Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
845,3K
12,7K
aautoman
24 September 2016
denisqe
блок парктроников обычно устанавливают в багажнике, либо на правое, либо на левое крыло, тка-как провода от сенсоров короткие и до другого места его дотянуть просто не возможно.
denisqe
24 September 2016
aautoman:
denisqe
Понял!) Спасибо, сегодня проверю обязательно!
Anatol1970
24 September 2016
Добрый день ! При нажатии на педаль тормоза на скорости появляется пульсация так что аж машину слегка потряхивает. Где-то прочитал что это срабатывает АБС. Раньше такого не замечал. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина.
focus3d
24 September 2016mobile
Anatol1970
не фига непонятно
focus3d
Anatol1970
правильно поставленный вопрос =половине ответа. Обьясни дословно что происходит.
focus3d
Anatol1970
когда срабатывает АБС то педаль в месте с ногой (откидывает) вверх ( но никак это не назовешь пульсацией) . У тебя так откидывает? на авто вообще абс есть?
denisqe
24 September 2016
тормозные диски давно меняли?
FocusInstruktor
24 September 2016
Anatol1970
От абс машину трясти не будет, скорее всего тормозные диски повело.
Anatol1970
25 September 2016
Машину купил недавно ,поэтому ничего пока не менял.
Anatol1970
25 September 2016
Если поточнее , то когда на скорости начинаю нажимать на педаль тормоза - чувствуется пульсация и затем как бы подёргивание .
BorisMan
25 September 2016mobile
ABS срабатывает только при очень сильном торможении, чтоб не блокировались колёса, если у вас пульсации при каждом торможеннии, то диски тормозные под замену.
FocusInstruktor
25 September 2016
Anatol1970
Найди грунтовую дорогу, разгонись не сильно и тормозни как следует, как педаль тормоза захрустит под ногой это абс сработало, а все остальное это износ тормозов или хреновая резина.
aautoman
25 September 2016
Anatol1970
скорее всего опорники повело.
focus3d
aautoman
опорники ни причем тут совсем. Были у меня убитые опорники.
aautoman
25 September 2016
focus3d
убитые это одно, а поведённые это другое!
focus3d
aautoman
что ты имеешь ввиду,? "поведеные" куда?
aautoman
25 September 2016
-3
поведённые это когда сам опорник кривой, такое часто происходит когда после хорошего оттормаживания попадаешь в лужу.
АНДРЕЙ1973
25 September 2016
aautoman:
да... шедевр...хоть разберитесь, что такое опорный подшипник и где стоит.
focus3d
aautoman:
вот если в этом тексте заменить слово опорник на тормозной диск ,то ты абсолютно прав
focus3d
aautoman
открой капот и на чашках"стаканах" есть по три болта вот это опорный подшипник,а гайка по центру это стойка прикручена к опорнику. Учи мат часть
aautoman
25 September 2016
focus3d
угу!
шурец
focus3d
Тебе самому подучить матчасть тоже не помешает)) три гайки держат болты опоры стойки, а опорный подшипник одет на опору
aautoman
25 September 2016
-4
focus3d
кстати про опорные подшипники я не писал! это додумали философы и "авто-эксперты". я написал ОПОРНИКИ!!! а если в гугле или яндексе написать опорный диск "опорник" то выходит именно то что я и писал!!!
АНДРЕЙ1973
25 September 2016
aautoman
опорный диск-это в барабанных тормозах , щит к которому крепится тормозной циллиндр . матчасть однако.
aautoman
25 September 2016
-3
АНДРЕЙ1973
мат часть, мат частью, а если я и что-то не так назвал, то потом для большей ясности пояснил!
focus3d
шурец:
focus3d
я в курсе куда чего надето, ( эт я образно выразился
GROMAZEKA
25 September 2016
Anatol1970
не майся дурью.либо поменяй тормазные диски на новые либо проточи старые.но тормазные калодки полюбому надо будет новые.
Янна
Двигатель просел. Что делать?
шурец
опоры менять
serega836
25 September 2016
Янна
а что значит просел?как заметили?
