Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
alex30region
23 January 2017mobile
Andrey942
я всего месяц с ней, из минусов, чувствительность микрофона ниже штатного(есть возможность установки внешнего,дополнительного), один глюк пока ещё не знаю как побороть, иногда перезагружается именно при выключении подогрева лобовухи, наклон монитора немного больше чем хотелось(детям плохо видно когда смотрят мультфильмы на ходу с задних седений), юсб штатный который в подлакотнике подключается только с протяжкой нового кабеля, а в остальном всё устраивает,и у меня 2015 г выпуска,про совместимость не подскажу
AqaKubinec
25 January 2017
alex30region
Глюк из за просадки напряжения. Андроиду не хватает питания.
У меня так же, ГУ другое правда.
Жду одного спеца, тестирует пока с питанием.
Андрюха
25 January 2017
AqaKubinec
Какая связь между вЫключением потребителя (обогрев стекла) и просадкой напряжения?
логичнее предположить что в момент вЫключения идет подъем напряжения, и идет импульс в виде ложной команды на рестарт ГУ. Например бросок на электронном ключе в кан модуле.
PredatorVII
25 January 2017mobile
Андрюха
Я специально подключил + и - от аккумулятора - перезагрузки прекратились
Андрюха
25 January 2017
PredatorVII
а при заводке авто перезагрузки были?
PredatorVII
Андрюха
При любой манипуляции связанной с снижением питания - обогрев стекол, запуск авто
Андрюха
25 January 2017
PredatorVII
так у человека то реагирует на завышение. это немного другое.
кстати говоря. в ГУ можно легко внедрить DC-DC step up converter. вытягивает напряжение с 4В на входе. цена 150р.
AqaKubinec
25 January 2017
Андрюха
Все верно, на выключение реагирует.
Но так же реагирует на включение,если ГУ предварительно было выключено.
dimanoff
25 January 2017
Приветствую Всех!
Сегодня столкнулся с проблемкой, а именно не могу запустить файл (.ехе) на RedPower 15150 на ОС WinCe, файл извлек из архива в папку(на ноуте), далее флешку вставил в ГУ, через проводник нашел данную папку и файл, но запустить его не могу, может не понимаю чего-то.
Подскажите пожалуйста, может кто знает как запускать... Можно и в ЛС, как Вам удобнее.
А установить хотел Бортовой компьютер http://хобдрайв.рф/, потому, что планирую приобретение ELS27 Bluetooth.
Андрюха
25 January 2017
dimanoff
заходишь в настройки, там где указываешь путь к навителу, и вместо навитела указываешь путь к этому файлу. дальше на рабочем столе запускаешь иконку навигации. запустится этот файл.
177754527
26 January 2017
А кто-нибудь уже тестировал на себе ГУ AD-1065, помимо информации на сайте, есть понимание о достоинствах и главное недостатков?
Второй вопрос, у меня стоит Sony рп-7, управление громкостью осуществляется нижним подрулевым переключателем (как и кнопка Voice), остальное правый джойстик на руле. При подключении нештатного ГУ (не принципиально) видел, что подключение управления громкостью выводится (программируется) на руль, т.е. подрулевой джойстик работать уже не будет?
deltod
26 January 2017
alex30region
Привет, приобрел себе такую же мультимедиа, проблем с перезагрузками не испытываю, но есть помехи при проигрывании музыки с радио и собственно магнитола при движении по городу очень быстро теряет станции, у вас такого не было?и при звонке по телефону через бт слышатся шумы в колонках.
alex30region
26 January 2017mobile
deltod
в черте города радио работает хорошо, а за городом штатная лучше ловила, по громкой связи я слышу нормально,жалуются что меня плохо слышат
deltod
26 January 2017
alex30region
Спасибо за информацию, разберу на выходных, посмотрю что можно придумать.А какой у вас радиопакет стоял до этого?блок синк присутствовал и подключен ли он сейчас?
AqaKubinec
26 January 2017
deltod
alex30region
А у вас питание на штатную антену идет?
У меня так же плохо ловило за городом, оказалось не подключено питание антенны.
