Модернизация 6000CD
Тут смотрю многие хотят поменять свои 6000CD по причине отсутствия MP3. Я то же вынужден был заказать только её( за соньку бешенные бабки платить жаба душит) Вот пока жду своего федьку терзают мысли по поводу MP3 привык я к этому формату , а тут СD это что ,целый багажник дисков возить ???Но как всегда в мою умную голову пришла мысль
Зацените моё решение :Покупаем вот тут http://dsg.ru/goods.rhtml?gid=106&gid=...08&sgid=110 такую штучку 100$ к ней хардик 100$ и телек автомобильный 100$ подключаем выход аудио к AUX 6000СD а видео к телеку и всё ,у вас в любимом федьке полная МУЛЬТИМЕДИЯ Что мы будем иметь ???Очень много:
1) воспроизведение любых видео и аудио форматов
2)Отсутствие СD дисков в вашем авто
3)Воспроизведение графических файлов (фотки и т.д.)
4)Имеем штатную магнитолу+управление на руле (вид не портим ,да и ворам штатная нафиг не нужна )
5)Эта штука может работать в режиме хост ,есть USB можно фотки с фотика слить и ещё чего много...
6)запрятать её далеко у неё есть пульт ДУ
7) Ваши возможности безграничны ...
Скачать мануал(для более детального изучения ) можно отсюда http://www.welland.com.tw/html/faq.html
8)Вы идёт в ногу со временем (магнитолы с MP3 -прошлый век .. )
9)дёшево и очень сердито
Думаю что штука эта в передний подлокотник влезет ...
Удачи всем ..
Себе заказал,сижу жду вот должны подвезти сегодня .
А для дома очень интересен MediaMan HVX-3500 на pleer.ru такой с 300гб 9т с копейками стоит
штатная магнитола, магнитола, музыка, ford 6000, mp3, плеер, 6000CD, 6000сд
Boryan
31 May 2006
Модернизация 6000CD
708,5K
2,5K
Kirov22
2 September 2016
Спешу поделиться радостью! Теперь читает с флэшки. Помогло скидывайте файлов со смартфона на микроSD. Ни одну из шести разных флэшек(скидывал с компа) не читал.спасибо большое всем кто помог советом!!!
muxa83
2 September 2016
Kirov22
искренне рад за Вас...
у меня ни один способ не сработал. ( исключение СД, что естественно))
попробую Ваш)))
прям сейчас...
Kirov22
2 September 2016
muxa83
Тоже нарезал музыку на болванку - выплевывает.
muxa83
2 September 2016
Kirov22
не..у меня не выплевывает СД...выплевывает ДВД ( ожидаемо)..а вот СДкарту не хочет читать усб...
поделитесь технологией "Теперь читает с флэшки. Помогло скидывайте файлов со смартфона на микроSD"
скинул со своего сиарта на микроСД..поставил в картридер с усб..и тажа история "ансуппорт девайс"..что я не так делаю?
Kirov22
2 September 2016
muxa83
Ансуппорт девайс у меня писало когда флэху вынимал из компа небезопасно. Дело было так: на микроSD скинул файлы с компа. Далее эту микроSD засунул в телефон, перекинул все файлы в память телефона, вытащил пустую микроSD, на компе отформатировал ее, затем засунул ее снова в телефон и через диспетчер скинул на нее файлы из памяти телефона и через картридер подсоединить у магнитоле. Надеюсь понятно объяснил. Помог только этот вариант, остальное все перепробовал. Буду только рад если помогу советом.
Kirov22
2 September 2016
На одном картридер тоже писал Ансуппорт девайс, вчера купил самый простой, размером с ноготь, чисто для микроSD без переходника - вот с ним заработало.
muxa83
3 September 2016
не заработало...
ансуппорт..
muxa83
4 September 2016
все вышеперечисленные способы не работают...
в связи с этим вытащил "модную заглушку" с usb и aux -входами, которую на али прикупил, и попробовал простым проводом- USB2.0 A РОЗЕТКА - MINI USB 5P ВИЛКА
заработало.
все дело в "волшебных пузырьках"...
спасибо всем за советы...
видимо распайка на "усб-маме" в заглушке какая-та кривая...буду изучать вопрос.
VladU
4 September 2016
Друзья, нужен совет. Поставил себе китайскую магнитолу, а она не отображает символы на дисплее, хотя звук, мр3, сд, юсб, все работает. Это брак или что-то другое? Точнее можно ли это как то устранить
mag106
4 September 2016
VladU
вообще ничего не отображает даже при включении ? возможно шлейф отошел, хз что там внутри !
