Тормозная система
У кого есть на машине противобуксовочная система BTSD? Она идёт вместе с АВС. Как её отключить, невозможно ездить с ней зимой! Буксую даже в небольшом снегу! Подскажите!
тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, абс, abs, esp, есп, тормозная жидкость, тормоза
борисыч23
22 February 2008
Тормозная система
101,4K
Dimasei
9 September 2016
Mor12:
АБС нет судя по всему). Ценник недобрый факт. У нас вообще тормоза от кого, от мондео или фикуса?
Завтра гляну что там написано на нем на машине, если АБС есть то там рядом с вакуумником под капотом стоит коробочка с моторчиком и в неё все тормозные трубки входят, если её нет значит без АБС. У меня один с АБС другой без. Могу и там и там глянуть.
Тут немного выше есть её фото.
Mor12
9 September 2016
dimaster13
Коннектовский магнат). Да, номера разные. Пробую искать ремкомплекты, на фикус и транзит есть, может и тут есть. Впрочем видел изношенные цилиндры ГТЦ не раз.
Mor12
18 September 2016
В продолжение томозной эпопеи на коннекте после смены колодок, обслуживания суппортов и замены тж особой радости не произошло). Но вот диагностика показала ошибку с1310 с описанием "неправильное давление в левом переднем колесе", и ошибка не скидыаается, абс нет. Мой знакомый диагност утверждает что на ГТЦ есть датчик давления, пр его неисправности неправильно рабоиает регулятор торм усилий и тормоза вялые. Теперь вопрос, где это датчик купить?) В екзисте не нашел, яндекс тоже особо не ищет и как его менять?)
Mor12
27 September 2016
Товарищи, поворотные кулаки и суппорты у нас идентичные фокусу или мондео? Просто есть 300 мм и фокус и мондео, произвести бы свап.
27 September 2016
Mor12
Какие еще поворотные кулаки??
Это не грузовик 30-ти тонный.
Mor12
27 September 2016
Самые обычные поворотные кулаки, за матчастью в гугл. Интересует посадка суппортов, таки если фокус тот какой, от чего скобы ставить.
27 September 2016
Mor12
Хоть машину то опиши..
А то если в натуре есть суппорта, то если только правый, и левый. Или кривой.
Mor12
28 September 2016
У меня ford tourneo connect 2005 бензин, абс нет. По сути дела колодки встают от фокуса и фиесты, тормозные диски тоже, может и суппорт передний встанет?
Syberia
28 October 2016
Два года назад как купил машину поменял передние тормозные колодки. Старые были наполовину сточены. Поменял только из за того, чтобы поршни цилиндров вернуть поглубже в тормозуху. При установке замерил их толщину штангенциркулем. Менял колеса вчера и померил опять толщину колодок. Стерлось 2 мм. Но на глаз показалось, что диск имеет более глубокую канавку от края. Похоже колодки такие, что стачиваются не они, а диск.
Какой фирмы брать колодки, чтобы они стирались, а не диск ?
valerik99
28 October 2016
Syberia бери оригинал, "комфорт".
Syberia
12 May 2017
Хочу заменить тормозную жидкость. Опыт замены имею на москвиче и дэу нексии. В Форде с АБС всё то же самое ? или как то особенно надо это делать ? Какое колесо прокачивать первым ? Или всёравно какое и как. ? Сцепление как прокачать ? . Машине уже 7 лет и никто никогда жидость не менял.
13 May 2017
Syberia
Все так же.
Сцепление можно самотеком. Только перед сливом педалью перемешивай жидкость внутри, что бы грязь взбаламутить.
Syberia
14 May 2017
М
Мишуха:
Syberia
Все так же.
Подкладывать что то под педаль сцепления надо чтобы она была в верхнем положении я так понял, чтобы не упала. ?
Syberia
14 May 2017
Сцепления слив он такой же как и на суппорте? а то читал тут что они пластиковые, а еще кто то писал, что для слива нужно повернуть какой то флажок. Сам еще не лазил под машину не глядел, пока информацию собираю. Была бы своя яма давно уже бы фотки выложил что там и как.
15 May 2017
Syberia
Сцепление прокачивается свеху, из под аккумулятора.
Флажок поворотный типа краника, перед штуцером. Диаметр штуцера такой же как на тормозах.
Под педаль ничего подкладывать не надо, главное не жми на нее, когда открыт штуцер слива, вся проблема внутри главного цилиндра сцепления, а не в педали. Внутри поршень не возвращается.
