Решаем проблемы с компьютером
8 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
866,7K
16,5K
DoctorH
30 December 2016
ShuriKh
если что, по образам windows и тебе и может ещё кому будет полезно, да и мне будет проще при необходимости найти, вот тут скрипт для открытия ВСЕХ раздач операционных систем с сайта микрософты!
http://ironfriends.ru/kak-skachat-windows-7-8-1...rosoft/
Enott
30 December 2016
Кстати, почему не советуете AMD FX, я так понимаю они подешевле Intel'а, но че то там греются вроде сильно, но я экспериментов не собираюсь ставить... Может пойдет оно? или не стоит рисковать с ним дилетанту?
Потому что, древние как мамонты, горячие как паровозы и дохлые как intel i3, а стоят даже подороже.
Если брать AMD, то A8-A10, там на встроенной видюхе хоть поиграть можно...
zloi_kot
30 December 2016
ShuriKh
На твою мать квады от 5 до 10 тыр. Разница в моще 15 %. Это если без рукожопства с ксеонами. И максимум памяти 8 гиг 800 мгц. Остальное без гарантий.
ShuriKh
30 December 2016
zloi_kot:
ShuriKh
Квады — древнее западногерманское племя из группы свевов, жившее в I в. до н. э. вдоль Майна, а с начала н. э. до VI века н. э. к северу от среднего течения Дуная, а также по верховьям Эльбы и Одера — на территории нижней Австрии, Моравии, Западной Словакии и Северной Венгрии.
zloi_kot
31 December 2016
Core 2 quad 9650 10 тыр 9400 5 тыр.
DoctorH
31 December 2016
zloi_kot:
потому все уже давно и ставят эти ксеоны и никакого рукожопства в этом нет.
DoctorH
31 December 2016mobile
Если что, вдруг у кого в Питере есть лишняя материнка с чипсетом от G41 - приобрету !!!
borodaII
4 January 2017
ShuriKh:
Бюджет 30 потолок, но в реальности хотелось бы 15-20 судя по потребностям... Ну пока по моему просмотру объявлений 25-28тыс.руб блоки находил..но что они и как непонятно... В блоке думаю обязательно для меня 8ГБ озу, жесткий диск 1-2ТБ, возможно ССД для системы, ну и по звуку норм чтоб было, стоит акустика 5.1 + еще два сабвуфера.
Если еще актуально.
Enott
4 January 2017
Если еще актуально.
Прикольно, что именно это мы как раз и посоветовали, ну кроме видюхе возможно)))
ShuriKh
4 January 2017
borodaII:
Если еще актуально.
актуально, но чуть отложено...
НГ принес подарок в виде расслоившейся резины Nokian на жеребце... Теперь ищу замену
uRRY_001
4 January 2017mobile
ShuriKh:
Под "Пожизненная гарантия Нокиан" не подпадает?
Олегин
4 January 2017
uRRY_001:
где почитать?
uRRY_001
Олегин:
где почитать?
Погугли фразу в кавычках
ShuriKh
5 January 2017
uRRY_001:
Не попадает =) Там, если почитать условия, то совсем не попадает..
Ну и + не попадаю, т.к. выдана для тестирования, а такая тоже не участвует...
Vlad1104
5 January 2017
Всем привет,помогите вопрос решить,компьютер Acer aspire V5-572PG в нем установлен Turbo Boost ,я так понимаю он включается когда даешь нагрузку на комп... Но он включается только тогда,когда стоит на зарядке,а без нее не срабатывает... Кто может помочь ,что то может включить нужно или наоборот отключить
Zamok
5 January 2017
Vlad1104
Посмотрите тут
Vlad1104
5 January 2017
Zamok
уже пробывал как там описано ,не получилось ...
Zamok
6 January 2017
Vlad1104
Тогда, возможно, в BIOS прошита опция - при работе от батареи уходить в режим энергосбережения, принудительно.
Antonov_YS
8 January 2017
Может кто подскажет - когда-то давно на телевизоре lg cinema 3d столкнулся с такой штукой - если смотреть фильм через smartshare с компьютера - недоступна прокрутка... При просмотре через usb или интернет такой проблемы нет... Тогда на это забил и забыл... . А тут на выходных опять столкнулся с этой хренью - может у кого есть такой - это как-то лечится или нет?
Zamok
8 January 2017
Antonov_YS
Если фильму запускать с телевизора (через приложение), то перемотка работает. С компа - не лечится, только если через Window Media Player запускать.
Antonov_YS
8 January 2017
Zamok:
Не очень понял... Фильм запускается с телевизора через службу smartshare а на компьютере стоит mediaserver и видит он его - как просто накопитель... С usb он тоже запускается через эту же службу - но там прокрутка есть...
Zamok
8 January 2017
Antonov_YS
У тебя прокрутка не работает при доступе через WiFi?
Antonov_YS
8 January 2017mobile
Zamok:
Намек понял, попробую по проводу
DembeL
9 January 2017
Друзья нужен совет, по работе теперь требуется мне ковыряться в Adobe Premiere Pro , монтировать видео , мой старый ноут слишком слаб для этих целей, денег на новый нет как обычно, вот думаю можно мой довести до того уровня чтобы нормально работать в Adobe Premiere?
Поменять процессор на i5 , добавить оперативки до 6 гб , сменить систему на 64 гб., получиться у меня затея ?
borodaII
9 January 2017
DembeL:
Ты это в ноутбуке все затеять решил?
DembeL
9 January 2017
borodaII
да
uRRY_001
9 January 2017
DembeL:
borodaII
да
1. Найди на сайте производителя аналогичную модель ноутбука, посмотри варианты поддерживаемых процессоров. Самые 2-3 крутых процессоров из этого списка поищи на барахолках или на Али. Держи пальцы крестиком, чтобы прислали рабочий проц.
2. Нужна память, много памяти! Желательно, макс объем для этой модели ноутбука.
3. На своем Сони 2006 года за 400 рублей поменял проц с 1,6 на 2,0 Ггц (+ получил поддержку 64 бит) и за 600 рублей купил еще одну планку на 2 ГБ, итого стало 4 ГБ. Стоит у тещи, шуршит потихоньку. Годный апгрейд по цене билета в кино + попкорн с газировкой.
DembeL
9 January 2017
Я правильно понимаю что взамен моему В815 Сeleron подойдут из списка ниже с сокетом G2 и по питанию 35ВТ
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Mobile_Ce...re/B815
DoctorH
9 January 2017
DembeL
нет, не правильно.
Тебе надо разобраться какие процессоры поддерживает BIOS твоего ноута.
uRRY_001
9 January 2017
DoctorH:
DembeL
нет, не правильно.
Я же говорю, нужно найти на сайте производителя эту модель ноутбука, но с топовыми процессорами и ориентироваться на них
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