VladU
4 September 2016
Вообще ничего, все как на фото. Чтобы шлейф проверить нужно разбирать магнитолу, я полагаю?
VladU
4 September 2016
Первое фото - выключена, второе - включена
mag106
4 September 2016
VladU
ну если у вас рентгеновское зрение - то без разбора магнитолы увидите, если нет - то только разобрать и посмотреть, передернуть шлейф !
VladU
4 September 2016
mag106
Завтра повезу знакомому радиотехнику, пусть посмотрит
mag106
4 September 2016
VladU
для начала самому раскрутить и посмотреть можно, там ничего сложного нет !
Kirov22
7 September 2016
Не долго музыка играла... теперь проблема в том что после ночной стоянки магнитола отказывается читать флэху, пишет unsupp device. Приходится отсоединять/присоединять провода питания, при этом сразу начинает играть с того же места. Было ли такое у кого-нибудь и как вышли из этой ситуации? Уже думаю врезать в провод массы маленький выключатель и вывести его куда-нибудь, чтоб перезагружать магнитолу.
MArdoc666
7 September 2016
Kirov22
Переодически ловил такое, но примерно 1 раз в месяц, Решалось выключением/включением зажигания. Сейчас другая флешка отформатированная в FAT32 - проблем вроде нет, но и музыку с флешки я сейчас слушаю реже обычного.
Kirov22
7 September 2016
Выключение/включение зажигание не всегда помогает, при этом начинает играть первая песня. А выдергивать питание помогает, только надоело вытаскивать магнитолу и езжу без декоративной накладки для быстрого доступа к магнитоле.
muxa83
7 September 2016
Kirov22
я все на загрушку алиекспрессовскую валю...сейчас подключено "напрямую" через провод "USB2.0 A РОЗЕТКА - MINI USB 5P ВИЛКА
утром долго определялаясь флеха ( аудио книги мп3 ) 4 гб.
но НИ РАЗУ не выскакивал "ансуппорт девайс" , как было ДО "прямого" подключения.
на выходных сгоняю на "красную пресню" возьму более приятный проводок и замучу заглушку из штатной.+ аукс так же выведу на штатную.
Теперь вопрос: кому бы продать "фирменную"?..Вам не нужна?
Kirov22
7 September 2016
muxa83
Да не, без надобности. Скиньте в куплю/продам, может кто и заберет.
Kirov22
8 September 2016
muxa83
У Вас музыка записанная на CD--R не читалась? Или записывали на CD-RW?
muxa83
8 September 2016
cd-r читается
dvd- НЕ читалась))
Tony_AU
8 September 2016
Было такое. Помогало следующее: вытаскивал флешку, вставлял другую, ждал пару секунд и вставлял обратно первую флешку.
Пропало после того как обнаружил и удалил некоторые треки, которые не воспроизводятся даже на ПК, после того как программа их переименовала на заморский язык.
Сейчас всё отлично, юсб работает как положено. Но заморочился переименовал все названия на инглиш и стёр все тэги.
nik050987
10 September 2016
Ребят привет всем,может кто подскажет че делать то,уже 2 недели себе мозги выношу!Вообще проблема такая,купил себе этого чертоо китайца,поставил,все работает кроме юсб?все время пишет initialization,перепробовал флешки разных производителей,разных объемов,и форматировал ФАТ32,и тэги песен обновлял,толку ноль!!!Есть люди кто сталкивался с этим и кто вылечил эту проблему?
slavanff2
10 September 2016
nik050987
форматируй и скидывай треки в windows XP или со смартфона, у меня прокатило, флешка 16Гб в фат32
nik050987
10 September 2016
slavanff2:
nik050987
Это мне винду икспишную ставить что ли?
slavanff2
10 September 2016
nik050987
со смартфона как вариант тогда, я пробовал скидывать из под 7,8 и 10 винды тоже этот initialization и все
nik050987
10 September 2016
slavanff2:
nik050987
А как со смартфона скидывать?я щас вот пробовал диск вставить,и даже диск не вставляется,как будто там что то есть уже,но пишет что нет ничего,а когда кнопку аукса нажимаю и потом на СД нажимаю то выдает такую же надпись что и с флешкой!Вот такая хрень
slavanff2
10 September 2016
nik050987
я вот так скидывал
а на смартфон установить какой нибудь диспетчер файлов
MaximA
10 September 2016
VladU
На морду два шлейфа идет, один на дисплей, второй на кнопки. Или шлейф, или дисплей. Шлейф есть у меня.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Магнитола Sony (mp3)
Автомагнитола с HDD диском
Выбор FM Трансмиттера
