Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
843,8K
12,7K
шурец
23 February 2017mobile
N
neokey:
шурец
Мыл на стенде, они и не засорены сильно были. Смотрел глазами)) Видно что впрыск хороший и равномерный
у меня такие симптомы были именно из-за грязных форсунок.
катушку сними очисти и трещины поищи ну и мвечи и провода можно в темноте посмотреть
Александр-Крым
23 February 2017
stas.tkachman:
Александр-Крым
Верно патрубок который идет на дросельную заслонку
Еще есть особенность.. на холостых без нагрузки машина работает нормально..
как только даешь нагрузку D или R, сразу глохнет...
это 90% что то с дросельной заслонкой.. завтра полезу смотреть..
Свечи проверял в темноте выкручивал соединял с проводом.. смотрел искру..
Может подсос воздуха присутствует?
deadmoroz89
24 February 2017
всем привет, фокус 1 сплитпорт, автомат, защита двигателя стоит самодельная, но нету боковых треугольников защиты, которые на крыльях передних должны висеть, нигде не могу найти их артикулы, может кто знает?а то очень летит грязища и страдает генератор от луж...
jkL
24 February 2017
deadmoroz89
Вопрос не раз поднимали, но ни разу не видел ответа) если защита шерифовская (а именно на нее предусмотрены эти лопухи), то есть вариант позвонить им и узнать. Может и продадут отдельно.
max_tomsk
24 February 2017
deadmoroz89
лопухи которые закрывают от подкрылка до бампера? кусок пластика Например канистру полиэтиленовую на 20л, должно на две стороны хватить, А там поди и найдется оригинал когда нить
Александр-Крым
24 February 2017
J
jkL:
deadmoroz89
У меня вообще нет защиты,даже не знаю,какая и подойдёт на сплит,а без неё плохо,генератор закидывает грязью и водой заливает,когда по лужам едешь! От европы подойдёт защита на америкоса и какую поставить,края можно и пластиком,как подсказали!)
focus3d
24 February 2017
neokey
интерсно , мож эбу гребет?
buut80
24 February 2017
Попробуй эпоксидкой, хотя расширительный бачок склонен к деформации, как выйдет фиг знает!
Клизма
24 February 2017
Александр-Крым
deadmoroz89
Не знаю как на сплит, но своему на зетек покупал нижнюю защиту шкивов (1000р) Про свист ремня и грязь на гене забыл.
deadmoroz89
24 February 2017
у меня фокус был с лапухами и вроде не самодельными, но щас уж не посмотреть, продал его... а щас еще один взял и тока сегодня заметил что нету на нем этих лапухов... что за нижняя защита шкивов такая?есть артикулы на них?
deadmoroz89
24 February 2017
а защита моторного отсека на первых фокусах одинаковая у всех?сплит зетек, седан хетч универсал?
Клизма
24 February 2017
deadmoroz89
1 212 572 Защита шкива коленвала
neokey
24 February 2017
focus3d
Не хочется чтобы это был ЭБУ, надеюсь что может замена катушки поможет.. .Про эбу официалы смотрели - по прошивке стоит оригинал, последняя редакция. А насчет исправности сказали чтобы проверить, только менять... И прошивать конечно.
Александр-Крым
24 February 2017
Клизма:
Александр-Крым
deadmoroz89
Я о защите двигателя речь веду,защита ГРМ.у меня стоит..и свиста ремня нет и быть не может..не допущу!
GROMAZEKA
24 February 2017
neokey
у тебя пидаль газа электроная?такое бывает когда пидаль газа электроная из строя выходит...
Александр-Крым
24 February 2017
deadmoroz89
По Сплиту,смотри здесь все коды:Коды запчастей для двигателя Split Port А Здесь по двигателю:Двигатель Split Port 2.0. (Р) Советую про Сплит почитать внимательно: Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port Там же и вопросы можешь задавать, в шапке смотри.все темы
deadmoroz89
24 February 2017
08.0464 артикул, защита с пыльниками шериф, что скажете, подойдет на фокус сплитпорт седан?
шурец
24 February 2017mobile
подойдет
max_tomsk
25 February 2017
deadmoroz89
у меня на зетеке такая же защита, так на свех фокусах 1 одинаковые должны быть. всего нужно 5 дырок, 2 задние к передней балке и 3 к кронштейну под радиатором, остальные по бокам держут пластиковые лапухи и к кузову не фиксируются
Клизма
25 February 2017
Александр-Крым
При чем тут ГРМ ? На сколько я понял речь о защите ремня навесного оборудования (1 212 572 Защита шкива коленвала) Название в "Экзисте".
stas.tkachman
25 February 2017
Александр-Крым
дросельную заслонку посмотрел, работает вроде обычно..
подкрутил немного подсос воздуха в плюс.. единственное предположение что тросик газа немного растянулся...
машина не держет холостые обороты.. сильно прогазовываешься или включаешь нагрузку и она глохнет...
езжу сейчас вообще весело.. еду на D как подкатываю к светофору скорость снижаю.. переключаюсь на N,
если зеленый загорается даю немного газу и переключаюсь на D и еду.. если нет то жду когда загорится)))
заезжал сегодня на сервис.. ничего сказать не смогли сказали оставлять машину на день..
Александр-Крым
25 February 2017
Клизма
На Split Port генератор находится внизу двигателя.вот о нём и речь!
Александр-Крым
25 February 2017
stas.tkachman:
Александр-Крым
надо вакуумную трубку проверить и клапан на герметичность.(подсос воздуха),которая идёт от клапанной крышки на впускной коллектор! А подкручивать винт на дросселе в +,это не дело..и расход сразу увеличится!
На снимке красными стрелками отмечено,где смотреть!Почисть клапан вентиляции картера.он вытаскивается из головки.только осторожно он из пластика..я плоскими вытягивал..чуть проворачивая:
код клапана EV262.
deadmoroz89
25 February 2017mobile
Спасибо парни за ответы, фото защиты шкива не могу найти, нужна ли она если защиту двигателя брать с ушами?
stas.tkachman
25 February 2017
Александр-Крым
Александр, у меня американец, там расположение визуально другое..
можешь скинуть фото где его искать на американце? или я могу залить фото своего капота
Клизма
25 February 2017
deadmoroz89:
Она защищает от брызг от колес . Думаю ни одни "уши" от них не защитят. Если нужно фото- сделаю.
Александр-Крым
25 February 2017
stas.tkachman:
Александр-Крым
Это и есть американец на фото с двигателем Сплит! Кидай фото,только не капота,а подкапотного пространства!
raf1974
Помогите кто понимает!На скорости 80 и выше начинает зашкаливать стрелка температуры.До 80 всё нормально.Что может быть?
raf1974
Когда обороты двигателя поднимаешь до 4000,начинает булькать в системе.В салоне слышно.Завоздушено?
шурец
raf1974
термостат проверь и пробку на бачке
