Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
579,5K
9,9K
AleXandR465
18 January 2017
12345qwert
Нет механика 5 ступенчатая.
electromexanik
18 January 2017
AleXandR465
Самостоятельная замена масла в МКПП
axel_ko
18 January 2017
[QUOTE=serg1983,Snezhnii [/QUOTE]
Спасибо за отзывчивость. Экран 100% не ремонтопригоден. Года 3 назад припоминаю что находил где-то в отдельной продаже, а сейчас не могу ни на автодоке, ни на али, ни на этом сайте((( Но панель сегодня продал так что надобность отпала.
dimka0912_ff2
18 January 2017
Добрый вечер,у меня фф2 рестайлинг универсал 1,6 акпп 100л.с. в морозы не завелся,было -34,и после того как морозы прошли тоже не смог завести машину,от друзей было много советов но ничего не помогло,стартер крутит но двигатель не заводится(искра есть,подача топлива есть),подскажите что еще нужно проверить,заранее спасибо.
axel_ko
18 January 2017
dimka0912_ff2
Вообще не схватывает??
MR.BARMEN
18 January 2017
AleXandR465
Сальник можно через старый забить осторожно.главно осторожно же и вынимать старый,чтобы не повредить посадочное место.а масло-оригинал лучше.
electromexanik
18 January 2017
dimka0912_ff2
Да вы не один такой, куча машин не завелась в морозы. Наиболее красочно расписано как всё-же завестись в сообщении
Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #18103648)
Коротко; прожигаем свечки и крутим движок с нажатой в пол педалью газа, пока не заведётся.
SeregAcura
18 January 2017
electromexanik:
dimka0912_ff2
при инжекторе не нужно педаль нажимать, и я что то не так прочитал ?
12345qwert
18 January 2017
dimka0912_ff2
причин может быть только три - 1.не работает система пуска 2. не работает система зажигания 3. не работает бензонасос . очень редко двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива . зовите на помощь механика - вряд ли сами разберетесь
electromexanik
18 January 2017
SeregAcura
Педаль нажимаем в пол, потом крутим стартером. В такой последовательности PCM снимает импульсы с форсунок, впрыск топлива не происходит. Цилиндры и так залиты топливом по самое "не балуйся", после предшествующих неудачных запусков.
dimka0912_ff2
18 January 2017
axel_ko
пытается иногда
Веталь76
18 January 2017mobile
Это называется продувка свечей, если акб позволяет крутить.
Jeka558
Веталь76
я вот попробовал завести с выжитой педалью газа , не смог , отпустил и с пол поворота ключа
Веталь76
Jeka558:
Веталь76
Ну да, так и должно быть
axel_ko
18 January 2017
dimka0912_ff2
Если свечи давно не меняли - нужно заменить, если меняли, то хотя бы выкрутить и протереть-почистить, зазор проконтролировать. Ну и если свечи через чур сырые то продуть как выше советуют.
Jeka558
На механике надо предварительно выжать педаль сцепления. Вот выдержка из руководства по эксплуатации FF2:
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #16156975)
dimka0912_ff2
18 January 2017
SeregAcura
завтра поставлю новые свечи и попробую
Jeka558
я так и делал в морозы
SeregAcura
18 January 2017
dimka0912_ff2:
SeregAcura
ждем результат
Alex5603374
18 January 2017
Форумчане требуется замена передних стоек амортизатора подскажите вин код комплекта из двух штук оригинал
18 January 2017
Alex5603374
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
Snezhnii
18 January 2017
Alex5603374
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17612544)
serg1983
19 January 2017
Winter-sun:
Не нахожу постов на тему разборки центрального стоп-сигнала на хэтчбеке.
Дополнительный стоп-сигнал (сообщение #13451080)
Winter-sun:
Он меняется в сборе с фарой или можно отдельно?
nicha778
19 January 2017mobile
Здравствуйте. Подскажите объем жидкости ГУР на форд фокус 2 115 л.с. заранее спасибо)))
kuzma-68-1973
19 January 2017
N
nicha778:
Менее 1-го литра, если аккуратно менять, то остаётся и на долив.
nicha778
Спасибо большое
MR.BARMEN
19 January 2017
nicha778
Я менял сам,может руки кривые,но литра не хватило,пршлось посылать гонца за добавкой
TINITOON
19 January 2017
Ну подскажите мне ув.фордоводы. Моя рулевая рейка приехала теперь стоит тяжелый выбор .Либо покупать контрактную либо неоригинал какой то либо брать восстановленную (фирма вроде восстанавливает в заводских условиях) . кто сталкивался с таким выбором напишите пожалуйста совет (философам лучше не отвечать и без вас очково!!!)
nicha778
kuzma-68-1973
А сколько литров антифриза входит в фокус 1.6 115?