Сейчас ловит как надо.
alex30region
deltod
3 радиопакет,синк работал,сейчас нажимая кнопку появляется меню голосовых настроек,но я в него не вникал, особо не нужно
AqaKubinec все входящие штекета подключены,свободных не осталось
deltod
26 January 2017
AqaKubinec
Штатный разъем воткнут в переходник, что шел в комплекте с магнитолой, ну а переходник в гнездо магнитолы. Что-то нужно дорабатывать?
AqaKubinec
27 January 2017
alex30region
deltod
Киты кому то отправляют нормальное ГУ , а кому с проблемами.
Штеккера все на местах и антенна в гнездо через переходник.
А вот провод с отметкой AMP или ANTENNE (у кого как написано) не подключен. Многие REMOUT от него берут.
Я подсоединил его в разъем авто, в пин антенна.
Инфо брал из такой же темы, только для ФФ2.
Как то так
P.S. У нас штатная антенна активная(если кто забыл)
deltod
28 January 2017
AqaKubinec
Я правильно вас понимаю, что запитывать нужно провод, что идет от переходника факра - тюльпан у радио?я пока не смотрел, но вы не подскажете, в проводке авто цвет провода антенны такой же как у фф2, зелено-голубой?
bogodun
28 January 2017
Никак не могу заставить работать синк...
По схеме в штатную голову приходят 2 кан шины, MS can по которому идет информация от климата и BCM , и MEDIA can который связан с синком и штатным маленьким дисплеем.
Оба приходят через разьем в can адаптор RP
При этом двери и климат отображаются на экране а синк мертв.
Более того-при тестировании ИДС ом связи с ним нету,а телефон по блютусу с ним коннектится.В чем интрига?
Song
28 January 2017
Разгадка: телефон коннектится с китайской головой, а не с синком.
Если магнитола к синку не подключалась, значит не имеет с ним связи и не может с ним работать.
Это только лишь для функциональности кнопок на руле и включения ЗХ.
bogodun
28 January 2017
Нее,телефон видит китайскую голову и синк как два отдельных девайса .Его можно законнектить и с тем и с другим,но когда он сопряжен с синком ничего не работает.Когда непосредственно с головой-работает блютус головы.
AqaKubinec
28 January 2017
deltod
У меня переходник без проводка. Запитал провод который идет в в пучке проводов из ГУ.
Не знаю на счет цветов, но распиновку брал тут.
У вас такое ГУ?
Забыл, сперва хотел купить переходник с проводом для питания., а после нашел решение в ветке ФФ2.
Song
29 January 2017
bogodun
Надо разбирать салон и смотреть чего подключено к синку.
Вообще инструкцию бы нашли к своему ГУ как её устанавливать.
alexbal
30 January 2017
Друзья добрый день. подскажите. если менять магнитолу такую которая имеет sync
на китайскую на андроиде.
Она нормально встанет или же будут какие - то танцы с бубном?
PS не могу вставить ссылку на китайскую магнитолу. не отображается почему то.
МирЖ56
30 January 2017
alexbal
Встанет нормально,как родная.А вот синк не все поддерживают.Точно знаю , что Майдин 3150 его поддерживает.
deltod
1 February 2017
AqaKubinec
У меня вот такая магнитола.
Посоветовался у продавца, как запитать активную антенну и он предложил вот такое решение.
MakDozer
1 February 2017
Не большой отчет о китайском ГУ на Андройде 5.1
Технические характеристики
Комплектация:
Установка:
Мультимедиа
Свободные руки
Навигация
Видеорегистратор (DVR)
Безопасность
Мои грабли
Резюме
AqaKubinec
1 February 2017
deltod
Отпишись если все заработает. Удачи.
MakDozer 5,1 это фейк, китайцы любять приукрашивать.
А4 и А6 обычно идут. А6 недавно появился, сырая еще.
MakDozer
1 February 2017
AqaKubinec
Ну ХЗ, правда у каждого своя как его отличить, фэйк или тру? Я вот, например, точно так же думаю про А6, но это только мои догадки, а истина, как известно, где-то рядом.
