Защита передних колесных ниш, подкрылки
Сняв передние колеса, я увидел большие "окна", незащищенные пластиковым подкрылком. Окна ведут в подкапотное пространство. Особенно озадачила открытость окна в передних частях ниши (с задней все более-менее ясно - там рул тяг, рычаг, стаб - боятся имхо нечего). Слева видна каробка, справа трубки еондея и даже шкив с ремешком.
По опыту людей из регионов, где есть осень с дождями и грязью, насколько сильно попадает грязь через эти окна на силовой агрегат?
Мне думается закрыть эти дыры "ралицким" линолеумом для улучшения грязе-камне защиты. Нужно ли?
подкрылки, грязь, кузов, брызговик, своими силами, защита кузова, защита от грязи, арка
maxim@103
7 November 2005
222,6K
Andersen
1 November 2016
Здарова. Такая ситуёвина: у меня фф2 1,6 115 л.с. (февраль 2008) МЕЖРЕСТАЙЛИНГ! Порвался задний подкрылок, хотел заказать, но во всех магазинах куда обращался по vin не могут найти ( и, соответственно, закать) его. У друга рестайлинг (май 2008), решил заказать по его vin, но он не подошёл... Как быть в такой ситуации? Может у кого есть такое же авто? Как узнать какой нужен?
Ёжык
1 November 2016
межрестайлинг по кузову - это дорестайлинг. И логичнее заказывать запчасти от него, а не от рестайла
Ёжык
1 November 2016
посмотрел Микрокат. На самом деле подкрылки на дорестайле и рестайле одинаковые.
Хэтч - 1492023 и 1492024
Седан - 1492026 и 1492035
Универсал - 1492036 и 1492037
Мой вывод - у вас с другом просто разные кузова.
Andersen
7 November 2016
а подскажешь номера пластиковых?
Solod
18 November 2016mobile
Ёжык:
А как тогда определить аналог подойдёт ли ? У меня хэтч дорест, хотел уже было заказать FDFOC05-413-R ( правый) пока не увидел сообщение , что подкрылки разные для дорест и рест , а теперь опровержение и то, что они отличаются по типам кузова
Solod
Тьфу , номера указаны на задние. А я про передние говорю
Snezhnii
18 November 2016
Solod
Передние у всех одинаковые.
Solod
18 November 2016
Спасибо
Ёжык
18 November 2016
Solod
купите лучше оригинальный подкрылок, стоит он порядка 1000 р. Аналоги держал в руках - совсем не понравились
Solod
18 November 2016
Сори заминусовал случайно с телефона. Спасибо. Купил оригинал , цены сильно вниз пошли по сравнению с прошлыми годами , несмотря на рост курса валют. Оригинал обошёлся менее 700 руб
LifeForCode
4 February 2017
Можно чем-нибудь заменить оригинальный крепеж передних подкрылок? Оригинал саморез под звездочку около 100р за шт
MR.BARMEN
4 February 2017
D4rjeeling
Любым саморнзом
Dagovich
20 February 2017
Друзья, а Фейтуё FDFOC05-413-R правый подкрылок закрывает ремни навесного, или как и родной с окном?
Pincky
28 March 2017
Подскажите, искал по каталогу но так и не смог разобраться, подкрылок это единая деталь вплоть до бампера снизу? Или между ним и бампером еще какая-то деталь есть? Примерно треугольной формы? Или ткните где посмотреть.
1 419 848 щиток колесной арки, это не то что я ищу?
Ёжык
28 March 2017
Pincky
нет там никакого треугольника. Есть подкрылок и защита под бампером (от подкрылка до подкрылка) и всё.
Pincky
28 March 2017
Ёжык
Понятно, значит это кусок защиты бампера отвалился(((
Snezhnii
28 March 2017
Pincky
1 302 804 - Дефлектор бампера переднего нижний, дорестайл. Оригинал дешёвый сейчас 600-650 руб в Экзисте.
Pincky
28 March 2017
Snezhnii:
1 302 804
на атек смотрю, говорят качество на уровне, а цена в 2 раза ниже.
Snezhnii
29 March 2017
Pincky
Какой финис код у него?
Pincky
29 March 2017
42115608Snezhnii
Snezhnii
29 March 2017
Pincky
Т.е у тебя авто рестайл? Или решил от рестайла подогнать на дорестайл?
Pincky
29 March 2017
Snezhnii
У меня дорестайл, по вину показывает как замену.
Snezhnii
29 March 2017
Pincky
В Автодоке и Экзисте идёт на рестайл.
Хотя тут как раз на дорестайл пришёл по коду - Защита, пыльник радиатора (сообщение #14620033)
Pincky
29 March 2017
Snezhnii
Может он универсальный рестайл/дорестайл?
Snezhnii
29 March 2017
Pincky
Если придёт от рестайла то вырез нужно будет сделать под металлическую клипсу, либо в юбке бампера отверстие сверлить под пластмассовую клипсу как на рестайле. Защита, пыльник радиатора (сообщение #12304113)
Dagovich
30 March 2017
А кто ставил подкрылки Atek? Отпишитесь как они. А то сломал правый нынче зимой в сугробе, хочу новый купить, но чтобы закрывал ремни и прочее. Насколько я понял FDFOC05-413-R хорош, но как и оригинал с окном, а Атек закрывает все.
Pincky
30 March 2017
Dagovich
выше писали что качество норм, про окна не знаю
Gushchinica
10 April 2017
Пардон, если было, но чет я не втыкнул (может написать сразу в шапке? в факе), "финисы передних подкрылок 1336180/1359240" дорест/рест одинаковые?
Snezhnii
10 April 2017
Gushchinica
Дорестайл и рестайл один финис код т.е одинаковые.
gluh64
11 April 2017mobile
Snezhnii
Gushchinica
Подкрылки разные.первый раз когда брал то левая отличалась от правой.
