделал теплоизоляционным материалом, тот что на фольгу похож, сунул в дыру поплотнее, а сверху положил еще кусок прикрыв дыру. Приклеил металлизированным скотчем. Настроение эта дыра здорово поднимает. Все же замена самому и любом месте это здорово. 112000 наездил и три моторчика сменил и два в сборе бензонасоса. И история с буксировкой в автосервисы порядком поднадоела. В общем я тоже какое то время размышлял делать это или нет. Решил и не жалею. Сложностей нет никаких. Аккуратно пластиковые порожки нужно лишь снимать , пластик дубовый на максике и на морозе легко ломается.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 February 2017
И да,народ!
А если неактуально мне менять весь этот приблуд, я же могу отдельно или бензонасос поменять или моторчик к нему?
Вы уж извините на тупизм,но мне проще пушку 2А-42 отремонтировать.
19 February 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
можно частями, можно в сборе, но без люка это сложней.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 February 2017
352
Чо то напрягает меня эта дырка. Неэстетично ))) Наглухо всё равно не заделаешь.
19 February 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
да брось, куча телег имеет дырки под насос, это фокус че-та отмачил в этом плане, видимо рассчитывая, что народ будет катить в сервис на замену насоса, но мы не такие. эту твою эстетику, даже ежели ее зубами криво прогрызть, кроме тебя за нее и знать та никто не будет. если захотеть, то можно и наглухо залепить, я вон то же первый раз наглухо заделал, а когда после этого еще раз пять туда нырял, то в итоге тряпкой с пакетом закрыл и когда насос действительно стал работать исправно, то просто лень была тут лезть. и так скоро три года уже. режь, не сцы.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 February 2017
352
понял)))
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
9 March 2017
Фсё! Сегодня утром сел в машину,повернул ключ, загудело сильно но не долго и тишина.
Насос недолго корчился в судорогах (примерно месяц был гул) и сдох...
Заказал на Экзисте Мессмер. Жду вторника,когда привезут.
Буду менять всё в сборе. И так 10 лет ровно прошло,думаю есть смысл менять всё сразу.
Вот такие дела.
Пришлось на метро ехать на работу
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
9 March 2017
Кто скажет,насколько вероятно,что при установке новой колбы будет врать датчик уровня? Или не будет? И что тогда делать?
9 March 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
так ты вроде насос в сборе ставишь, а не замену с колбой. по идеи должно быть все хорошо, а если будет не хорошо, то поставишь датчик с родного.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
9 March 2017
352
Вот это "насос в сборе" ? или "колба" ? Или что такое колба? Я наверное путаю их?
mishka_anderson
10 March 2017mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Это насос в сборе с колбой и датчиком уровня топлива.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
10 March 2017
mishka_anderson
Во! Именно это я и купил ))) Не захотелось менять что-то только одно. Менять так менять,всё,сразу. )))
10 March 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
колбой в народе кличут фильтр тонкой очистки.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
10 March 2017
352
понял)))
B-V-V
10 March 2017
А к насосу надо покупать фильтр грубой очистки или он в комплекте с насосом идёт?
10 March 2017
B-V-V
да за такие бабки, да еще и без грубой сетки, да такого не может быть . конечно будет с сеткой, если на переправе не вынут.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
11 March 2017
Народ,каких косяков надо опасаться во время и после установки неродного насоса в сборе?
Чего ожидать и на что обратить внимание?
B-V-V
11 March 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
Так пишут, что Мессмер (который ты заказал) тот же оригинал, но с затёртым клеймом.
Почему же не родной тогда?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
11 March 2017
B-V-V
у моей жены моя фамилия,но она же мне не родня!
11 March 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
главное четко поставить в пазы на дне бака.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
12 March 2017
Поменяли насос. Поставил Мессмер. Едет хорошо.
Обратил внимание,что стрелка указателя уровня топлива на пару мм сдвинулась в бОльшую сторону.
Забить или что-то нужно сделать? Неохота опять разбирать.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
13 March 2017
А,не...Чуток проехал,стрелка встала туда где была. Чуток-это примерно километров 10. Дождусь красной лампочки (она у меня на 80 км остатка загорается) Залью полный бак и позырю сколько влезло.
От замены насоса пока только положительные ощущения. На мой взгляд лучше на педальку газа стала машина реагировать. Ну,это моё субъективное мнение и тяга получше при разгоне.
Mastershef
13 March 2017
День добрый, уважаемые максоводы. Помогите советом и вообще, что делать. Водитель я не опытный и в устройстве машины разбираюсь, прямо скажем плохо. Суть проблемы такова. Между задних колес болтается какая то ерунда к которой подходят две гофрированные трубки и как я понял, какой то датчик. Сама ерунда цилиндрическая. К тому же, еще она пробита и из нее сыпется черный порошок. При скорости больше 60, машину начинает трясти. Пару раз глохла и бывает выскакивает ошибка ... неисправность системы двигателя. Заглушишь, после этого вроде нормально. Ошибка не выскакивает. Форд 2006 года. 145 лошадей, 2 литра, автомат. Заранее спасибо
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
13 March 2017
Mastershef
Ты бы сфотал или хоть на картинке ткни где чего висит
Mastershef
13 March 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Хорошо. Через пол часика будет фото
Mastershef
13 March 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Вот, точно оно. Номер 6. Такая же ерунда и болтается
Serj B
13 March 2017
Абсорбер. Купить б/у, заменить и забыть.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
13 March 2017
Адсорбер
почитай
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
13 March 2017
Mastershef
