Ремонт зеркала с повторителем
16 years ago
Можно ли заменить поврежденное зеркало с повторителем на зеркало без повторителя, снятое с убитого фокуса, и прикрутить к нему повторитель, снятый с родного зеркала? И как это лучше сделать?
20 July 2007
1,2K
PATRIOT
20 July 2007
а обогрев как же?
istina
21 July 2007
Pavel.Kruglov
Тебе ,как минимум, в б/у зеркало придется заводить проводку под лампочку повторителя, да и форма корпуса чуть другая (с местом под повторитель поворотов). Я думаю что "овчинка выделки не стоит", но для СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА нет неразрешимых задач .
КГА
21 July 2007
Pavel.Kruglov
Необходимо из старого зеркала вытащить поворотник с проводкой и всатвить в новое.
Еще надо будет накладку резать, ту которая в цвет кузова.
В самом зеркале место для крепления поворотника есть!!!
swepppsss
22 July 2007
Pavel.Kruglov
Разъемы этих зеркал разные в одном 6 проводом в другом 10. если с разъемами проблемму решил то все остальное без проблем
nik777
22 July 2007
На Фокусе существует несколько видов зеркал
- простое - без всякого липендричеста вообще
- с подогревом и с электро-регулировкой, далее есть везде
- + подсветка ног
- + поворотник для ГИЯ
- + подсвеска ног и поворотник
- + складывание
- + складывание и подсветка
- + складывание и поворотник и подсветка
ВСЕ виды зеркал ДОСТУПНЫ на российском рынке, но не заказываются ДИЛЕРАМИ, на складе завода они ЕСТЬ!
Думаю, что не будет проблем с перестановкой одного эеркала на другое, если нет подсветки ног, там черный корпус другой.
sgtNemo
22 July 2007
Проще вытащить заглушку из крыла и воткнуть туда за 300 рублей повторители, а зеркала поставить "как есть", не надо ничего колхозить!!!
26 July 2007
Спасибо за ответы. Возможно я недостаточно ясно выразил суть проблемы. Проблема состоит в следующем: у меня зеркало с электрикой, с обогревом и с повторителем поворотника. У него поврежден только черный пластиковый корпус. Такое же новое без крышки стоит 6 т.р. , такое же, но без повторителя - 3 т.р. Вопрос состоял в том, чтобы привести зеркало в надлежащий вид и не покупать новое. Еще раз спасибо за советы.
26 July 2007
Еще вопорос, подойдет ли крышка от родного зеркала (которая с вырезом под повторитель) к зеркалу без повторителя?
guest_valeryp
3 August 2007
Pavel.Kruglov
У меня аналогичная ситуация - разбил крышку и корпус зеркала. У меня оно без поворотника.
Заказал по каталогу - привезли совсем не то (в сборе с механической регулировкой и крышкой) отдельно крышку для зеркала с поворотником. В existe без проблем забрали у меня детали и заказали вновь. Поэтому ответ - крышка для повторителя не подойдет к зеркалу без повторителя (я ее сегодня уже примерял).
-=GasH=-
4 August 2007
вот здесь подробно, целая тема: [EMAIL]http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=36128&st=0[/EMAIL]
samy
1 March 2008
Конечно тема классная!!!
Однако у меня более земной вопрос.
Как добраться до электроприводов зеркал. У меня в одном зеркале не работает один привод. Смотрел электросигнал на входе имеется.
      Подвеска на ФФ3