Syberia
17 May 2017
Итак прокачал я сцепление. откачал шприцом с трубочкой из бачка тормозуху залил новую. Вытащил аккумулятор и подставку для него. И открылся хорошо доступный штуцер спуска жидкости он пластиковый и он поворачивается от руки на 180 градусов. Понажимал на педаль чтобы взбаламутить жидкость Одел трубочку повернул и жидкость пошла. Но очень медленно. Тогда я ее начал отсасывать шприцом Все было бы хорошо. но уровень жидкости в бачке я профукал и у меня пошел воздух в шприц. При этом жидкости в бачке было чуть чуть ниже метки мин. Залил жидкость до краев и не опускал ее больше ниже горловины. То есть выше уровня мах. Закрыв штуцер нажал на педаль сцепы и она провалилась. Слушая совета с форума, что не нажимать сцепление при открытом штуцере, начал прокачку. Понажимал раз 40 на сцепу она стала пожестче Пошел открыл штуцер отсосал жидкость с пузырями. Снова закрываю нажимаю на сцепу раз 30 и снова сливаю так раз 5 Всего я прокачал 300 грамм жидкости после этого она пошла чистая. и я прекратил прокачку Но педаль сцепления как мне показалось была еще мягкая. Я решил завести дрыгатель и попробовать включается ли сцепа. А аккумулятора то нет. Ну и собрал я все решив, что потом к штуцеру можно и снизу подлезть, устройство уже изучено. Там снизу тоже доступ есть, тока защиту снять надо. Поставил аккум завел включил первую поехал включил заднюю поехал. Но педаль сцепления при этом как мне кажется стала мягче. Может просто от того, что я ее раздраконил прокачивая нажал раз 200. Не знаю Пока машину поднял на пни снял колеса стронул сливные штуцера тормозов. Жду сын со школы придет буду тормоза качать. Потом тогда все соберу и проедусь погляжу как сцепа работает. Кстати прекратил я прокачку сцепы потому, что мне надоело ее качать и жидкость кончалась. А микропузыречки там все еще шли. Поэтому и незнаю еще качать или так оставить. Проедусь - пойму - наверное.
Syberia
17 May 2017
Syberia:
Подскажите как снять задние барабаны тормозные, просто молотком сбивать, или есть какой то способ ?
valerik99:
Или съёмником, если нет, то удобнее (по опыту) не снимая колеса, вместе с барабаном снимать. Большая площадь для рычага снятия.
Покажите фото сьемника. И не понял как это не снимая колеса ?
Syberia
17 May 2017
Не снимая колеса это значит откручиваем с внутренней стороны болты и вместе со ступицей все вынимается ? Я то думал что барабан нужно сбивать сняв колесо. Так же написано и в книжке.
Syberia
17 May 2017
Сцепа работает так же как и раньше. Тормоза тоже работают. Заменил итого 1300 гр жидкости. В сцепе жидкость была черная. В тормозах желтая.
valerik99
17 May 2017
Syberia:
Правильно подумал Я пытался снять, пока не снял ни так ни сяк. Подогнали мне съёмник, трёхлапый, буду пытаться снять.
У меня проблема возникла, хотел поменять шпильку колёсную. Не смог снять барабан. Там то ли выработка на диске, то ли х.з что, но не идёт вперёд никак. Может ручник подспустить?
Syberia
17 May 2017
valerik99:
Ручник будет мешать тогда, когда у тебя барабан начнёт шевелиться, а если он стоит как приваренный, и свободно крутится, то ручник отпускать рано. Я так подумал... На всякий случай залил швы WDшкой вокруг болтов и центральный круг и намазал эти места медной пастой. Пусть отмокают на ходу. Может поможет. Через недельку снова попробую.
valerik99
17 May 2017
Syberia
Если без съёмника снимешь, опиши процесс.
Syberia
17 May 2017
Читаю толмуд по форт фокус там написано, что нужно снять ось колеса вместе со ступицей. Снимаем датчик АБС, там же откручиваем 4 болта. И снимаем барабан вместе со ступицей и получаем доступ к колодкам. Но это форд фокус, там крепление колеса на 4х болтах, а у нас на 5.
Судя по этой картинке открутив 4 болта мы снимем элементы 3,4,5,6,7 в сборе. А колодки должны остаться на элементе 2.
Это непроверенная версия
Dimasei
17 May 2017
Всем кто полезет в задние барабаны советую заранее купить вот этот комплект:
Bosch 1987475289 Комплект монтажный барабанных тормозных колодок
Стоит не дорого, и как правило требует замены.
Syberia
20 May 2017
Вот интересно колодки VITE или OTOFORM чем хуже оригиналов ? Хочу себе взять самые дешевые кто нибудь брал ?
Dimasei
20 May 2017
Syberia:
Я вот такие брал, стоят в районе 1000р, с виду нормальные, а там видно будет, пока тысяч 10 проехал все норм.
LYNX auto BS-3005
21 May 2017
Syberia
Можно наоборот шприцом впрыскивать чистую тормозуху в сцепление, после слива грязной.
Syberia
3 July 2017
Подскажите как снять барабан https://youtu.be/4cbVUq9CAK0
valerik99
3 July 2017
valerik99:
Syberia
Я всё жду, когда ты снимешь.
У меня есть съёмник, не знаю можно ли им снять барабан.
Dimasei
4 July 2017
Syberia:
Пойду в гараж снимать видео, вечером выложу.
